| kross |
Feb 8 2011, 04:52 PM
#321
А оригинальный насос не пробовал ставить? Нет... Не получалось как то купить оригинальный заранее ...ставилось из близлежащих магазинов и разного ценового диапазона - от 700 и выше.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| brat po razumu |
Feb 8 2011, 11:25 PM
#322
А в грандовских пластиковых баках сливные пробки есть??? Не на всех грандах бак пластиковый. У меня 99г,бензин,бак пластиковый. Пробки нет. А зачем она? http://search.photo.qip.ru/?query=%D0%B1%D...g=0&l=1&c=white ...а газелевский без-ос такой имели ввиду? -------------------- |
| Grey |
Feb 9 2011, 01:12 AM
#323
![]() грязелюбитель-теоретик... ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 25-March 09 Из: Казахстан Пользователь №: 6,084 место дислокации: ЗКО, г. Уральск |
на самом деле внешний бензонасос многие ставят. У нас ребята на фронтерах даже старый не вынимают. Если сетка не забита то штатный так на месте и остается. Я тоже вожу с собой волговский навесной, в багажнике с припаянными проводами шлангами и хомутами. В случае чего подниму сиденье заднее включу в магистраль, провода в фишку и поехали... Шланги взял от ваза (бензонасос-карбюратор)
-------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
лифт подвески MAX, Я-471 31х10,5 MEDVED на Lenso RA ET0, СВ 15C, 33C. |
| Боб-51 |
Feb 9 2011, 11:18 AM
#324
Не на всех грандах бак пластиковый. У меня 99г,бензин,бак пластиковый. Пробки нет. А зачем она? http://search.photo.qip.ru/?query=%D0%B1%D...g=0&l=1&c=white ...а газелевский без-ос такой имели ввиду? Андрей, а ты номер пластикового бака знаешь? Ужасно надоела борьба со ржой!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| brat po razumu |
Feb 10 2011, 11:37 PM
#325
Андрей, а ты номер пластикового бака знаешь? Ужасно надоела борьба со ржой!!! ОТВЕТИЛ http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...13entry156413 -------------------- |
| kross |
Feb 11 2011, 11:12 AM
#326
на самом деле внешний бензонасос многие ставят. У нас ребята на фронтерах даже старый не вынимают. Если сетка не забита то штатный так на месте и остается. Я тоже вожу с собой волговский навесной, в багажнике с припаянными проводами шлангами и хомутами. В случае чего подниму сиденье заднее включу в магистраль, провода в фишку и поехали... Шланги взял от ваза (бензонасос-карбюратор) вполне здравая мысль - подготовить и положить в багажник насос внешнего подключения И комплекту прикупить обычный пластиковый фильтр жигулевский - для возможности подключения бенза на трубку обратки ( в случае если сетка забилась) . -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
Feb 11 2011, 11:19 AM
#327
вполне здравая мысль - подготовить и положить в багажник насос внешнего подключения И комплекту прикупить обычный пластиковый фильтр жигулевский - для возможности подключения бенза на трубку обратки ( в случае если сетка забилась) . Чет я не въехал. Зачем фильтр на обратку??? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| kross |
Feb 11 2011, 11:42 AM
#328
Чет я не въехал. Зачем фильтр на обратку??? Пару раз вставал из-за фильтра мелкого - который в баке. Приходилось вскрывать бак... А бензонасос 2-х месячный ... в руках работает .. в баке нет. И притом что крышка на баке была рассверлена и лекго снималась... Трубка обратки опускается почти до дна бака . Для подключения на нее внешнего бенза считаю нужным установку фильтра перед насосом . Слив - обратки в этом случае прямо в бак ( хоть и через снимаемый датчик давления ....) Или же через то же отверстие для датчика давления шланг от внешнего насоса до дна воткнуть - и опять же фильтр. Хватает одного суточного ковыряния с бензосистемой на 20-30 градусном морозе для приобретения всяческих приблуд позволяющих хотя бы спокойно доехать до гаража... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
Feb 11 2011, 11:52 AM
#329
Пару раз вставал из-за фильтра мелкого - который в баке. Приходилось вскрывать бак... А бензонасос 2-х месячный ... в руках работает .. в баке нет. И притом что крышка на баке была рассверлена и лекго снималась... Трубка обратки опускается почти до дна бака . Для подключения на нее внешнего бенза считаю нужным установку фильтра перед насосом . Слив - обратки в этом случае прямо в бак ( хоть и через снимаемый датчик давления ....) Или же через то же отверстие для датчика давления шланг от внешнего насоса до дна воткнуть - и опять же фильтр. Хватает одного суточного ковыряния с бензосистемой на 20-30 градусном морозе для приобретения всяческих приблуд позволяющих хотя бы спокойно доехать до гаража... Вкурил! И полностью согласен! Но только у меня нет датчика давления! Просверлить отверстие и заглушить до аварийного случая?! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| samoxa7 |
