56 страниц V « < 35 36 37 38 39 > »
> Маршрутный компьютер
post Feb 14 2011, 02:34 PM
Сообщение #721
Цитата(Mark_KA @ Feb 14 2011, 09:43 AM) *
ДУТ надо будет обязательно подключить. Иначе не будет нормально остаток топлива и прогноз показывать.
Придется к баку тянуть наверное...
Провод от бака приходит на панель приборов, там его и надо искать.
А в помощь схема (разъем С252, контакт 3, зеленый провод).
Mark_KA
post Feb 14 2011, 02:40 PM
Сообщение #722
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Это понятно. Но не нашел. Ориентировался на схемы с kiatechinfo. Нет у меня под панелью таких разъемов которые там нарисованы.
Как под панелью найти C252?
Кстати насколько я понял разъем С252, контакт 3 - это лапмочка остатка.
Мне нужно C250 5 контакт синий. Но, опять-же, как его найти?
Ильдар М
post Feb 14 2011, 03:26 PM
Сообщение #723
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
Mark_KA
На разъеме насоса это какой будет провод. Если завтра будет время просто прозвоню.
Mark_KA
post Feb 14 2011, 04:05 PM
Сообщение #724
Из: Ульяновск
Цитата(Ильдар М @ Feb 14 2011, 02:26 PM) *
Mark_KA
Если верить kiatechinfo и http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/15_8.htm то синий.
Mark_KA
post Feb 14 2011, 04:17 PM
Сообщение #725
Из: Ульяновск
вот на что ориентировался.
post Feb 14 2011, 05:25 PM
Сообщение #726
Цитата(Mark_KA @ Feb 14 2011, 10:43 AM) *
Нашел smile.gif Надо было по меню повнимательнее полазить. По умолчанию эти параметры не показываются. Надо отредактировать что и где показывать.
Yura
post Feb 14 2011, 06:38 PM
Сообщение #727
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
С подключением ДУТ так же придется сначала заниматься калибровкой.
Читаю инструкцию и ни как не врублюсь в эту калибровку.
post Feb 14 2011, 07:52 PM
Сообщение #728
Да, действительно, напутал...
Разъемы легко различить по количеству контактов и набору цветных проводов.
post Feb 14 2011, 08:56 PM
Сообщение #729
Цитата(Виктор @ Feb 14 2011, 07:16 AM) *
Вот и я подумал: "Что за БК этот Мультитроникс?!" sorry.gif
так и я также подумал :спорить не буду,вполне возможно -чтобы БК заработал правильно ,надо всю электронику /и не только/ в машине в норму привести.а занятся некогда-уже цельный месяц как на иголках:достала вся эта бюрократия с покупкой квартиры/кошмар отстойный/ sorry.gif за флуд?!
Mark_KA
post Feb 15 2011, 10:00 AM
Сообщение #730
Из: Ульяновск
Я начал с калибровки пути. Но что-то не то получилось.
Одометр и БК показали 7.5 км, навител - 5.5
Но как так может быть на колесах бОльших чем штатные? Должно-же наоборот быть вроде.
Точно где-то глюк. Наверное спутники в дороге терялись и не весь путь отобразился.
В том-то и дело что не нашел у себя разъема как x-18 (со схемы kiatechinfo).
Хех... Смотрю на мгновенный расход и грущу... На первой передаче от 20 до 50 с лишним доходит.
post Feb 15 2011, 11:26 AM
Сообщение #731
Когда снимешь панель и увидишь все в натуре, быстро разберешься.
Yura
post Feb 15 2011, 08:20 PM
Сообщение #732
Из: г. Пенза
После промывки форсунок расход должен уменьшиться.
Mark_KA
post Feb 17 2011, 10:23 AM
Сообщение #733
Из: Ульяновск
Цитата(Виктор @ Feb 15 2011, 10:26 AM) *
Последний замер (настоящий, с заправкой до полного) - 20л/100 (предыдущий 23) smile.gif
OffTop On
Зимний запуск:
http://translate.google.com/#en|en|Vvvvvvv...%20buny%20vrote
post Mar 31 2011, 01:36 PM
Сообщение #734
В общем, месяц эксплуатации девайса под названием Multitronics RI-500 показал, что это все-таки "Бортовой компьютер" et.gif ... хотя некоторые и не верят в это smile.gif
Процесс калибровки расхода топлива растянулся на три недели.
У меня нет подключения к датчику уровня топлива. Расчет идет по методу "Бак расчетный".
В процессе езды и нескольких заправок удалось откалибровать расход так, что даже после заправки 47 литров, БК показывает полный бак, т.е. 65 литров.
Т.е. можно сказать, что расход БК показывает ВЕРНО.
