Dec 30 2010, 05:16 PM
Полный привод на своей машине использую по необходимости. Даже сейчас, на снежных дорогах. Если почищено, то ПП не использую.
И на это есть (или была Обычно, при включении ПП заметно ухудшается накат (свободное качение), немного снижается динамика, повышается расход. "Так все нормально!" - скажете вы. Я тоже так думал: два замерзших моста, вместо одного, дают о себе знать. Однако, немного поразмыслив, я решил замерить радиус передних и задних колес. Это при том что, недавно "обул" новую зимнюю Yakohama на все четыре колеса. И при том, что спереди было давление 2,2 Bar, а сзади 2,0 Bar. Так вот, оказалось разница радиусов составила около 5 мм! Спереди шины явно более "просевшие". Для того, чтобы выровнять радиусы, пришлось спереди накачать до 2,5 Bar, а сзади уменьшить до 1,8 Bar. В итоге, машина побежала явно легче, заметно уменьшилась вибрация раздатки (по рычагу), пропал шум цепи раздатки. Думаю, это должно отразиться и на расходе топлива. Это и есть нюансы полного привода без межосевого дифференциала! Так что, советую присмотреться к своим шинам! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Выдра |
Dec 30 2010, 05:27 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 240 Регистрация: 5-October 10 Пользователь №: 8,506 место дислокации: Петербургщина |
Давление при какой температуре замерялось?
На холодной машине, или после пробега? |
Dec 30 2010, 05:34 PM
Давление при какой температуре замерялось? На холодной машине, или после пробега? Конечно, в холодных колесах, на СТО. Я их не разогревал специально. На мой взгляд, в данном случае важно не давление, а разность давлений. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| dark_barker |
Jan 4 2011, 06:22 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша |
а как померить радиус с такой точностью?
Jan 4 2011, 07:28 PM
а как померить радиус с такой точностью? По срезам (граням) пластмассовых колпаков. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| dark_barker |
Jan 4 2011, 09:53 PM
Jan 4 2011, 10:12 PM
не понял Можно просто: установив машину на ровной поверхности (например, пол на СТО или в гараже), с помощью подходящего прутика (деревянного, металлического и т.п.) и собственного пальца (в качестве метки) сравнить расстояние от пола до верхней кромки пластмассового колпака, прикрывающего ступицы колес, для передних и задних колес. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Meg@DED |
Feb 17 2011, 10:34 AM
Не жестко с таким давлением? Я как-то 2 вместо 1,8 накачал, очень жестко стало.
-------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| mukkassey |
Feb 17 2011, 11:24 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 609 Регистрация: 14-April 09 Из: Москва Пользователь №: 6,153 место дислокации: Москва Орехово |
Я так делаю уже года 4. Тоже столкнулся с этой проблемой после глухой блокировки передних муфт.
Качаю перед 2,6-2,7 зад 2,0 атм. На бездорожъе спускаю до 1,5 перед 1,0 зад... И ничего.. Все ОК! -------------------- ИЗГОТАВЛИВАЮ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
НА KIA SPORTAGE (FM) и KIA MOHAVE ==================================== МОЙ ГАРАЖ блин... - KIA Sportage 2.0 DOSH автомат, 2003г (захлебнулся, утонул...) - HYUNDAI Tiburon Coupe 2.7 V6 6-ст механика, 2005г. - NISSAN PATHFINDER 3.0 TDI 2011г. - ГАЗ-27527 Соболь 4х4 2005 г. ==================================== Тел: 8(903) 724-49-18 Максим e-mail: 144411@post.ru ==================================== Нас невозможно сбить с пути, нам похрену куда идти! |
| Meg@DED |
Feb 17 2011, 12:56 PM
Ну у тебя и колеса большие, у меня-то стандартные.
| ghost |
Feb 17 2011, 01:16 PM
интересно..
| Toncar |
Feb 17 2011, 01:17 PM
![]() Несгибаемый непримеримец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 375 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,115 место дислокации: Перово, Балашиха |
Обычно, при включении ПП заметно ухудшается накат (свободное качение), немного снижается динамика, повышается расход. "Так все нормально!" - скажете вы. Я тоже так думал: два замерзших моста, вместо одного, дают о себе знать. Однако, немного поразмыслив, я решил замерить радиус передних и задних колес. Да уж... Надо что-то делать с тяжелыми наркотиками... Ухудшение качения на парт-тайме - результат кручения колес разных осей с ОДНОЙ скоростью. Любые шаманства с давлением и т.п. - лишь попытка обмануть себя и систему. Себя - обманете. Систему - никогда. А ездить постоянно на ПП на Спортаже от этого не станет можно - у нас заднеприводная машина с возможностью подключения полного привода - как и любой автомобиль с парт-таймом... -------------------- С уважением, Павел.
