28 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
> Топливный насос
Yura
post Feb 13 2011, 01:08 PM
Сообщение #341
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(Художник @ Feb 12 2011, 08:16 PM) *
Сегодня поменял насос на гранде. Расширял лючек в кузове, что бы добраться до насосной сборки.
Лючек пилить относительно сложно, т.к. приходится резать скрытую полость (или двойное дно). На фото видны следы от сверла. Полиэтиленовые пакеты для защиты от искр из под болгарки и металлическая пластина для защиты бензобака.
А вот так выглядит лючек.
Насос установил как У Чих - Пыха. Фильтр на старом насосе (сеточка) девственно чистый! B228.gif
Во всех проблемах виноват насос Bosch от ВАЗ 2110!!!
Работа сделана хорошо! А вырезать здесь было не просто.
Ну теперь не надо будет снимать бак, чтобы заглянуть в него.
post Feb 13 2011, 05:42 PM
Сообщение #342
Борис!
Я наверное, что-то пропустил, поэтому задам нескромный вопрос:"А в чем был виноват насос?"
post Feb 13 2011, 08:29 PM
Сообщение #343
Цитата(Виктор @ Feb 13 2011, 04:42 PM) *
Борис!
ef.gif ef.gif Витя, ты ни чего не пропустил! Это я тормознул... B200.gif Я же давление почему замерял то... ? У меня вылазила ошибка 0171 (бедная смесь) и машинка после хорошего прогрева начинала подергиваться при начальных (нижних) оборотах каждой передачи.
Сейчас, вроде, все стабилизировалось, но надо еще покататься.
someone
post Feb 20 2011, 02:01 AM
Сообщение #344
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
История -
Завелся прогрел, доехал до магазина все в порядке, вышел не завестись.
Заменил заодно свечи, зарядил аккум - результат ноль. Сунулся к насосу т.к. странно жужжала рампа (перемыкал 1 и 5 контакты, такое ощущение что там есть воздух и шипела пока не разъединил контакты). Ради интереса пережал топливо провод у насоса с перемычкой и без, разницы в давлении не ощутил. Я так понимаю конец насосу? Но как-то быстро и неожиданно он помер (
Кстати по насосам вот нарыл Krauf 770000W стоит около 800 рублей давление и производительность как у родного 3.5 бар и 90 литров в час . А то все аналоги в основном 3 бара а в азбуке сказано http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/6-...y-pitaniya.html что развиваемый напор должен быть 340 Кпа (3.4 бара) !!!
Так вот у меня помер насос? а то что-то немного сомневаюсь...
post Feb 20 2011, 09:23 AM
Сообщение #345
Цитата(someone @ Feb 20 2011, 01:01 AM) *
История -
Я так понимаю, что ты давления не измерял? dumai.gif Иначе не задал бы свой вопрос!
Померяй давления и если сам не определишься, то выложи результаты сюда. Коллективный разум тебе поможет.
И еще я тащусь от содержания инструкций в разных ссылках! Заголовки одинаковые ...а содержание B093.gif B093.gif B093.gif
post Feb 20 2011, 09:41 AM
Сообщение #346
Цитата(kross @ Sep 16 2010, 09:13 PM) *
Гну.. вальцую и ввариваю нержав.трубку.. 9мм ... в крышки заказчиков.. после прессую.. на 6 кг. Себе начал ваять полностью новую крышку из 4-х мм.с переносом датчиков и разъемов... Получиться "на мне " пустим в поток... biggrin.gif Но не быстро... dumai.gif
Слава, ну че? Результаты есть? Если все О.К., то ставь меня в очередь. У мну крышка как бумага... B093.gif
R_S
post Feb 20 2011, 12:07 PM
Сообщение #347
Пользователь №: 5,786
+1 тоже есть интерес
короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
post Feb 20 2011, 03:13 PM
Сообщение #348
Привозят переварить штуцера... а новые крышки никому не нужны были - пока и не делап.
someone
post Feb 20 2011, 03:51 PM
Сообщение #349
Давление померить нечем ( выворачивал свечи - сухие, слабый запах бензина был только от 2 и 3го горшка, хотя крутил много)
serg34
post Feb 20 2011, 05:17 PM
Сообщение #350
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Сегодня тоже менял насос топливный.Поставил Spart, подходит один в один.А вот с сеточкой оказалась проблема, треугольную прислали, еле засунул все это в бак.