Feb 11 2011, 12:09 PM
#330
-------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| kross |
Feb 11 2011, 12:19 PM
#331
Вкурил! И полностью согласен! Но только у меня нет датчика давления! Просверлить отверстие и заглушить до аварийного случая?! Насос который " помер" в баке имеет невозвратник.... обратку не пустит. Сверлить заранее как вариант (тем паче ежели кому -то предстоит вскрытие бака) 10-15 мм отверстие глушиться совсем элементарно... По принципу запирания смотровых лючков котлов... больших воздухосборников. Винт с подваренной овальной пластиной ...пластину вводим в отверстие.. сверху прокладку с шайбой и гайкой. Как вариант... Как то не готов решать за все модификации Спортов... все по месту смотреть надо. И лучше заранее... а не когда внучки инеем покрываются -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| kross |
Feb 11 2011, 12:35 PM
#332
И доп бак на 40 литров сваян... и крышка давно лежит осталось только трубки "объершить " и вварить ... ХОЛОДНО ... возиться не охота Вот ежели бы не подъемнике в теплом Вольво-центре повиснуть денька на два -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| samoxa7 |
Feb 11 2011, 12:40 PM
#333
И доп бак на 40 литров сваян... и крышка давно лежит осталось только трубки "объершить " и вварить ... ХОЛОДНО ... возиться не охота Вот ежели бы не подъемнике в теплом Вольво-центре повиснуть денька на два -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| brat po razumu |
Feb 11 2011, 09:10 PM
#334
Установка наружного бензонасоса:
(...не Sport,но опыт полезный!) http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=112883 -------------------- |
| CTAC |
Feb 11 2011, 09:53 PM
#335
И доп бак на 40 литров сваян... и крышка давно лежит осталось только трубки "объершить " и вварить ... ХОЛОДНО ... возиться не охота Вот ежели бы не подъемнике в теплом Вольво-центре повиснуть денька на два А набрать на телефоне несколько знакомых цыферь Ну правда "теплом" , это тоже вопрос. Да и не Вольво-центр. -------------------- |
| Боб-51 |
Feb 12 2011, 09:16 PM
#336
Сегодня поменял насос на гранде. Расширял лючек в кузове, что бы добраться до насосной сборки.
Лючек пилить относительно сложно, т.к. приходится резать скрытую полость (или двойное дно). На фото видны следы от сверла. Полиэтиленовые пакеты для защиты от искр из под болгарки и металлическая пластина для защиты бензобака. А вот так выглядит лючек. Насос установил как У Чих - Пыха. Фильтр на старом насосе (сеточка) девственно чистый! Во всех проблемах виноват насос Bosch от ВАЗ 2110!!! Эскизы прикрепленных изображений -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| rom77777rom |
Feb 12 2011, 10:06 PM
#337
Сегодня поменял насос на гранде. Расширял лючек в кузове, что бы добраться до насосной сборки. Лючек пилить относительно сложно, т.к. приходится резать скрытую полость (или двойное дно). На фото видны следы от сверла. Полиэтиленовые пакеты для защиты от искр из под болгарки и металлическая пластина для защиты бензобака. А вот так выглядит лючек. Насос установил как У Чих - Пыха. Фильтр на старом насосе (сеточка) девственно чистый! Во всех проблемах виноват насос Bosch от ВАЗ 2110!!! Не,ну ты ВАЩЕ !!!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Боб-51 |
Feb 12 2011, 10:48 PM
#338
Не,ну ты ВАЩЕ !!!! Ром, по твоему вопросу на счет высверливания старых винтов и нарезания новой резьбы. Высверлить можно относительно легко и резьбу нарезать можно , но нужен длинный метчик М5. У меня такого нет. И болтики М5 из нержавейки они продаются в крепеже на рынках строительных. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| rom77777rom |
Feb 12 2011, 10:58 PM
#339
Ром, по твоему вопросу на счет высверливания старых винтов и нарезания новой резьбы. Высверлить можно относительно легко и резьбу нарезать можно , но нужен длинный метчик М5. У меня такого нет. И болтики М5 из нержавейки они продаются в крепеже на рынках строительных. Я не понял ,нет - так приобрети .........!!! ......как же ты мне резать будешь -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Боб-51 |
Feb 12 2011, 11:05 PM
#340
Я не понял ,нет - так приобрети .........!!! ......как же ты мне резать будешь Жди, когда приобрету. Извещу о готовности дополнительно. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Текстовая версия | Сейчас: 11th February 2026 - 04:37 PM |
