56 страниц V « < 34 35 36 37 38 > »
> Маршрутный компьютер
Tuc
post Feb 9 2011, 10:15 PM
Сообщение #701
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(Виктор @ Feb 9 2011, 05:53 PM) *
Да, есть!
"Европейцы" после 2002 года.
B198.gif B198.gif B198.gif B198.gif B162.gif B162.gif B162.gif B162.gif B162.gif rulez.gif rulez.gif rulez.gif rulez.gif
Ильдар М
post Feb 11 2011, 04:02 PM
Сообщение #702
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
У кого RI-500 и нет разъема под рулем, вы кроме плюса, минуса, к-линии другое подключали? Типа габариты, форсуни. Если да, то можно узнать подробности.
Mark_KA
post Feb 12 2011, 04:49 PM
Сообщение #703
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Купил Multitronics SL-50V
Подключил. Правда не так как хотелось-бы...
Не нашел под панелью куда подключиться к датчикам скорости и уровня топлива.
Никто не знает случаем где их найти в калининградце DOHC 2004г?
Ну ДУТ можно от бензобака в крайнем случае дотянуть (хотя хотелось-бы поближе)...
K-line и 1-ю форсунку подключил у ЭБУ.
К-линия - коричневый провод (83 контакт)
1-я форсунка - Бело-синий провод (3 контакт)
Вроде работает. Показывает расход (1,1 л/ч на прогретых холостых), обороты, положение дросселя (от 11 до 80), расход воздуха (от 18 до 14 упал по мере прогрева), температуру ОЖ..
Длительность впрыска и давление во впускном коллекторе не нашел.
Протокол автоматом определился как OBDIIQ. Исправил на OBDIIP.
Ильдар М
post Feb 12 2011, 05:19 PM
Сообщение #704
Из: Уфа
То Mark_KA
Куда подключил габариты и зажигание
Mark_KA
post Feb 12 2011, 05:25 PM
Сообщение #705
Из: Ульяновск
Цитата(Ильдар М @ Feb 12 2011, 04:19 PM) *
То Mark_KA
Габариты не подключал. В SL-50V это не предусмотрено. Тебе можно подключить к любой кнопке (к подсветке кнопок). БК будет предупреждать тебя о забытых габаритах и менять яркость подсветки.
Зажигание я подключил к прикуривателю.
post Feb 12 2011, 07:05 PM
Сообщение #706
Не понял: зачем подключать к форсунке и датчику скорости?
Это "универсальное" подключение когда нет ОБД2!
У тебя должно быть все с К-линии!
Mark_KA
post Feb 12 2011, 08:20 PM
Сообщение #707
Из: Ульяновск
К-линия тоже подключена.
В инструкции написано что если подключать к датчикам - показания точнее.
Плюс при подключении к форсунке должны отображаться длительность впрыска и контроль качества топлива.
post Feb 13 2011, 11:48 AM
Сообщение #708
Точно так.
Я "зажигание" подключил к 58-й ноге мозгов.
Форсунка - 3-я нога.
Вот где подцепиться к датчику уровня топлива????
Yura
post Feb 13 2011, 12:40 PM
Сообщение #709
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Если подключать ко всем датчикам, показания точнее не будут. А вот подключение к форсунке позволяет компу еще и к показаниям длительности впрыска и контроля качества топлива, вычислять расход топлива с большей точностью.
Aleksei050
post Feb 13 2011, 05:16 PM
Сообщение #710
Пользователь №: 7,695
место дислокации: Украина, Макеевка
Добрый день всем!! Подскажите пожалуста кто нибудь ставил на Sport&ge 2007 года выпуска адаптер "BT -ECU" который обеспечивает связь бортовых систем авто с программой "C:-)ek- Engine" работающей на мобильном телефоне или КПК.
post Feb 13 2011, 06:08 PM
Сообщение #711
расход 1,1л/ч не много показывает?у меня 0,6на прогретых холостых. dumai.gif
p/s а зачем протокол исправил на 2Р?если БК определил 2Q-оно будет лучше наверняка. dumai.gif
Ильдар М
post Feb 13 2011, 06:56 PM
Сообщение #712
Из: Уфа
Бк подклучал как времянку. Плюс, минус и к-линия. Сегодня перестал показывать все кроме тож, напр, бак,прогн. Почему не понял.
post Feb 13 2011, 07:14 PM
Сообщение #713
Правильный ответ: на нашем прогретом двигателе д.б. 0,9...1,0 л/ч.
