| Sergeigrad |
Feb 8 2011, 07:10 PM
#21
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград |
Пришло время менять аморт-ы. Причем, старые не текли,но стали слабо держать на отбой. Приобрел вот такие,задние для Волги.Газомасляные. http://www.decort.kiev.ua/fenox_amort.htm Ощущения очень положительные.Ездить стало комфортнее. Исчезла раскачка. На лежачих можно не тормозить. На старых,с теми же пружинами, зад ощутимо подбрасывало. Посмотрим,сколько проживут. Цена у нас за 1 шт (20$) эквивалентна 20л бензина . АНдрей, а у тебя задок задран? Удлиннители амо ставил? Сколько см? Шток подрезал? По фото не совсем понятно. Просто у меня шнивские пружины с чашками , в разжатом состоянии 310мм, и волговские амо Плаза арктик. я поставил удлиннитель 3 см , стандартный с форума, но из-за слабости пружин есть пробои , при нырянии попы. Так вот, хочу пружины помощнее (нивские передние) поставить и кажется мне, что надо или удлиннитель уменьшить до 2 см или шток у амо порезать. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| brat po razumu |
Feb 8 2011, 08:51 PM
#22
АНдрей, а у тебя задок задран? Удлиннители амо ставил? Сколько см? Шток подрезал? По фото не совсем понятно. Просто у меня шнивские пружины с чашками , в разжатом состоянии 310мм, и волговские амо Плаза арктик. я поставил удлиннитель 3 см , стандартный с форума, но из-за слабости пружин есть пробои , при нырянии попы. Так вот, хочу пружины помощнее (нивские передние) поставить и кажется мне, что надо или удлиннитель уменьшить до 2 см или шток у амо порезать. Больше года проездил на пружинах ВАЗ 2102,производства г.Орёл (самые жесткие из ВАЗ -овских) и аморт-ах SCT № 6002 (для волги задние масляные) пружины резал до размера 275мм. сообщ#23 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=5243&st=20 Как видно на фото зад был,слегка, задран. Но за прошедший период пришлось ездить ,в основном, по трассе. Задранный зад отрицательно влияет на устойчивость и управляемость. Поэтому задние пружины я отрезал по 250мм (1/2 Пружины ВАЗ 2102,Орёл,с красной меткой) Режу пополам -получаю 4 шт. В таком положении от задней колёсной арки до земли,на зимней резине 205/75R15, расстояние= 810мм. Летняя резина у меня 215/75 - там немножко выше. Короче, с такой пружиной удлинитель не нужен. Удлинитель я не ставил,на растяжение не бьёт,на сжатие тоже, в движении колесы арки не цепляют. Авт-ль устойчив и легко управляется. -------------------- |
| Matvei |
Feb 11 2011, 10:57 PM
#23
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,763 место дислокации: Ижевск |
Пришло время менять аморт-ы. Причем, старые не текли,но стали слабо держать на отбой. Приобрел вот такие,задние для Волги.Газомасляные. http://www.decort.kiev.ua/fenox_amort.htm Ощущения очень положительные.Ездить стало комфортнее. Исчезла раскачка. На лежачих можно не тормозить. На старых,с теми же пружинами, зад ощутимо подбрасывало. Посмотрим,сколько проживут. Цена у нас за 1 шт (20$) эквивалентна 20л бензина . Вторую зиму на таких же амортах. Правый дубеет при -12 , левый при -15 начинает стучать. А летом полет нормальный. -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
| Боб-51 |
Feb 11 2011, 11:13 PM
#24
Вторую зиму на таких же амортах. Правый дубеет при -12 , левый при -15 начинает стучать. А летом полет нормальный. И что, при езде не отходят? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| CTAC |
Feb 11 2011, 11:39 PM
#25
Вторую зиму на таких же амортах. Правый дубеет при -12 , левый при -15 начинает стучать. А летом полет нормальный. А есть штучки специальные для подогрева. Если погуглить , найти легко. Народ на северах пользует, сам не испытывал, ничего хорошего или плохого не скажу. -------------------- |
| vlad04sport |
Feb 12 2011, 02:43 PM
#26
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск |
Я поставил такие. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=5118
Где-то уже писал... Куплены в магазине по ГАЗ пр-во Таиланд. Надо было, т.к. оригиналы потекли. Да и на форуме про них писали. Встали с небольшой "обработкой напильником". Пока доволен, езда стала значительно комфортней, хотя с потекшими сравнивать может и некорректно, но по серпантинам - на Сочи - с почти полной нагрузкой, вчетвером очень понравилось! -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Matvei |
Feb 12 2011, 09:22 PM
#27
И что, при езде не отходят? В городе за 10-15 км нет не отходят.Наверное жесткость усиленных пружин сказывается. Гранд не лифтованный. Но зато при температуре выше -10 (с полным багажником и 3чел сзади) как на пароходе! -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
| Текстовая версия | Сейчас: 20th February 2026 - 03:25 PM |
