28 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
> Топливный насос
post Feb 8 2011, 04:52 PM
Сообщение #321
Цитата(Yura @ Feb 8 2011, 11:24 AM) *
А оригинальный насос не пробовал ставить?
Нет...
Не получалось как то купить оригинальный заранее ...ставилось из близлежащих магазинов и разного ценового диапазона - от 700 и выше....
brat po razumu
post Feb 8 2011, 11:25 PM
Сообщение #322
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(kross @ Feb 7 2011, 08:26 PM) *
Не на всех грандах бак пластиковый.
У меня 99г,бензин,бак пластиковый.
Пробки нет.
А зачем она?
http://search.photo.qip.ru/?query=%D0%B1%D...g=0&l=1&c=white
...а газелевский без-ос такой имели ввиду?
Grey
post Feb 9 2011, 01:12 AM
Сообщение #323
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
на самом деле внешний бензонасос многие ставят. У нас ребята на фронтерах даже старый не вынимают. Если сетка не забита то штатный так на месте и остается. Я тоже вожу с собой волговский навесной, в багажнике с припаянными проводами шлангами и хомутами. В случае чего подниму сиденье заднее включу в магистраль, провода в фишку и поехали... Шланги взял от ваза (бензонасос-карбюратор)
post Feb 9 2011, 11:18 AM
Сообщение #324
Пробки нет.
А зачем она?
Андрей, а ты номер пластикового бака знаешь? Ужасно надоела борьба со ржой!!! 1111480105.gif 1111480105.gif А мой менять придется однозначно, это дело времени! B228.gif
brat po razumu
post Feb 10 2011, 11:37 PM
Сообщение #325
любитель
Из: Полтава.
ОТВЕТИЛ
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...13&#entry156413
post Feb 11 2011, 11:12 AM
Сообщение #326
вполне здравая мысль - подготовить и положить в багажник насос внешнего подключения B020.gif
И комплекту прикупить обычный пластиковый фильтр жигулевский - для возможности подключения бенза на трубку обратки ( в случае если сетка забилась) .
post Feb 11 2011, 11:19 AM
Сообщение #327
Чет я не въехал. Зачем фильтр на обратку??? dumai.gif B093.gif Можно по подробней...? B200.gif
post Feb 11 2011, 11:42 AM
Сообщение #328
Пару раз вставал из-за фильтра мелкого - который в баке. Приходилось вскрывать бак...
А бензонасос 2-х месячный ... в руках работает .. в баке нет.
И притом что крышка на баке была рассверлена и лекго снималась...
Трубка обратки опускается почти до дна бака . Для подключения на нее внешнего бенза считаю нужным установку фильтра перед насосом .
Слив - обратки в этом случае прямо в бак ( хоть и через снимаемый датчик давления ....)
Или же через то же отверстие для датчика давления шланг от внешнего насоса до дна воткнуть - и опять же фильтр.
Хватает одного суточного ковыряния с бензосистемой на 20-30 градусном морозе для приобретения всяческих приблуд позволяющих хотя бы спокойно доехать до гаража... smile.gif
post Feb 11 2011, 11:52 AM
Сообщение #329
Вкурил! И полностью согласен! Но только у меня нет датчика давления!
samoxa7
post Feb 11 2011, 12:09 PM
Сообщение #330
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B020.gif Ну и я отмечусь.Колхоз-он и в Африке колхоз.ИМХО.Если уж переделывать,так основательно.Кто мешает сделать новую крышку под отверстие в баке для бензонасосной приблуды?И в нее впаять/вварить/вкрутить трубки подачи/обратки?И повесить внешний бензонасос НАВСЕГДА?Дело пары часов... B128.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Feb 11 2011, 12:19 PM
Сообщение #331
Насос который " помер" в баке имеет невозвратник.... обратку не пустит.
Сверлить заранее как вариант (тем паче ежели кому -то предстоит вскрытие бака)
10-15 мм отверстие глушиться совсем элементарно... По принципу запирания смотровых лючков котлов... больших воздухосборников. Винт с подваренной овальной пластиной ...пластину вводим в отверстие.. сверху прокладку с шайбой и гайкой. Как вариант...
Как то не готов решать за все модификации Спортов... все по месту смотреть надо. И лучше заранее... а не когда внучки инеем покрываются biggrin.gif
post Feb 11 2011, 12:35 PM
Сообщение #332
И доп бак на 40 литров сваян... и крышка давно лежит осталось только трубки "объершить " и вварить ... ХОЛОДНО ... возиться не охота biggrin.gif
Вот ежели бы не подъемнике в теплом Вольво-центре повиснуть денька на два biggrin.gif
samoxa7
post Feb 11 2011, 12:40 PM
Сообщение #333
biggrin.gif Ну вот про подъемник-это да..А вот насчет "..в теплом..." я бы не был так категоричен... biggrin.gif
brat po razumu
post Feb 11 2011, 09:10 PM
Сообщение #334
любитель
Из: Полтава.
Установка наружного бензонасоса:
(...не Sport,но опыт полезный!)
http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=112883
CTAC
post Feb 11 2011, 09:53 PM
Сообщение #335
Пользователь №: 4,744
Ну правда "теплом" , это тоже вопрос. Да и не Вольво-центр. et.gif et.gif et.gif
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Feb 12 2011, 09:16 PM
Сообщение #336
Сегодня поменял насос на гранде. Расширял лючек в кузове, что бы добраться до насосной сборки.
Лючек пилить относительно сложно, т.к. приходится резать скрытую полость (или двойное дно). На фото видны следы от сверла. Полиэтиленовые пакеты для защиты от искр из под болгарки и металлическая пластина для защиты бензобака.
А вот так выглядит лючек.
Насос установил как У Чих - Пыха. Фильтр на старом насосе (сеточка) девственно чистый! B228.gif
Во всех проблемах виноват насос Bosch от ВАЗ 2110!!!
rom77777rom
post Feb 12 2011, 10:06 PM
Сообщение #337
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post Feb 12 2011, 10:48 PM
Сообщение #338
Цитата(rom77777rom @ Feb 12 2011, 09:06 PM) *
Ром, по твоему вопросу на счет высверливания старых винтов и нарезания новой резьбы.
Высверлить можно относительно легко и резьбу нарезать можно , но нужен длинный метчик М5. У меня такого нет. И болтики М5 из нержавейки они продаются в крепеже на рынках строительных.
rom77777rom
post Feb 12 2011, 10:58 PM
Сообщение #339
Я не понял ,нет - так приобрети .........!!!
post Feb 12 2011, 11:05 PM
Сообщение #340
Жди, когда приобрету. Извещу о готовности дополнительно.
Текстовая версия Сейчас: 1st February 2026 - 08:20 AM
