| Toncar |
Feb 16 2011, 01:02 AM
![]() Несгибаемый непримеримец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 375 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,115 место дислокации: Перово, Балашиха |
Поиск не помог, но сомневаюсь, что я такой весь из себя исключительный...
При движении с подключенным ПП в передней подвеске появляется цикличный стук - аж машина вздрагивает. Субъективно - завязано на обороты колеса, примерно 3-4 щелчка на 1 колесный оборот... Отключаю ПП - тишина... Что может быть такое? Что закусывает? -------------------- С уважением, Павел.
Я не грустный - я трезвый! :) мой телефон: (Ч95) 6Ч2ЗО92 или (925) 6Ч2ЗО92 Юридические услуги. В любой галиматье, написанной в моем сообщении, прошу винить не меня, а режим Т9! ____________ К00, 94', DOHS, 136 hp, 235/75/15 BFGoodrich MT KM2, Hi-Lift-485, Fiskars, Беркут R-20 |
Feb 16 2011, 10:39 AM
Поиск не помог, но сомневаюсь, что я такой весь из себя исключительный... При движении с подключенным ПП в передней подвеске появляется цикличный стук - аж машина вздрагивает. Субъективно - завязано на обороты колеса, примерно 3-4 щелчка на 1 колесный оборот... Отключаю ПП - тишина... Что может быть такое? Что закусывает? Шины должны быть одинакового размера и одинаковыми должны быть радиусы качения передних и задних колес! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| МихаилТ |
Feb 16 2011, 10:43 AM
Поиск не помог, но сомневаюсь, что я такой весь из себя исключительный... При движении с подключенным ПП в передней подвеске появляется цикличный стук - аж машина вздрагивает. Субъективно - завязано на обороты колеса, примерно 3-4 щелчка на 1 колесный оборот... Отключаю ПП - тишина... Что может быть такое? Что закусывает? скорее всего мувты проскакивают....ежели вакуум то может его нехватать...надыть сперва понять что у тебя установлено, в смысле какие мувты....а потом думать... ТУТ ПОЧИТАЙ -------------------- |
| Toncar |
Feb 16 2011, 11:21 AM
скорее всего мувты проскакивают....ежели вакуум то может его нехватать...надыть сперва понять что у тебя установлено, в смысле какие мувты....а потом думать... ТУТ ПОЧИТАЙ Так... А что же может стоять на корейце 94-го года? Обычные автоматы я так думаю... Но суть в том, что привод работает исправно - я и заметил то это попав в сугроб, в котором на заднем встал, а подключив передок выполз, пощелкивая... Форум по приводу покурил - таких же симптомов не вижу... Хотя умом понимаю, что если это не кардан (допустим) то все же что-то в приводе... -------------------- С уважением, Павел.
| mike482 |
Feb 16 2011, 01:04 PM
Так... А что же может стоять на корейце 94-го года? Обычные автоматы я так думаю... Но суть в том, что привод работает исправно - я и заметил то это попав в сугроб, в котором на заднем встал, а подключив передок выполз, пощелкивая... Форум по приводу покурил - таких же симптомов не вижу... Хотя умом понимаю, что если это не кардан (допустим) то все же что-то в приводе... могло слететь стопорное кольцо шруса, если автоматы то трехшиповик могло стесать или шипы подстесаны и в зацепление со шрусом полность не входит. разбирать надо и смотреть. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Toncar |
Feb 16 2011, 02:19 PM
Парни! А в каком разделе задать вопрос о том, куда (на какой сервис) сунуться с машинкой где-то в ВАО или рядом? А то на морозце разбирать самому как-то ссыкотно...
| Toncar |
Feb 16 2011, 02:25 PM
а что у тебя там,может и не стоит бабки сервекам отдавать за мелкии ремонот ИМХО Дык выше обсуждали же... ))) -------------------- С уважением, Павел.
| korol |
Feb 16 2011, 02:34 PM
Дык выше обсуждали же... ))) так скрути хабы и дома разбери посмотри,заодно и зубья шруса увидишь и все остальное.Хаб снимаеться не снимая колеса,5 минут и оба в руках -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Toncar |
Feb 16 2011, 02:57 PM
так скрути хабы и дома разбери посмотри,заодно и зубья шруса увидишь и все остальное.Хаб снимаеться не снимая колеса,5 минут и оба в руках У нас ниже 20 уже... -------------------- С уважением, Павел.
| korol |
Feb 16 2011, 02:58 PM
У нас ниже 20 уже... Да ты Славик неочкуй (с) -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Toncar |
Feb 16 2011, 03:57 PM
Не, не рискну - опять же вдруг не оно?
