Сашок 495 |
#201
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково ![]() |
Нашел оригинальые поршня как сказали раритет на официальном сервисе в киеве, через два дня будут. правда первого ремонта, да и ладно мне это устраивает. Поршень - 450 гривен. набор колец правда дорогущие. ![]() весь набор в комплекте тебе обойдеться 3200 рублей -------------------- капля в море!
dron_moreman |
#202
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 10-October 10 Пользователь №: 8,532 место дислокации: украина ![]() |
Всем привет.
В общем с поршнями разобрался, голову почти закончили. Блок готов, гильзовали под первый ремонт, из оригинала нашел только первый ремонт. Китайские поршня не решился ставить. Голову делал мастер на дому который занимается токо клапанами. Он мне даже видео снял как он ее делал шоб меньше словами объяснять. Клапана с посадочными местами были в ужасном состоянии и углы направляющих тоже. Ну в общем все позади. НО!!!! опять проблемма. Для начала сборки двигателя нуно еще две позиции. 1 втулки шатунные. - их просто нету!! стоят они копейки - 20 гривен за штуку. но под заказ и 12 дней. 2 вкладыши. - на предлагаемом рынке есть токо китайские. У кого ни будь есть соображения по этому поводу??? Кто знает как ходят китайские вкладыши. и где достать втулки шатуна быстерее 12 дней. Я их уже заказал в оригинале но могет как то быстрее?? ![]() |
dron_moreman |
#203
Соратники помогите. Не могу найти втулки шатунов. Неужели их в принципе нету???? Кто имел дело с заменой???? Помогите советом. Токаря не беруться делать втулки ибо незнают конкретно какой материал использовать. И еще с внутреними бороздками как их сделать??
samoxa7 |
#204
![]() ![]() ![]() ЗЫ Просьба не прикалывацо над земноводным,а давать КОНСТРУКТИВНЫЕ советы... ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
samoxa7 |
#205
![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Сашок 495 |
#206
Соратники помогите. Не могу найти втулки шатунов. Неужели их в принципе нету???? Кто имел дело с заменой???? Помогите советом. Токаря не беруться делать втулки ибо незнают конкретно какой материал использовать. И еще с внутреними бороздками как их сделать?? ![]() ![]() ![]() ![]() берилевая бронза только она выдержит все это а канавки токарь делает! тока я не пойму откуда у тебя втулки шатунов ![]() -------------------- капля в море!
samoxa7 |
#207
берилевая бронза только она выдержит все это а канавки токарь делает! тока я не пойму откуда у тебя втулки шатунов ![]() В 8ми клапаннике втулок нет,палцы сажаюца на горячую,а вот у 16ти клапанника палец плавающий,втулка в верхней головке шатуна,и палец стопорится кольцами. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
dron_moreman |
#208
В 8ми клапаннике втулок нет,палцы сажаюца на горячую,а вот у 16ти клапанника палец плавающий,втулка в верхней головке шатуна,и палец стопорится кольцами. во во. Дело в том что втулок не могу найти. Заказал похожие по размеру, палец 22 постель 25.056 от фольксвагена. Все красиво, биметал с дырочкой как положено, но нету нарезов для смазки. Заказал втулки оригинал с кореи через неделю мне ответили что нет на складе. Я в трансе уже полтора месяца без колес схожу с ума. И ума не приложу что делать. Не могу понять почему Ауди и фольксваген езззяют без нарезок а мой конык не может?????? |
dron_moreman |
#209
берилевая бронза только она выдержит все это а канавки токарь делает! тока я не пойму откуда у тебя втулки шатунов ![]() я полагаю у нас разные двигателя. ![]() Вот фото. Справа оригинальная втулка - хорошо видны нарезы и биметал. Слева втулка от фольксвагена якобы оригинал. Мотористы в одну душу кричат что все оригинальные втулки должны быть с нарезами. Сколько себя помню в нашемарках нету ни одной втулки с нарезами. Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
Сашок 495 |
#210
закажи оригинал и не парься! а без канавок смазки пальца не будет перегрев и износ!
BFGoodrich |
#211
![]() ![]() ![]() ЗЫ Просьба не прикалывацо над земноводным,а давать КОНСТРУКТИВНЫЕ советы... ![]() А что в мурзилке написано? Какой допуск на рв радиальный? У нас правят в Москве прогибы. Мне колено правили 70 тыс назад- 0,35 рад.-полёт нормальный. Мотор тоже 8кл. По идее гбц ремонт дороже выйдет чем даже новый вал. Только он сейчас уже не 6 стоит. -------------------- |
samoxa7 |
#212
А что в мурзилке написано? Какой допуск на рв радиальный? У нас правят в Москве прогибы. Мне колено правили 70 тыс назад- 0,35 рад.-полёт нормальный. Мотор тоже 8кл. По идее гбц ремонт дороже выйдет чем даже новый вал. Только он сейчас уже не 6 стоит. ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
BFGoodrich |
#213
![]() ![]() ТОгда будет привет постели гбц. Вопрос времени. -------------------- |
dron_moreman |
#214
BFGoodrich |
#215
дык нету втулок вот проблемма я уже даже не з аденьги!!!!!!!!!!!!!!!! бы Экзист говорит 9 дней номер 0K954 11 213 -------------------- |
dron_moreman |
#216
dron_moreman |
#217
dron_moreman |
#218
Коллеги зацените!!! Только яйцами не бросайте!!!
![]() Устал я ходить по всем тяжким, решил сделать сам.... Первая втулка без нарезов, вторая с рисунком, а третяя собственно после моих издевательств... ![]() Купил гравер за 330 гривен и сделал насечки на аудюховских втулках. Сегодня вечером отвез все запчасти к мастеру, бум собирать завтра двигатель. ![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() |
samoxa7 |
#219
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
kross |
#220
Коллеги зацените!!! Только яйцами не бросайте!!! ![]() Устал я ходить по всем тяжким, решил сделать сам.... Первая втулка без нарезов, вторая с рисунком, а третяя собственно после моих издевательств... ![]() Купил гравер за 330 гривен и сделал насечки на аудюховских втулках. Сегодня вечером отвез все запчасти к мастеру, бум собирать завтра двигатель. ![]() С глубинами каналв нужно не переборщить... Удачи. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Текстовая версия | Сейчас: 10th October 2025 - 04:59 AM |
