Toncar |
![]() Несгибаемый непримеримец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 374 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,115 место дислокации: Перово, Балашиха ![]() |
Поиск не помог, но сомневаюсь, что я такой весь из себя исключительный...
![]() При движении с подключенным ПП в передней подвеске появляется цикличный стук - аж машина вздрагивает. Субъективно - завязано на обороты колеса, примерно 3-4 щелчка на 1 колесный оборот... Отключаю ПП - тишина... Что может быть такое? Что закусывает? -------------------- С уважением, Павел.
Я не грустный - я трезвый! :) мой телефон: (Ч95) 6Ч2ЗО92 или (925) 6Ч2ЗО92 Юридические услуги. В любой галиматье, написанной в моем сообщении, прошу винить не меня, а режим Т9! ____________ К00, 94', DOHS, 136 hp, 235/75/15 BFGoodrich MT KM2, Hi-Lift-485, Fiskars, Беркут R-20 |
Поиск не помог, но сомневаюсь, что я такой весь из себя исключительный... ![]() При движении с подключенным ПП в передней подвеске появляется цикличный стук - аж машина вздрагивает. Субъективно - завязано на обороты колеса, примерно 3-4 щелчка на 1 колесный оборот... Отключаю ПП - тишина... Что может быть такое? Что закусывает? Шины должны быть одинакового размера и одинаковыми должны быть радиусы качения передних и задних колес! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
МихаилТ |
Поиск не помог, но сомневаюсь, что я такой весь из себя исключительный... ![]() При движении с подключенным ПП в передней подвеске появляется цикличный стук - аж машина вздрагивает. Субъективно - завязано на обороты колеса, примерно 3-4 щелчка на 1 колесный оборот... Отключаю ПП - тишина... Что может быть такое? Что закусывает? скорее всего мувты проскакивают....ежели вакуум то может его нехватать...надыть сперва понять что у тебя установлено, в смысле какие мувты....а потом думать... ТУТ ПОЧИТАЙ -------------------- |
Toncar |
скорее всего мувты проскакивают....ежели вакуум то может его нехватать...надыть сперва понять что у тебя установлено, в смысле какие мувты....а потом думать... ТУТ ПОЧИТАЙ Так... А что же может стоять на корейце 94-го года? Обычные автоматы я так думаю... Но суть в том, что привод работает исправно - я и заметил то это попав в сугроб, в котором на заднем встал, а подключив передок выполз, пощелкивая... ![]() Форум по приводу покурил - таких же симптомов не вижу... Хотя умом понимаю, что если это не кардан (допустим) то все же что-то в приводе... -------------------- С уважением, Павел.
mike482 |
Так... А что же может стоять на корейце 94-го года? Обычные автоматы я так думаю... Но суть в том, что привод работает исправно - я и заметил то это попав в сугроб, в котором на заднем встал, а подключив передок выполз, пощелкивая... ![]() Форум по приводу покурил - таких же симптомов не вижу... Хотя умом понимаю, что если это не кардан (допустим) то все же что-то в приводе... могло слететь стопорное кольцо шруса, если автоматы то трехшиповик могло стесать или шипы подстесаны и в зацепление со шрусом полность не входит. разбирать надо и смотреть. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Toncar |
Парни! А в каком разделе задать вопрос о том, куда (на какой сервис) сунуться с машинкой где-то в ВАО или рядом? А то на морозце разбирать самому как-то ссыкотно...
![]() -------------------- С уважением, Павел.
Toncar |
а что у тебя там,может и не стоит бабки сервекам отдавать за мелкии ремонот ИМХО Дык выше обсуждали же... ))) -------------------- С уважением, Павел.
korol |
Дык выше обсуждали же... ))) так скрути хабы и дома разбери посмотри,заодно и зубья шруса увидишь и все остальное.Хаб снимаеться не снимая колеса,5 минут и оба в руках -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Toncar |
так скрути хабы и дома разбери посмотри,заодно и зубья шруса увидишь и все остальное.Хаб снимаеться не снимая колеса,5 минут и оба в руках У нас ниже 20 уже... ![]() -------------------- С уважением, Павел.
korol |
У нас ниже 20 уже... ![]() Да ты Славик неочкуй (с) ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Toncar |
Не, не рискну - опять же вдруг не оно?
