41 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
> Автомат
sergusik
post Feb 18 2011, 12:46 AM
Сообщение #301
Kia sportage Калининград. 2001 г.в 16 клапанов. Автомат бензин.
Из: Москва ЮзаО
Пользователь №: 8,663
Народ такой вопрос Kia sportage 2001 г.в Атомат. При переключении с первой передачи на вторую происходит небольшой рывок. ( на последующих нету его) Переключает вроде на повышенных оборотах. Почему это. Ещё я заметил что на 100 км ч, и далее. у меня уже 3000 оборотов, и дальше хоть 140 еду, не переключает. У нас всего что ли на автомате 4-е ступеньки. Ездил бомбил люди говорят масло в коробке мало, но у меня масла в коробке по щупу выше нормы. Чё делать не знаю. А ездить так срёмно малоли автомат ласты скинуть решит из-за этого(
Thinker
post Feb 18 2011, 07:19 AM
Сообщение #302
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
Да, 4. Плюс блокировка гидротрансформатора, как последняя "полупередача" smile.gif
1. Насчет рывка между 1-2 не скажу, это все довольно субъективно. Легкий толчок там вроде всегда есть, на более высоких нету.
2. Насчет повышенных тоже субъективно: если тапку держишь в пол, то можно обороты далеко закинуть без переключения.
3. Мало ли что люди говорят - посмотри уровень и жижу сам ( в соотв.с мануалом) или найди квалифицированного мастера.
Цитата(Yura @ Feb 17 2011, 11:50 PM) *
Подними заднее колесо, завели, включи D, лезь в яму и определяй источник шума, но кто то должен газовать.
Артем1976, только без фанатизма, длительное отсутствие нагрузки автомату, имхо, не полезно 32a.gif
Мое предположение - подизносились фрикционы.
Артем1976
post Feb 18 2011, 10:57 AM
Сообщение #303
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Спасибо всем за советы, на след. неделе возвращаю права (гулял 4 месяца за сплошняк) и начну все по порядку, о результатах обязательно отпишусь.
Сейчас и прогреть толком не могу - бензин почти на нуле с этими прогревами постоянными в течение 4х месяцев, до заправки бы дотянуть
rishat
post Feb 19 2011, 10:31 PM
Сообщение #304
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Артем1976
post Feb 22 2011, 03:23 PM
Сообщение #305
Из: Калининград
Вот еще вопросик возник: автомат от заднеприводного (без раздатки) варианта на полноприводную встанет (если корпус опоры кардана заменить на РК; там наверное фланцы одинаковые должны быть).
Если кто сталкивался, подскажите плизз!!!
Icc
post Apr 3 2011, 05:57 PM
Сообщение #306
Пользователь №: 6,218
Такая штука проявилась прошлым летом в период аномальной жары. При кикдауне на скорости около 140км/ч замигал Холд. Автомат сработал вроде правильно, переключился на пониженную, авто ускорилось. При отпускании педали холд перестал мигать. Ошибок не вылезло. На других скоростях все нормально.
Надо сильно волноваться?
руслан
post Apr 4 2011, 10:44 AM
Сообщение #307
Пользователь №: 6,984
место дислокации: ступино
Слышал что на внедорожье АКПП перегревается и вроде как тяжелое внедорожье не для АКПП такли это и еше обьясните кто знает как у нас там происходит охлаждение АТФ ато шланги идут и в маленький радиатор перед основным и в основной радиатор dumai.gif
Артем1976
post Apr 4 2011, 10:53 AM
Сообщение #308
Из: Калининград
Это две последовательные ступени охлаждения
post Apr 5 2011, 08:22 AM
Сообщение #309
маленький это кондиционера, идет только в большой....
Артем1976
post Apr 5 2011, 08:27 AM
Сообщение #310
Из: Калининград
А, конечно кондюка. Я что-то подумал, что имеется в виду змеевик перед большим радиатором, он первой ступенью охлаждения является
gauka
post Apr 6 2011, 08:58 PM
Сообщение #311
Пользователь №: 7,028
место дислокации: минск-сыктывкар
Искал -не нашел 32a.gif Может кто знает номерок опорной подушки акп.
Появилась чуть заметная вибрация на ходу - думал кардану амбец (шлицевой)
Заехал на подьемник оказалось подушка, которая по ходу справа.
someone
post Apr 6 2011, 09:04 PM
Сообщение #312
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
это опора не коробки а раздатки - сам только заказал в каталоге вообще идет как - 0K011 39 820C Опора двигателя
DimTs
post Apr 6 2011, 09:14 PM
Сообщение #313
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Вчера общался с владельцем акпп. Тот осенью в грязи мост порвал, а коропка жива ...
Thinker
post Apr 6 2011, 09:49 PM
Сообщение #314
Вдобавок где-то здесь, на форуме, кто-то из мэтров внедорог писал, что однажды на покатушках погорели сцепы и всех развозил по домам автомат
post Apr 7 2011, 02:08 PM
Сообщение #315
ep.gif Дядьки... вы бы первую страничку этой-же темы прочитали б.... biggrin.gif Тема то как раз про автомат....
Thinker
post Apr 7 2011, 03:02 PM
Сообщение #316
Ну да, все верно. А что?
someone
post Apr 7 2011, 03:40 PM
Сообщение #317
Кстати для справки на дальнем востоке практически все авто из клуба внедорожников на автомате!
Icc
post Apr 7 2011, 03:50 PM
Сообщение #318
Там наверное вообще процентов 80 авто на автомате и с рулем с другой стороны smile.gif
someone
post Apr 7 2011, 06:31 PM
Сообщение #319
ну не 80 а 99 леворукие только гос машины
post Apr 7 2011, 08:01 PM
Сообщение #320
"Вдобавок где-то здесь, на форуме, кто-то из мэтров внедорог ...."
"Слышал что на внедорожье АКПП перегревается и вроде как тяжелое внедорожье не для АКПП такли это ..."
- 7 пост.. Странник... и отвечал на похожие вопросы....еще в 2006.
Просто многим лень читать.. или времени нет...
Текстовая версия Сейчас: 12th October 2025 - 05:13 AM