Я не грустный - я трезвый! :) мой телефон: (Ч95) 6Ч2ЗО92 или (925) 6Ч2ЗО92 Юридические услуги. В любой галиматье, написанной в моем сообщении, прошу винить не меня, а режим Т9! ____________ К00, 94', DOHS, 136 hp, 235/75/15 BFGoodrich MT KM2, Hi-Lift-485, Fiskars, Беркут R-20 |
| vitamine |
Feb 17 2011, 01:27 PM
Да уж... Надо что-то делать с тяжелыми наркотиками... Ухудшение качения на парт-тайме - результат кручения колес разных осей с ОДНОЙ скоростью. Любые шаманства с давлением и т.п. - лишь попытка обмануть себя и систему. Себя - обманете. Систему - никогда. А ездить постоянно на ПП на Спортаже от этого не станет можно - у нас заднеприводная машина с возможностью подключения полного привода - как и любой автомобиль с парт-таймом... езжу на полном всегда, включил в октябре, выключу когда тепло станет и снега на дорогах не останется -------------------- 8-931-305-0432
Feb 17 2011, 02:27 PM
Да уж... Надо что-то делать с тяжелыми наркотиками... Ухудшение качения на парт-тайме - результат кручения колес разных осей с ОДНОЙ скоростью. Любые шаманства с давлением и т.п. - лишь попытка обмануть себя и систему. Себя - обманете. Систему - никогда. А ездить постоянно на ПП на Спортаже от этого не станет можно - у нас заднеприводная машина с возможностью подключения полного привода - как и любой автомобиль с парт-таймом... С последним согласен! Но когда и приходится включить ПП, то лучше не создавать лишних нагрузок в трансмиссии. Тем более в таких случаях... езжу на полном всегда, включил в октябре, выключу когда тепло станет и снега на дорогах не останется Цитата Ухудшение качения на парт-тайме - результат кручения колес разных осей с ОДНОЙ скоростью. Любые шаманства с давлением и т.п. - лишь попытка обмануть себя и систему. Себя - обманете. Систему - никогда. А вот это не понимаю! И в чем обман "системы"? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Выдра |
Feb 17 2011, 03:53 PM
езжу на полном всегда, включил в октябре, выключу когда тепло станет и снега на дорогах не останется Ну... ту какждый буратина сам себе враг. Вспомните свою позицию, когда встанет вопрос замены ГП редукторов. Или начнет греметь растянутая цепь в раздатке. Или изношенный передний вал оборвет. Что раньше наступит... Небюджетно на парттайме по асфальту ездить. Сотню раз обсуждалось. |
Feb 17 2011, 03:57 PM
езжу на полном всегда, включил в октябре, выключу когда тепло станет и снега на дорогах не останется ПП тоже с первым снегом включаю ,и выключаю весной,когда уже снега нет.3 года уже так. -------------------- |
| SAVant |
Feb 17 2011, 04:05 PM
езжу на полном всегда, включил в октябре, выключу когда тепло станет и снега на дорогах не останется ПП тоже с первым снегом включаю ,и выключаю весной,когда уже снега нет.3 года уже так. Тут надобы уточнить с заблокированными хабами и редким включением раздатки или постоянным включением всего? -------------------- |
Feb 17 2011, 04:15 PM
Тут надобы уточнить с заблокированными хабами и редким включением раздатки или постоянным включением всего? постоянным включением всего/муфты блокирую,рычаг раздатки вниз-и до весны/!!! -------------------- |
| pavel51 |
Feb 17 2011, 04:20 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 88 Регистрация: 16-December 10 Из: Мурманск Пользователь №: 8,844 место дислокации: Мурманск |
постоянным включением всего/муфты блокирую,рычаг раздатки вниз-и до весны/!!! а с какой скоростью ты ездишь ? средняя и максимальная -------------------- KIA Sportage 1999 АКПП, бензин, 128 л.с Кореец (USA)
Продажа и Настройка Раций и Радиостанций в г. Мурманске |
Feb 17 2011, 04:33 PM
а с какой скоростью ты ездишь ? средняя и максимальная средняя-80,90.макс.на обгон 140-150.ехали с НН домой-110-120 курсовая. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd January 2026 - 05:12 PM |
