14 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> Загорелся Чек, Традиционный русский вопрос "что делать?"
post Feb 2 2011, 09:48 PM
Сообщение #121
Цитата(Данька @ Feb 2 2011, 07:40 PM) *
Сегодня считали ошибку. Выдал "09 Датчик температуры охлажд. жидкости." Может кто знает, есть ли российские заменители датчиков для нашей машины? Оригиналов ждать ООчень долго!
Так нет в нем ничего оригинального! Этот датчик применяется во многих машинах поэтому никогда не был дефицитным!
Аналоги: Facet 7.3155, Hella 6PT 009 107-441, Intermotor 55501, Metzger 0905176.
Данька
post Feb 2 2011, 09:52 PM
Сообщение #122
Из: Коломна
Пользователь №: 7,803
место дислокации: Коломна
От каких машин, если не секрет? Я именно и спрашивала про советско-российские машины типа ВАЗа или Волги. У нас в городе проблематично быстро запчасти к иномаркам получить. sad.gif
Нецензурная брань никогда не украшала девушку, но зато всегда делала понятными её требования!
Геркулес пал смертью храбрых 27 октября 2014 года.
post Feb 2 2011, 10:07 PM
Сообщение #123
У меня нет информации о том, что они применяются в ВАЗах и Волгах. Но в этом случае, думаю, возникнет проблема не в параметрах ВАЗовского датчика (вполне возможно они совпадут), а в конструкции разъема и, возможно, размерах резьбы.
Этот датчик применяется на многих КИА (Clarus (K9A) | Clarus универсал (GC) | Pride (DA) | Retona (CE) | Sephia (FA) | Sephia седан (FA) | Shuma седан (FB) | Shuma хэтчбек (FB) | Sportage (K00)), NISSAN (100 NX (B13) | 200 SX (S14) | 300 ZX (Z31) | Bluebird (T72 , T12) | Bluebird (U11) | Bluebird Hatchback (T72, T12) | Bluebird Station Wagon (WU11) | Maxima (J30) | Maxima QX (A33) | Pick Up (D21) | Pick Up (D22) | Primera (P10) | Primera (P11) | Primera Traveller (W10) | Primera Traveller (WP11) | Primera хэтчбек (P10) | Primera хэтчбек (P11) | Sunny Hatchback (N14) | Sunny Liftback (N14) | Sunny N14) | Sunny Traveller (Y10) | Sunny фургон (Y10) | Terrano I (WD21))
Данька
post Feb 2 2011, 10:11 PM
Сообщение #124
Из: Коломна
R_S
post Feb 2 2011, 10:17 PM
Сообщение #125
Пользователь №: 5,786
С exist'а:
Количество полюсов 2
Размер резьбы M12x1.5
Вес, кг 0.241
Деталь применяется на автомобилях следующих марок:
FORD | INFINITI | KIA | NISSAN
post Feb 2 2011, 10:21 PM
Сообщение #126
А у меня то же Чек загорелся. Двигун в норме. Считал код лампочкой Чек. Код 5. У меня в расшифровке такого нет. blink.gif Кто знает - просветите плиз. B228.gif
Данька
post Feb 2 2011, 10:24 PM
Сообщение #127
Из: Коломна
Может что-то не так увидел?
post Feb 2 2011, 10:42 PM
Сообщение #128
Похожую ситуацию когда-то обсуждали. Но ни к чему не пришли!
На мой взгляд, это можно разрешить следующим образом: по очереди отключать датчики и, считывая код, уточнить список кодов неисправности. Может и код 5 проявиться.
post Feb 4 2011, 06:54 PM
Сообщение #129
Методика предложена правильная, но вот прям щас - очень обременительная. Сильно неохота возится с разъёмами. Кстати - ошибка "5" высветилась после интенсивного разгона (крутил до 5000). Пропала на следующее утро.
semafor
post Feb 16 2011, 04:47 AM
Сообщение #130
Пользователь №: 8,645
место дислокации: spb
Спасите
32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif НЕ загорается чек при включении зажигание.И не заводится.Куда смотреть. 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif
post Feb 16 2011, 10:45 AM
Сообщение #131
Цитата(semafor @ Feb 16 2011, 02:47 AM) *
Спасите
С таким количеством смайликов смотреть лучше в сторону ближайшей СТО!
semafor
post Feb 16 2011, 12:39 PM
Сообщение #132
А что писать? Машина не заводится, заметил что при включении зажигание перестал загораться чек.Все началось после замены АКБ. старый умер купил новый,поставил и все.А с таким количеством СМС как у тебя я думал ты полезней совет дашь!!! otstoy.gif otstoy.gif otstoy.gif
Yura
post Feb 16 2011, 01:13 PM
Сообщение #133
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Проверь сначала предохранители - FUEL -30A - в главном монтажном блоке, около аккумулятора и предохранитель ЕСМ - 10А в левой передней стойке.
semafor
post Feb 16 2011, 02:15 PM
Сообщение #134
Проверял все ОК.А мог бензонасос умереть???и при этом чек не загораться?
post Feb 16 2011, 03:27 PM
Сообщение #135
Цитата(semafor @ Feb 16 2011, 10:39 AM) *
... А с таким количеством СМС как у тебя я думал ты полезней совет дашь!!! otstoy.gif otstoy.gif otstoy.gif
Yura
post Feb 16 2011, 10:28 PM
Сообщение #136
Из: г. Пенза
Бензонасос здесь ни при чем.
Что делал с машиной?
Может перегорела лампа в чек, а причина незавода движка в другом?
semafor
post Feb 17 2011, 02:29 PM
Сообщение #137
Заменил АКБ и все.Движок крутит,чек не загорается.До этого все было ОК.
Yura
post Feb 17 2011, 11:07 PM
Сообщение #138
Из: г. Пенза
А АКБ правильно подключил, полярность не перепутал?
Проверь, минусовая клемма должна быть на корпусе.
semafor
post Feb 18 2011, 03:27 AM
Сообщение #139
CTAC
post Feb 19 2011, 01:08 AM
Сообщение #140
Пользователь №: 4,744
Какие приблуды против "угона" стоят в машине ? Какая машина?
Могу дать тел. эвакуатора , а наш сам найдешь. et.gif Ели не найдешь Мастерская СтМ B200.gif тебя примут "нормальные"сервисы" et.gif
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:31 AM
