2 страниц V < 1 2
> Альтернативніе аммортизаторі вместо задних, Что лутше поставить
Sergeigrad
post Feb 8 2011, 07:10 PM
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(brat po razumu @ Feb 7 2011, 08:45 PM) *
Пришло время менять аморт-ы.
Причем, старые не текли,но стали слабо держать на отбой.
Приобрел вот такие,задние для Волги.Газомасляные.
http://www.decort.kiev.ua/fenox_amort.htm
Ощущения очень положительные.Ездить стало комфортнее.
Исчезла раскачка. На лежачих можно не тормозить.
На старых,с теми же пружинами, зад ощутимо подбрасывало.
Посмотрим,сколько проживут.
Цена у нас за 1 шт (20$) эквивалентна 20л бензина .
АНдрей, а у тебя задок задран? Удлиннители амо ставил? Сколько см? Шток подрезал? По фото не совсем понятно. Просто у меня шнивские пружины с чашками , в разжатом состоянии 310мм, и волговские амо Плаза арктик. я поставил удлиннитель 3 см , стандартный с форума, но из-за слабости пружин есть пробои , при нырянии попы.
Так вот, хочу пружины помощнее (нивские передние) поставить и кажется мне, что надо или удлиннитель уменьшить до 2 см или шток у амо порезать.
Волгоград.
Сергей.
brat po razumu
post Feb 8 2011, 08:51 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Больше года проездил на пружинах ВАЗ 2102,производства г.Орёл
(самые жесткие из ВАЗ -овских) и аморт-ах SCT № 6002 (для волги задние масляные)
пружины резал до размера 275мм.
сообщ#23
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=5243&st=20
Как видно на фото зад был,слегка, задран.
Но за прошедший период пришлось ездить ,в основном, по трассе.
Задранный зад отрицательно влияет на устойчивость и управляемость.
Поэтому задние пружины я отрезал по 250мм (1/2 Пружины ВАЗ 2102,Орёл,с красной меткой)
В таком положении от задней колёсной арки до земли,на зимней резине 205/75R15,
расстояние= 810мм.
Летняя резина у меня 215/75 - там немножко выше.
Короче, с такой пружиной удлинитель не нужен.
Удлинитель я не ставил,на растяжение не бьёт,на сжатие тоже,
в движении колесы арки не цепляют.
Авт-ль устойчив и легко управляется.
Matvei
post Feb 11 2011, 10:57 PM
Пользователь №: 8,763
место дислокации: Ижевск
Вторую зиму на таких же амортах. Правый дубеет при -12 , левый при -15 начинает стучать. А летом полет нормальный.
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
post Feb 11 2011, 11:13 PM
CTAC
post Feb 11 2011, 11:39 PM
Пользователь №: 4,744
А есть штучки специальные для подогрева. Если погуглить , найти легко.
Народ на северах пользует, сам не испытывал, ничего хорошего или плохого не скажу.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
vlad04sport
post Feb 12 2011, 02:43 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Я поставил такие. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=5118
Где-то уже писал... Куплены в магазине по ГАЗ пр-во Таиланд. Надо было, т.к. оригиналы потекли. Да и на форуме про них писали. Встали с небольшой "обработкой напильником". Пока доволен, езда стала значительно комфортней, хотя с потекшими сравнивать может и некорректно, но по серпантинам - на Сочи - с почти полной нагрузкой, вчетвером очень понравилось!
Matvei
post Feb 12 2011, 09:22 PM
Цитата(Художник @ Feb 11 2011, 10:13 PM) *
В городе за 10-15 км нет не отходят.Наверное жесткость усиленных пружин сказывается. Гранд не лифтованный. Но зато при температуре выше -10 (с полным багажником и 3чел сзади) как на пароходе!
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 17th July 2025 - 09:27 PM
