8 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Нюансы полного привода, на Sportage
post Feb 17 2011, 08:52 PM
Сообщение #41
Цитата(Соколоффф @ Feb 17 2011, 04:31 PM) *
ef.gif межосевой то нет
проверяется легко,кода машина на подьемнике крутишь колесо,если второе крутится в ту же сторону значит повышенное трение лсд,в обратную нет
Дим,как проверяется я то вкурсе,я про то если наткнусь на машину в разборе 2001 надо обратить,может у него ЛСД и купить подешевке biggrin.gif
Соколоффф
post Feb 17 2011, 09:01 PM
Сообщение #42
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
Вещь класная,у мя у друга простой,дык он по пляжу тока с передком,а я потихоньку и так чухаю,а дурью маялись кто круче застрянет в песке))))я вооще не смог)))с передком уже правда)))и в сухом песке)))а его потом выдернул,гранд у него правда,потом еще шниву выдернул)))и еще парочку самонадеянно подъехавших к речке))))
vladimirilich
post Feb 17 2011, 09:40 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 8,965
место дислокации: ржев
вот у меня AVM-ы ,дороги чистые тока в центре,вы мне предлагаете кажный раз вылезать и привод включать как на боковую улицу сверну? Так что осенью вкл весной выкл! по трассе не езжу( почти)
DimTs
post Feb 17 2011, 09:43 PM
Сообщение #44
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Разговор про езду на постоянном ПП, т.е. раздатка всегда в 4Н. А с постоянно заблокированными хабами я и сам катаюсь с ноября по апрель
Сообщение #45
чет вопроса не понял или сформулировал не так ты ef.gif если дороги чистые,то накой тебе вообще ПП подключать
Тем более подключать ПП можно из салона,через раздатку
post Feb 17 2011, 09:56 PM
Сообщение #46
Цитата(Toncar @ Feb 17 2011, 02:23 PM) *
Парни! Самое страшное в том, что езда на ПП на наших машинах чревата не только повышенным износом трансмиссии.
Кстати - вот как раз тут есть разные мнения, лично я соглашусь с тем, что вот как раз Спортаж - это одна из немногих машин, которая переносит постоянный полный с наименьшими последствиями - подшипники мрут раньше раздатки... smile.gif))
Трагедия кроется в другом.
Давайте снова вспомним - что такое парт-тайм.
Это система полного привода, не имеющая межосевого дифференциала.
Что это значит? Это значит что в машине нет устройства, которое могло бы позволять разным осям машины, крутиться с разной скоростью.
Казалось бы - ну и что? Оно же едет?
Тогда давайте вспомним - а на хрена вообще колесам крутиться с разной скоростью. Если мы более или менее понимаем зачем это на одной оси (ну вроде все помнят, что внутренне и наружное колеса ездят с разной скоростью) - то как это сказывается на разных осях понятно не вполне.
А соль ровно в том же самом - при жестком подключении одно переднее и одно заднее колесо крутятся ВСЕГДА с ОДНОЙ скоростью. И эта ситуация вызывает эффект недостаточной поворачиваемости.
Недостаточная поворачиваемость чревата в изучаемом случае следующим:
1. Попытка машины проехать поворот. Одно колесо вынужденно проскальзывает - отсюда износ трансмиссии, резины и т.п. И хорошо, если это на твердом участке. А если нет - см. п.2
2. Частичная или полная потеря управляемости при попадании ведущих колес на участки с разным коэффициентом сцепления. И вот это самое страшное.
Ситуация: асфальт с вкраплениями льда. Колеса оказываются одно на асфальте, другое на льду. А в это время Вы:
а) нажимаете на тормоз
б) нажимаете на газ
в) двигаетесь в повороте.
Мне продолжать или уже и так понятно, что удержать на дороге машину, одновременно обладающую признаками переднего и заднего привода, то есть авто, на которое классические методы выхода из заноса не действуют, практически не возможно?
Поймите - то что такого ни разу ни за одну зиму не было - не значит, увы, ничего. Это может произойти в любой момент, не зависимо от давления в колесах.
А давление должно быть рекомендованнным, ибо приспустив колеса одной оси Вы вдруг увидите лысые края резины, а перекачав другую - не найдете на покрышках средней дорожки...