Так где спросить за сервис? Я у парней, где обычно чинюсь спросил - они забоялись Спортяжку смотреть - дескать не соображают они в нем ничего... А без ПП плохо - он хоть и включается и грести начинает - но это ж не езда... И еще - забавно - при движении вперед, при выключении рычагом - стук пропадает сразу - поможет это локализации поломки? -------------------- С уважением, Павел.
| korol |
Feb 16 2011, 04:01 PM
Не, не рискну - опять же вдруг не оно? Так где спросить за сервис? Я у парней, где обычно чинюсь спросил - они забоялись Спортяжку смотреть - дескать не соображают они в нем ничего... А без ПП плохо - он хоть и включается и грести начинает - но это ж не езда... И еще - забавно - при движении вперед, при выключении рычагом - стук пропадает сразу - поможет это локализации поломки? ищи земляков тут,они должны знать -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| genek |
Feb 16 2011, 05:05 PM
Я у парней, где обычно чинюсь спросил - они забоялись Спортяжку смотреть - дескать не соображают они в нем ничего... А без ПП плохо - он хоть и включается и грести начинает - но это ж не езда... И еще - забавно - при движении вперед, при выключении рычагом - стук пропадает сразу - поможет это локализации поломки? не соображают или смотреть не хотят насчет сервиса стукни Художнику,он где то на электродной починяется изредка,от тебя рядом.... -------------------- FREELANDER 2
| ghost |
Feb 16 2011, 05:17 PM
не соображают или смотреть не хотят насчет сервиса стукни Художнику,он где то на электродной починяется изредка,от тебя рядом.... на самом деле , надобы просто поднять машин на подьёмник и покрутить и подёргать привода да крданы .... а там уж и дальше разбиратся.... Исчё гдето на носовихе сервис был.. -------------------- |
| Валяй |
Feb 16 2011, 05:55 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 296 Регистрация: 5-May 10 Из: Москва Каширка Пользователь №: 7,844 место дислокации: Москва |
у меня такое было звук как буд-то граната развалилась при этом на повороты руля не реагировала.
звук издовали крестовины переднего кардана на одной одной чашки ваще небыло- а в остальных небыло иголок ваще. на яму ежай. |
| Toncar |
Feb 16 2011, 09:31 PM
не соображают или смотреть не хотят насчет сервиса стукни Художнику,он где то на электродной починяется изредка,от тебя рядом.... Они и не скрывают, что машина им не знакома... Ткните пальцем на Художника - Электродная для меня ОЧЕНЬ хорошо - я там работаю... у меня такое было звук как буд-то граната развалилась при этом на повороты руля не реагировала. А при ЗП - симптомов не было вообще? Я просто так думал - хоть позвякивать на кочках должна... -------------------- С уважением, Павел.
| ghost |
Feb 16 2011, 09:43 PM
Ткните пальцем на Художника - Электродная для меня ОЧЕНЬ хорошо - я там работаю... тыкаю... -------------------- |
| Toncar |
Feb 16 2011, 09:46 PM
Спасибо! Я правда вспомнил про кнопку "поиск" и уже ему отписал в личку... -------------------- С уважением, Павел.
| ghost |
Feb 16 2011, 09:55 PM
Спасибо! Я правда вспомнил про кнопку "поиск" и уже ему отписал в личку... -------------------- |
| Meg@DED |
Feb 21 2011, 04:14 PM
Так... А что же может стоять на корейце 94-го года? Обычные автоматы я так думаю... Но суть в том, что привод работает исправно - я и заметил то это попав в сугроб, в котором на заднем встал, а подключив передок выполз, пощелкивая... Форум по приводу покурил - таких же симптомов не вижу... Хотя умом понимаю, что если это не кардан (допустим) то все же что-то в приводе... Они родимые и стоят. Был у меня такой щелчок циклический, едешь потихоньку а оно щелкает и машина дергается при этом, но привод работает. При разборке муфт (после того как привод все-таки работать перестал), обнаружилось, что в правой муфте на трехшиповом кольце одного шипа не хватало, причем не хватало уже давно, т.к. следов его я внутри не нашел. Поменял хабы на ручные AVM и забыл о проблеме. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| Текстовая версия | Сейчас: 30th October 2026 - 02:23 PM |