Теперь "о грустном" ...
До калибровки на холостом ходу (при прогретом двигателе) расход показывался 0.9 л/ч. Теперь, после калибровки -1.1 ...1.2 л/ч, а то и 1.3 л/ч ef.gif
И удручает мгновенный расход при старте ... "рекорд" был позавчера - 98,5 л/км . Прямо как у Хаммера ep.gif ep.gif
А так - 25 - 70 л/км
Явно что-то где-то не так..... dumai.gif грешу на катализатор.....
post Mar 31 2011, 02:26 PM
Сообщение #735
Чушь он порет!
Максимально что может выдать наша система управления и питания при "тапке в пол" 35...40 л/ч. Удивлен, как можно посчитать расход в л/100км при старте до 20 км/ч! Точнее, "посчитать" можно. Можно ли этому верить?
Наш исправный и прогретый двигатель на ХХ, при выключенных потребителях, потребляет 0,9...1,0 л/ч. И без вариантов!
post Mar 31 2011, 02:51 PM
Сообщение #736
Цитата(Виктор @ Mar 31 2011, 02:26 PM) *
Максимально что может выдать наша система управления и питания при "тапке в пол" 35...40 л/ч. Удивлен, как можно посчитать расход в л/100км при старте! Точнее, "посчитать" можно. Можно ли этому верить?
Ну почему же?
Именно ДО калибровки он и показывал 0.9 л/ч на ХХ.
При этом и расход бензина "от заправки до заправки" был значительно ниже реального.
ПОСЛЕ калибровки расход на ХХ стал 1,1...1,3 л/ч
При этом расход "от заправки до заправки" стал реальным. Т.е. по чеку АЗС и по расчетам БК израсходованное количество бензина количество совпадает уже пять заправок.
Значит, двигатель реально жрет бензин.
Собственно, я давно это замечал. Теперь вот есть документальное подтверждение этому.
...Максимально что может выдать наша система управления и питания при "тапке в пол" 35...40 л/ч. Удивлен, как можно посчитать расход в л/100км при старте до 20 км/ч! Точнее, "посчитать" можно....
А оно и считает ....
расход 30л/ч при скорости 30 км/ч и даст более 90 л на 100км biggrin.gif biggrin.gif
И это совсем не "тапка в пол"
Mark_KA
post Mar 31 2011, 04:50 PM
Сообщение #737
Из: Ульяновск
Мне кажется надо подключать. Наверное точнее будет. Не из расчета по расходу из одной форсунки, а по датчику в баке.
post Mar 31 2011, 05:08 PM
Сообщение #738
Почему точнее?
Например, по показаниям БК - в баке осталось 37 литров. На заправке я залил 28 (по чеку) литров и ввел в БК. Он показал мне полный бак - 65 литров.
Второй раз - по БК осталось 23 литра. Я залил 42 литра (по чеку) и ввел в БК залитое количество. БК показал опять полный бак - 65 литров.
И так уже пять раз.
Так где неточности?
З.Ы. А вот показания ДУТ зависят от напряжения бортсети.
На самом деле, совершенно не важно, как льет эта первая форсунка - больше или меньше, чем остальные. et.gif
При калибровке расхода в БК формируются коэффициенты пересчета, при которых данные "на выходе" становятся корректными. biggrin.gif
Ильдар М
post Apr 2 2011, 08:34 PM
Сообщение #739
Из: Уфа
Цитата(ALECS @ Feb 7 2010, 06:40 PM) *
Я поставил Multitronics RI-500 Работает отлично, подсоединяется к разъёму OBD-2. Протокол определился автоматически. Ещё поставил пактроник 4 датчика.
МЕСТА МАЛО
Цитата(ХИЩНИК879 @ Jan 3 2011, 02:25 PM) *
вот что получилось:
вот коробка: ladosi.gif
ПРОЧЕЛ. ПОНЯЛ.ГДЕ ВЗЯТЬ ВТОРУЮ РАМКУ.
Цитата(Ильдар М @ Feb 14 2011, 11:26 AM) *
Mark_KA
Пытался прозвонить, запутался. Домой приехал понял, нужно было разъемы от приборной панели отсоеденить. Хотя родного провода хватает чтобы его протянуть назад (протянул показывает).
Panzer38 как установил. дай фото. У меня не лезез. завтра опять буду камасутрить.
Датчик скорости можно подключить на коробку?
Ильдар М
post Apr 2 2011, 08:52 PM
Сообщение #740
Из: Уфа
Чуть не забыл. Когда начал искать номера разъемов на мозгах запутался, потом разобрался. Когда собирал разъем все увидел и понял. Вот фото:
Изображение тут на корпусе расписана нумерация контактов.
Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 04:55 AM