Как-то так... ©
как оно на дороге будет,зависит от самого водителя.просто не надо преувеличивать свои возможности при езде на любом приводе.для меня езда на ПП более комфортная,чем на любом одном.просто при разных дорожных условиях выбираю для себя необходимую скорость,при которой я успею что-либо предпринять. B228.gif
наверно имел в виду ,что в центре только чистые дороги,а от центра полный пипец B128.gif
Цитата(Соколоффф @ Feb 17 2011, 02:43 PM) *
Toncar полностью с тобой согласен)))на все 100))лучше управлять машиной точно зная на гололеде какой у тя привод)))лучше на заднем чем на непонятном))))А вооще сочувствую по этому поводу владельцм нив и шнив)))они вообще никогда на повороте не знают какой у них привод,так как машина с неотключаемым ни передком ни задом имеет колесную формулу 4х1,и какое колесо будет гребсти ))))известно тока блядь конструктору видимо))))плюс короткая база,это вооще писец а не авто)))
у меня тоже Кал,вот видимо меня пропустили,когда раздавали редухтеры biggrin.gif
Мне раздали в ноябре 2001))))
а разве у нивы при ПП ведущих колёс не два :одно переднее и одно по диагонали заднее? dumai.gif
Цитата(Выдра @ Feb 17 2011, 11:53 AM) *
Ну... ту какждый буратина сам себе враг.
Вспомните свою позицию, когда встанет вопрос замены ГП редукторов. Или начнет греметь растянутая цепь в раздатке. Или изношенный передний вал оборвет. Что раньше наступит...
Небюджетно на парттайме по асфальту ездить. Сотню раз обсуждалось.
Соколоффф
post Feb 17 2011, 10:07 PM
Сообщение #47
Из: Сыктывкар
Ну у нивы ваааще не отключается никакой привод,имеется в наличии межосевой диференциал.Проводили эксперимент-загнали шниву на каток и держали ее,крутилось одно колесо всего,когда его тормозили руками начинало крутиться другое,но тоже одно.При включенной блокировке межосевого дифа-крутились 2 колеса переднее и заднее и в любом сочетании)))))т.к с большой скоростью с блокировкой ездить у них нельзя))))то я как вижу встречную шниву начинаю зметно нервничать))))Водитель едет и не знает какое колесо у него вдруг завертится быстрее)))хотя сам ездил много сам но осторожно
post Feb 17 2011, 10:15 PM
Сообщение #48
тогда лады,ниву пускай нивоводы в соответствующем форуме обсуждают.я вот гольфа вытаскивал из сугроба-стоял всеми 4-ми колёсами в ледяной колее:крутилось все четыре колеса ef.gif
Соколоффф
post Feb 17 2011, 10:33 PM
Сообщение #49
Из: Сыктывкар
с тремя блокировками))))))
ну а если серьезно ничего удивительного нет)))мож задок у тя лсд а перед ты тока включил масло густое а сцепления с дорогой нет,подержал бы кто колесо встало бы,на льду однако
vladimirilich
post Feb 17 2011, 10:34 PM
Сообщение #50
чистые только центральные улицы!А будет достаточно тока раздаткой?
Соколоффф
post Feb 17 2011, 10:35 PM
Сообщение #51
Из: Сыктывкар
и воооще все фигня кроме пчел
DimTs
post Feb 17 2011, 10:36 PM
Сообщение #52
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
если разобраться, то и пчелы тож фигня
Соколоффф
post Feb 17 2011, 10:38 PM
Сообщение #53
Из: Сыктывкар
хотя если подумать то пчелы тоже фигня
а вот передок достаточно включить рычагом раздатки если хабы не ручные))))и не отключены))
post Feb 17 2011, 10:39 PM
Сообщение #54
да нет ,передок у меня всю зиму подключен.просто из-за льда на дороге скорее всего biggrin.gif
Соколоффф
Сообщение #55
Из: Сыктывкар
и все работает)))
DimTs
Сообщение #56
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
опуская страниц 100 с лишним форума, достаточно только раздаткой. Только динамика понизится, расход увеличится и износ передка будет происходить
Соколоффф
post Feb 17 2011, 10:40 PM
Сообщение #57
Из: Сыктывкар
а как же повороты с заносами расход бензика и вообще
Сообщение #58
ну если только по 150 в городе не летаешь и в повороты на ручнике не влетаешь B128.gif
достаточно,съехал с асфальта,раздаткой подключил,собрался выезжать,отключил.Только постоянно кардан с кулаками крутиться будет,но это не беда biggrin.gif
post Feb 17 2011, 10:43 PM
Сообщение #59
sorry.gif не трогайте пожалуйста пчёл:пчёлы -это круто и самоуспокаивающе,просто держали пчёл несколько лет и это не фигня B020.gif
post Feb 17 2011, 10:44 PM
Сообщение #60
Выбирать надо так,либо машину выпремлять если залетишь куда нить или игольчатые поменять,смазать крестовины и следить за всеми агрегатами.И на Асфальте на ПП не выкруживать.Поставьте себе приоритеты,как бы не хотел,все равно чтото да аммортизируется и подзамену
Текстовая версия Сейчас: 15th February 2026 - 12:03 AM