Болты на крышке высверливал троечкой, потом метчиком и 6 из восьми дырок остались на 4 мм.
Глубина отверстий где-то 10 мм.Поставил оцинкованные болты под головку.
Сверлил с солидолом, как при газоопасных работах.
Подскажите код родного фильтра на бензонасосе, что-то не могу найти. 32a.gif
Есть подозрение, что с чужим фильтром, он в дно бака упирается.
someone
post Feb 20 2011, 05:24 PM
Сообщение #351
Spart какой? fp1010 fp1013 или fp1085? Они все подходят...
serg34
post Feb 20 2011, 05:30 PM
Сообщение #352
Только я так и не понял, куда конкретно манометр подключать и как.
Снимать шланг с топливного филтра?
Тогда нужен переходник какой-то.
Или непосредственно в баке надеть на пластмассовый штуцер шланг с манометром?
Поставил вот такой -Spart FP1085.
Включал посредством перемычки через диагностический разъем, работает довольно тихо.
someone
post Feb 20 2011, 05:34 PM
Сообщение #353
могу сразу сказать что давление будет около 3 баров т.к. у fp1085 рабочее давление 3 бар (300 Кпа)
serg34
post Feb 20 2011, 05:42 PM
Сообщение #354
Подключу манометр, тогда посмотрим.
Подключать буду через тройник прям на баке, падение давления тоже хочу измерить.
post Feb 20 2011, 06:48 PM
Сообщение #355
Вообще то манометр подключается после фильтра тонкой очистки. Я отсоединял шланг с быстросъемным разъемом от выхода фильтра. К выходу фильтра хомутом подсоединил тройник с манометром. К выходу тройника с манометром хомутом подсоединил второй топливнй фильтр и уже к этому фильтру подсоединил быстросъкмный разъем шланга, ведущего в рампу.
Все система замера давлений собрана! А дальше по инструкции. И еще. Перед замером давлений обязательно померяй напряжение на работающем насосе! B228.gif
serg34
post Feb 20 2011, 07:26 PM
Сообщение #356
Ага, вот теперь буду гондобить такую приблуду, благо фильтр есть и все остальное, а то хотел на бак цеплять.
Я так понимаю, на рабочем насосе может обнаружиться падение напряжения, вследствии dumai.gif , что-то с самим насосом, плохих контактов, а если в момент пуска, то может и стартер с плохими массами-контактами всю напругу на себя забрать.
Ниче не пропустил?
rom77777rom
post Feb 20 2011, 07:59 PM
Сообщение #357
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
От старого фильтра отрезается конец и из него делается штуцер под быстросъемный разъем.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post Feb 20 2011, 08:09 PM
Сообщение #358
Топливный насос
Тип
Роторный, погружной (в бензобаке)
Развиваемый напор, кГс/см2 (кПа)
Минимальный
3.5 (344)
Максимальный
6.5 (640)
Отсюда - http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_0.htm
someone
post Feb 20 2011, 08:28 PM
Сообщение #359
Цитата(kross @ Feb 20 2011, 07:09 PM) *
Топливный насос
Тип
Минимальный
3.5 (344)
Максимальный
6.5 (640)
Воооот и я о том же! Жалко только производительность не указана, так что еще раз говорю внимательней смотрите аналоги, по каталогу выдает в основном на 3 бара!!!!
BFGoodrich
post Feb 20 2011, 08:57 PM
Сообщение #360
не предатель
Пользователь №: 2,931
Этих производителей много, например тот-же Бош.
Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 12:32 AM
