| Evol |
Dec 23 2010, 02:57 PM
#161
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва |
Вечером скину то что есть. -------------------- |
| Evol |
Dec 23 2010, 08:55 PM
#162
| Боб-51 |
Dec 23 2010, 11:16 PM
#163
Серега, зачем такой большой диаметр футорки аж 22 мм? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ghost |
Dec 24 2010, 08:04 AM
#164
Серега, зачем такой большой диаметр футорки аж 22 мм? Я пожалуй поясню, так как чертежы сделаны с размеров комплекта который установлен на моей машине.... футорка накрученная на болт кузова не достаёт до проставки, а в полимерную подушку в принципе заходит без проблем..... а 19 мм это зделанно из за того, что у болтов на кузове есть некое расширение и если делать отверстие в проставке с диаметром соответствующим болту, простаку просто не получится установить.. -------------------- |
| Denverr |
Dec 24 2010, 08:58 AM
#165
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 704 Регистрация: 10-January 10 Из: Подольск Пользователь №: 7,161 место дислокации: Подольск |
Я пожалуй поясню, так как чертежы сделаны с размеров комплекта который установлен на моей машине.... футорка накрученная на болт кузова не достаёт до проставки, а в полимерную подушку в принципе заходит без проблем..... а 19 мм это зделанно из за того, что у болтов на кузове есть некое расширение и если делать отверстие в проставке с диаметром соответствующим болту, простаку просто не получится установить.. +1 -------------------- Jeepoвод
| ghost |
Dec 24 2010, 10:13 PM
#166
Ну я гнул рычаг раздатки, в выкл положении прямо стоял, да там и гнуть нечего, снял его и выгнул трубой а я его чёйта снять не смог... Den если трубу не найду приеду к тебе.... -------------------- |
| Denverr |
Dec 24 2010, 10:15 PM
#167
а я его чёйта снять не смог... Den если трубу не найду приеду к тебе.... Welcome! -------------------- Jeepoвод
| Боб-51 |
Dec 24 2010, 11:30 PM
#168
Я пожалуй поясню, так как чертежы сделаны с размеров комплекта который установлен на моей машине.... футорка накрученная на болт кузова не достаёт до проставки, а в полимерную подушку в принципе заходит без проблем..... а 19 мм это зделанно из за того, что у болтов на кузове есть некое расширение и если делать отверстие в проставке с диаметром соответствующим болту, простаку просто не получится установить.. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ghost |
Dec 25 2010, 12:19 AM
#169
ага.... и в процессе показа бодик забацаем.... -------------------- |
| Боб-51 |
Dec 25 2010, 12:52 AM
#170
| typeid |
Dec 25 2010, 02:59 AM
#171
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 31-January 10 Из: г. Переславль-Залесский Пользователь №: 7,325 место дислокации: Переславль-Залесский |
если только для резины... то дешевле бодик.... на мой взгляд... а если всетаки амортизаторы с пружинами, просто думаю что предстоит замена из=за шума диагноз конкретный пока неизвестен? и на какую высоту достаточно? -------------------- |
| Боб-51 |
Dec 25 2010, 10:43 AM
#172
а если всетаки амортизаторы с пружинами, просто думаю что предстоит замена из=за шума диагноз конкретный пока неизвестен? и на какую высоту достаточно? +5 +6 см. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Evol |
Feb 13 2011, 07:40 PM
#173
| Боб-51 |
Feb 13 2011, 08:43 PM
#174
Серега, молодец!!! Маленькое уточнение по рычагу раздатки. Гнем? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Evol |
Feb 13 2011, 09:38 PM
#175
Серега, молодец!!! Маленькое уточнение по рычагу раздатки. Гнем? Выпрямлял До Бампера стоковые тоже поднял без проблем, но пришлось ножовкой поработать чуток -------------------- |
| typeid |
Feb 13 2011, 09:41 PM
#176
классно! а проставки по каким чертежам и где заказывал? -------------------- |
| Ильдар М |
Feb 13 2011, 09:44 PM
#177
МОЛОДЕЦ
С какими проблемками сталкнулся. И общее фото в студию -------------------- |
| Evol |
Feb 13 2011, 10:06 PM
#178
а проставки по каким чертежам и где заказывал? ![]() Знакомый токарь делал и проставки и футорки. МОЛОДЕЦ С какими проблемками сталкнулся. И общее фото в студию Общее фото будет позже. Проблемы : колеса маленькие -------------------- |
| Denverr |
Feb 13 2011, 10:20 PM
#179
Ну наконец то ручку согнул!
| ghost |
Feb 13 2011, 10:22 PM
#180
Проблемы : колеса маленькие зато теперь топливный фильтр удобно менять со стороны колеса.... всё видно и удобно... пс.. наглядный фотоотчёт, надо бы в фак... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 6th September 2026 - 10:27 PM |
