Panzer38 |
Наконец-то доделал девайс на багажник.
![]() ![]() Плюс к этому - фару рабочего света сзади. Теперь можно охлаждать пыл любителям моргать дальним на МКАДе ![]() ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
YuNarY |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 411 Регистрация: 28-February 07 Из: Москва, Тимирязевская Пользователь №: 2,581 ![]() |
Ну так пиши явки пароли, марки модели...
Pavel98 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,005 Регистрация: 22-January 08 Пользователь №: 4,370 место дислокации: Петергоф ![]() |
А где отчет о проделанной работе
![]() ![]() -------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
БОБ |
Наконец-то доделал девайс на багажник. ![]() ![]() Плюс к этому - фару рабочего света сзади. Теперь можно охлаждать пыл любителям моргать дальним на МКАДе ![]() ![]() ![]() Все в тему. Молодца. ![]() -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Panzer38 |
А где отчет о проделанной работе ![]() ![]() Будет... ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Panzer38 |
Спереди - четыре противотуманки из серии 3HMZ.26... плюс две дальних, также из серии 3HMZ.26...
Сзади - фара рабочего света из серии 2HMZ.20... Провода протянул от торпеды через правую лобовую стойку в крышу. Вывел через стойку рейлинга на багажник. Там - герморазъем на 6 контактов. Кнопки - купил три штатных кнопки для противотуманок на Спортягу. Вставил вместо заглушки (кармашка для мелочи) слева от рулевой колонки. Как раз на три кнопки. Две кнопки для люстры (противотуманки и дальний раздельно). Третья - на заднюю фару. Подключено напрямую к аккумулятору через реле и предохранители. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Panzer38 |
Ярослав Мудрый |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 303 Регистрация: 15-October 08 Из: Теперь ЮЗАО мкр.Щербинка (южного бутова) Пользователь №: 5,677 место дислокации: Московская Щербинка))) ![]() |
эээгегей молодец!!!!!
-------------------- ![]() зеленый спортяга коротыш!!! моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два |
Panzer38 |
Еще немного про "электрификацию" багажника.
Вот так я протащил провод о аккумулятора в салон (белый толстый) Пришлось повозиться, снимать крыло. Но зато обошелся без сверления дыр в кузове. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Leha |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново ![]() |
Гофру не одевал?
vl@d |
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино ![]() |
Серег а кинь пожалуйста номерочек кнопочек оригинальный, и как подключал ? где брал ответную фишку ? ![]() -------------------- |
Panzer38 |
Серег а кинь пожалуйста номерочек кнопочек оригинальный, и как подключал ? где брал ответную фишку ? ![]() Код кнопок - 0K57A 66 480A (выключатель противотуманных фар). Подключал без ответных фишек. Просто на концы провода цеплял мелкие клеммы. Вставлял их на нужные штыри и все крепко замотал изолентой ... Сами кнопки, насколько я понял, имеют внутри две контактные группы, для управления раздельно двумя фарами ... ![]() Я включил через реле. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Panzer38 |
Гофру не одевал? ![]() На что? На этот белый провод? Нет, не одевал. На него не надо одевать гофру - это силовой 5-ти жильный кабель на 220В сечением 2.5мм.кв. в двойной изоляции. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
kross |
На что? На этот белый провод? Нет, не одевал. На него не надо одевать гофру - это силовой 5-ти жильный кабель на 220В сечением 2.5мм.кв. в двойной изоляции. Каждая из 5 жил многожильная?......... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Panzer38 |
Denski |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 62 Регистрация: 17-May 08 Пользователь №: 5,252 место дислокации: СПб, Парголово. ![]() |
Проводок на ПВС похож
korol |
SAVant |
а кнопочки чего стоили? Экзист за кнопку просит что-то типа 450 рублей -------------------- |
Panzer38 |
а кнопочки чего стоили? Тогда - ... то-ли 160 ... то-ли 300 ... ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
ghost |
Тогда - ... то-ли 160 ... то-ли 300 ... ![]() так это когда было то... ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 18th October 2025 - 05:00 PM |