Подумал...
Решил ознакомиться с инструкцией Мультитроникса.
Хотел понять как этот БК ведет расчет топлива - самого главного параметра.
То, что я понял заставляет меня думать, что это просто красивая игрушка для взрослых дядей, единственное достоинство которой, то, что она может красивым женским голосом сообщить вам: "У вас проблема №....".
Поэтому моя подсказка выше для обладателей таких БК бесполезна.
post Feb 13 2011, 07:52 PM
Сообщение #714
Подумал...
Ну ... у меня как-бы тоже показывает 0.9 л\ч на прогретом двигателе. Меряется по форсунке.
post Feb 13 2011, 07:56 PM
Сообщение #715
Может я чего не понял, изучая инструкцию: где вводится производительность форсунки, без которой невозможно правильно подсчитать расход топлива?
post Feb 13 2011, 09:43 PM
Сообщение #716
НУ ТОГДА НЕ ЗНАЮ.....на МОЁМ двигателе 0,6л/ч показывает.расход совпадает на БК и на панели приборов.а мультитроникс игрушка для взрослых-это точно,не для детей.производительность форсунки БК считывает с /мозгов/-неужто электроника подвирает? dumai.gif
Yura
post Feb 13 2011, 11:15 PM
Сообщение #717
Из: г. Пенза
Если отдельным проводом с форсунки сигнал не снимается, то расход берется с мозга. А мозг выдает сигнал на БК по совокупности многих датчиков.
Вполне возможно, что у тебя подвирает(или помирает) какой нибудь датчик.
На холодном движке какой расход показывает?
На своей машине заметил такое - расход на ХХ еще зависит от температуры окружающего воздуха, так в мороз в 30 градусов расход ХХ показывает 1,2 - 1,3 литра, в жару 0,8 - 0,9 литра.
post Feb 14 2011, 11:16 AM
Сообщение #718
Вот и я подумал: "Что за БК этот Мультитроникс?!" sorry.gif
Mark_KA
post Feb 14 2011, 11:43 AM
Сообщение #719
Из: Ульяновск
Нашел smile.gif Надо было по меню повнимательнее полазить. По умолчанию эти параметры не показываются. Надо отредактировать что и где показывать.
Расход прогретых холостых стал около 0,9 при 68гр. На 70 гр комп пишет "Двигатель прогрет".
Длительность впрыска - 3.00, расход воздуха 12-14 кг
Давление - прочерки. Видимо мозги не выдают эту инфу.
Расход:
- При трогании на первой - до 45 л/100
- При равномерном движении 40 км/ч на 4-й - около 9 л/100
- Накатом - около 2-4 л/100
С утра решил немного откалибровать путь. Сбросил одометр, БК и навител.
Доехал до работы (Хотя лучше на большем расстоянии это делать). БК и одометр - 7,5 км. Навител - 5,5 км. Резина 235/75R15. Внес поправку.
Летом для летней резины надо будет опять калибровать.
ДУТ надо будет обязательно подключить. Иначе не будет нормально остаток топлива и прогноз показывать.
Придется к баку тянуть наверное...
Mark_KA
post Feb 14 2011, 12:03 PM
Сообщение #720
Из: Ульяновск
На Q оно что-то не правильно показывало (не помню что). На форуме писали что у нас OBD2P
Да и ы инструкции написано:
Если связь по протоколу “OBD2Q” будет установлена, но параметры будут отображаться нестабильно (с пропусками)
необходимо заменить установку “OBD2Q” на “OBD2P” или “OBD2S”
Текстовая версия Сейчас: 26th September 2026 - 03:47 PM
