МихаилТ |
Ещё раз повторюсь, вся резина разная, если на ней написано 31" -не значит, что она ровно 31". Гудрич старый мт если память не изменяет 30,8" или 30,6. ПРоставки у всех одинаковые если от БМВ, проствка 3 см-лифт подвески получается общий 5 см. Больше 3 см проставки-футорки-амортизатора и т.п. в ШТАТНУЮ подвеску поставить не получится (поставить можно-работать будет плохо). Или Коротышке мост опускали передний? Сань...у меня впереду 5см... ![]() ![]() -------------------- |
ghost |
Сань...у меня впереду 5см... ![]() ![]() ![]() -------------------- |
МихаилТ |
![]() не...мост не опускал....шруса ушли НЕМНОГО из горизонта....стали примерно как на НЕ лифтованных....только в обратную сторону... ![]() ПыСы ДР клуба 2011 откатал нормально...а дальше сезон покажет... ![]() ![]() -------------------- |
ghost |
не...мост не опускал....шруса ушли НЕМНОГО из горизонта....стали примерно как на НЕ лифтованных....только в обратную сторону... ![]() ПыСы ДР клуба 2011 откатал нормально...а дальше сезон покажет... ![]() ![]() и пыльники шрусов внорме??? тыб зделал фотку.. -------------------- |
МихаилТ |
и пыльники шрусов внорме??? тыб зделал фотку.. ну да... все в норме....ибо уйти НИЖЕ недает верхний рычаг.... -------------------- |
ghost |
ну да... все в норме....ибо уйти НИЖЕ недает верхний рычаг.... а как на счёт сход развала при таком лифте?... и можт быть на палец шаровой верхнего рычага удлинитель какой нить накрутить ![]() ![]() -------------------- |
CTAC |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,958 Регистрация: 19-March 08 Из: Пироговские МЫ, центр однако Пользователь №: 4,744 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
а как на счёт сход развала при таком лифте?... и можт быть на палец шаровой верхнего рычага удлинитель какой нить накрутить ![]() ![]() Верхний рычаг получается расходником, работаем над этим. Причем ставить можно только оригинал, не у оригинала ходы пальца меньше. А чего развал, пустую Татру видел ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
ghost |
Верхний рычаг получается расходником, работаем над этим. Причем ставить можно только оригинал, не у оригинала ходы пальца меньше. А чего развал, пустую Татру видел ![]() ![]() ![]() ![]() я потому и интересуюсь, что от Татры не в восторне, а расходник то не самый дешёвый... ![]() ![]() -------------------- |
Butafor |
Я решил проще сделать
![]() -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
коротышка |
#30
![]() отец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 939 Регистрация: 11-November 09 Пользователь №: 6,883 место дислокации: Жуковский ![]() |
Столько про себя прочитал.... Но вот по порядку:
1- на .pdf фото машинки на 225-75-15 диск 22 вылет от сузуки 2 - на второй .pdf на техже дисках МТ 31 Гудрич (но он конечно уже чуть меньше диаметра - Артем его сфальтом ![]() У машинки перед стоит волговская с 3 рисками ЦЕЛАЯ ПРУЖИНА + удлинитель штока (чертеж с нашего клуба), но на установке я с испуга ![]() 3 - фото вывешенного переднего колеса с водительской стороны ![]() и еще ![]() вид сзади (справочно) ![]() Подрезано только пластмасса : уголки бампера, нижний "типа красивый" брызговик (так чтоб жена незаметила ![]() При поворотах с полной артикуляцией подвески - до металла недостает, до арки сверху тем более недостает. Вот это + волговских пружин мне очень нарвится - ОЧЕНЬ ... НЕТ НЕЖЕСТКАЯ, А УПРУГАЯ ОНА. Сзади кстати , как его, ЛысыйФорс, что ли усиленный для опеля Каравана+12мм проставка. Пробег с лифтом около 35000км (1,5 года) - конечно эксплуатация не самая жестокая, но попрыгать приходилось. ЗЫ Насчет вылета (рисовать лень) каждый может представить треугольник : А d С В (где АВ это колесо, точка С условно место вокруг которого колесо поворачивается при повороте, а dC типа вылет) При нулевом вылете сторона –СВ- будет больше, чем при 22 ( у меня такие диски). На сколько считайте сами. То есть до металла крыла/порога достать будет легче. ЗЫЗЫ Было дело рулеткой померили до арки мою и Артема машину: перед одинаково около 885мм зад (вроде) 910 моя и 950 Артема (если наврал пусть Артем поправит) Прикрепленные файлы ![]() ![]() -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
CTAC |
#31
Я решил проще сделать ![]() Только тогда уходит кастор и машина становится неуправляемой -------------------- |
ghost |
#32
у меня впереду 5см... ![]() ![]() Миш, а у тебя с бодиком или без?? просто интересно ты делал чегонить с тормозными шлангами??? -------------------- |
Боб-51 |
#33
Миш, а у тебя с бодиком или без?? просто интересно ты делал чегонить с тормозными шлангами??? Артем, а ты со шлангами делал ченить??? ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
BFGoodrich |
#34
Ну вы маньки, лифтовщики.
![]() ![]() ![]() ![]() Опасная тема с шаровыми пальцами,никогда классику не забуду. Ребята, ваше здоровье дороже железа. Понимаю, если бы машина была только для соревнований. Я вот щас начитаюсь ваших лифтов, разозлюсь и поеду в гараж, делать давно задуманную НОРМАЛЬНУЮ лифтованную подвеску, с НОРМАЛЬНЫМИ ходами отбоя и сжатия. Хотя делать передумал в прошлом году т.к. тема Спортажа стала уже не интересной для меня. Просто думаю, какой смысл делать триальную подвеску из штатной т.к. в триале Спортаж точно не поедет на родной подвеске и мостах, а старая схема, себя нормально зарекомендовала на соревнованиях и в плане долговечности. Смысл тогда таким способом лифтоваться? А стабилизатор никто снимать не пробовал????? А на Грандах их вообще 2 шт. Короче молчу, делайте что хотите. ![]() -------------------- |
ghost |
#35
Артем, а ты со шлангами делал ченить??? ![]() со шлангами пока нет, тока трубки подогнул... ![]() Ну вы маньки, лифтовщики. ![]() сам жезнаеш ![]() ![]() -------------------- |
BFGoodrich |
#36
Артем, а ты со шлангами делал ченить??? ![]() Можно кронштейны либо перегнуть под другой угол, либо переварить. Это даст лишние 1,5-2 см. -------------------- |
CTAC |
#37
Отвечу за Мишку. Бодик 5 см. С шлангами ничего не делал. Арки (точнее крылья) подрезаны.Весь пластик снят.
2 Саня , я его тоже отговаривал. А он говорит ему рычаги мешают, при простом лифте они ровно стоят, а при таком край с шаровой ниже края который к раме. На других машинах мы конечно токого делать не будем и других отговаривать. А я ему давно говорю, купи машину с мостами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
МихаилТ |
#38
Миш, а у тебя с бодиком или без?? просто интересно ты делал чегонить с тормозными шлангами??? угу...бодик 2"....слева трубку от шланга(ту каторая на суппорт идет) загнул гдето в пампасах... ![]() ![]() ![]() А стабилизатор никто снимать не пробовал????? А на Грандах их вообще 2 шт. ![]() ![]() ![]() ![]() а как на счёт сход развала при таком лифте?... чегото изменилось.... ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
МихаилТ |
#39
Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- |
ghost |
#40
![]() вооо ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17th October 2025 - 01:18 AM |