Так где спросить за сервис? Я у парней, где обычно чинюсь спросил - они забоялись Спортяжку смотреть - дескать не соображают они в нем ничего... А без ПП плохо - он хоть и включается и грести начинает - но это ж не езда... И еще - забавно - при движении вперед, при выключении рычагом - стук пропадает сразу - поможет это локализации поломки? -------------------- С уважением, Павел.
korol |
Не, не рискну - опять же вдруг не оно? Так где спросить за сервис? Я у парней, где обычно чинюсь спросил - они забоялись Спортяжку смотреть - дескать не соображают они в нем ничего... А без ПП плохо - он хоть и включается и грести начинает - но это ж не езда... И еще - забавно - при движении вперед, при выключении рычагом - стук пропадает сразу - поможет это локализации поломки? ищи земляков тут,они должны знать ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
genek |
Я у парней, где обычно чинюсь спросил - они забоялись Спортяжку смотреть - дескать не соображают они в нем ничего... А без ПП плохо - он хоть и включается и грести начинает - но это ж не езда... И еще - забавно - при движении вперед, при выключении рычагом - стук пропадает сразу - поможет это локализации поломки? не соображают или смотреть не хотят ![]() насчет сервиса стукни Художнику,он где то на электродной починяется изредка,от тебя рядом.... -------------------- FREELANDER 2
ghost |
не соображают или смотреть не хотят ![]() насчет сервиса стукни Художнику,он где то на электродной починяется изредка,от тебя рядом.... на самом деле , надобы просто поднять машин на подьёмник и покрутить и подёргать привода да крданы .... а там уж и дальше разбиратся.... Исчё гдето на носовихе сервис был.. ![]() -------------------- |
Валяй |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 296 Регистрация: 5-May 10 Из: Москва Каширка Пользователь №: 7,844 место дислокации: Москва ![]() |
у меня такое было звук как буд-то граната развалилась при этом на повороты руля не реагировала.
звук издовали крестовины переднего кардана на одной одной чашки ваще небыло- а в остальных небыло иголок ваще. на яму ежай. ![]() |
Toncar |
не соображают или смотреть не хотят ![]() насчет сервиса стукни Художнику,он где то на электродной починяется изредка,от тебя рядом.... Они и не скрывают, что машина им не знакома... Ткните пальцем на Художника - Электродная для меня ОЧЕНЬ хорошо - я там работаю... ![]() у меня такое было звук как буд-то граната развалилась при этом на повороты руля не реагировала. А при ЗП - симптомов не было вообще? Я просто так думал - хоть позвякивать на кочках должна... ![]() -------------------- С уважением, Павел.
ghost |
Ткните пальцем на Художника - Электродная для меня ОЧЕНЬ хорошо - я там работаю... ![]() тыкаю... ![]() ![]() -------------------- |
Toncar |
Спасибо! Я правда вспомнил про кнопку "поиск" и уже ему отписал в личку... ![]() -------------------- С уважением, Павел.
ghost |
Спасибо! Я правда вспомнил про кнопку "поиск" и уже ему отписал в личку... ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Meg@DED |
Так... А что же может стоять на корейце 94-го года? Обычные автоматы я так думаю... Но суть в том, что привод работает исправно - я и заметил то это попав в сугроб, в котором на заднем встал, а подключив передок выполз, пощелкивая... ![]() Форум по приводу покурил - таких же симптомов не вижу... Хотя умом понимаю, что если это не кардан (допустим) то все же что-то в приводе... Они родимые и стоят. Был у меня такой щелчок циклический, едешь потихоньку а оно щелкает и машина дергается при этом, но привод работает. При разборке муфт (после того как привод все-таки работать перестал), обнаружилось, что в правой муфте на трехшиповом кольце одного шипа не хватало, причем не хватало уже давно, т.к. следов его я внутри не нашел. Поменял хабы на ручные AVM и забыл о проблеме. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
Текстовая версия | Сейчас: 29th July 2025 - 08:21 AM |
