> Термостат, Что случилось с термостатом???
Птера
post Oct 18 2009, 10:13 PM
Из: М.О.г.Королев
Пользователь №: 5,568
На днях имел удовольствие преодолеть в брод речку, по самый капот, сначала в одну сторону, затем в обратную.
Теперь это удовольствие похоже имеет меня.
Машина перестала нагреваться более 70 градусов.
Если долго стоять на месте или еле двигаться в пробке, то машина нагреваеться как положено, но стоит разогнаться до 60 км. час, так сразу температура падает на вторую планку и больше не поднимается.
Что могло случиться и как с этим бороться????
Fil@Sportyga
post Oct 18 2009, 10:42 PM
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Возможно термостат открыт только на большой круг. Если это так, то до зимы меняй - замерзнешь.
post Oct 18 2009, 11:44 PM
Еще могла вискомуфта клина словить. Хотя при нормально работающем термостате получить переохлаждение сложно...
pasha
post Feb 18 2011, 04:28 PM
Пользователь №: 6,964
место дислокации: нижегородская.обл
Всем привет. Случилось с моим двигателем тоже самое что и с машиной автора темы. То есть такое ощущение, что термостат всегда приоткрыт и перепускает жижу по блььшому кругу, при прогреве теплеет радиатор. В сегодняшний морозняк ездить невозможно двагло при быстрой езде "замерзает". Остановишся потихоньку нагревается. Засунул картонку 150 км проехал нормально без перегрева и переохлаждения.
То что термостат виноват я уверен на 99 процентов. Вопрос, есть ли смысл разберать и пробовать его починить или сразу покупать новый? За 800 рублей привезут через неделю, Может кто знает аналоги подешевле?
P.S. На фотке его видел, он у нас какойто замудреный...
Анюня
post Feb 18 2011, 04:36 PM
Пользователь №: 7,521
Простой бескорпусный терм.... У нас я покупал за300 рэ, ес память не изменяет. Да и меняется на раз. Ключик нужен да гр200 антифриза на всяк случай. Ну и герметик)))
Механик
pasha
post Feb 18 2011, 04:48 PM
А номерочер такова не дорогова можно узнать?
А может моторы разные? У меня 2л 16кл.
Анюня
post Feb 18 2011, 04:49 PM
покупал и менял в Коря мотор на магнитогорской( сейчас находятся где то в районе Хрустальной) номера не помню... Работает 2ю зиму проблем нет B020.gif
Механик
Slava_2010
post Feb 18 2011, 04:50 PM
Пользователь №: 8,789
800 руб для Питера дорого, у нас в наличии покупал за 500р. при замене сливал часть антифриза, доливка не потребовалась.
Анюня
post Feb 18 2011, 04:53 PM
smile.gif Так кто ж спорит та)))
Механик
Самый обыкновенный термостат! Но ремонтировать его не стоит!
Лучше новый. Например, Vernet TH6292.88, Jakoparts J1530303.
Александр Вишня 1984
post Feb 18 2011, 05:01 PM
водитель хендай,и уази
Из: г. Сегежа
Пользователь №: 7,646
Брал недавно сам двух клапанный за 380 наших+ прокладка 70 рублей, просто не парься и бери новый он не ремонтопригоден. B200.gif
pasha
post Feb 18 2011, 05:08 PM
На экзисте аналоги этих есть и по 200 рублей, стоит ли на них смотреть?
post Feb 18 2011, 05:12 PM
Цитата(Slava_2010 @ Feb 18 2011, 02:50 PM) *
... при замене сливал часть антифриза, доливка не потребовалась.
Если перед заменой термостата открыть крышку радиатора и дать остыть горячему двигателю, то сливать и доливать антифриз не придется.
А я аналоги и указывал. Хотя за 200 руб может и не стоит! Хотя бы рублей 350...
pasha
post Feb 18 2011, 05:16 PM
А я аналоги и указывал. Стоит!
Получается аналоги аналогов еще дешевле. Или я чегото не правильно псмотрел. С кпк смотрел, не удобно...
post Feb 18 2011, 05:21 PM
точнее...
pasha
post Feb 18 2011, 05:22 PM
Всем спасибо за активное участие и помощь. Поеду заказывать.
Анюня
post Feb 18 2011, 05:24 PM
... А раз все равно заказывать, и я так думаю за те же 800 рэ... К чему вопросец то был????
Механик
pasha
post Feb 18 2011, 05:46 PM
Хотел узнать можно его отремонтировать или нет...
Подумал мож че почистить от накипи и пройдет. Как то он сломался внезапно, машина больше часа стояла на холостом ходу, а потом поехал и началось...
Медведь
post Mar 10 2011, 09:54 PM
Пользователь №: 7,979
место дислокации: Казань
Как определить , что термостат не работает. Верхний патрубок у меня горячий , а нижний градусов 40, в салоне не холодно?
post Mar 10 2011, 10:43 PM
так и должно быть...
если термостат не открывается (гоняет по малому кругу) то двигатель будет перегреватся...
если постоянно открыт (большой круг) то будет недогрев....
Текстовая версия Сейчас: 26th July 2026 - 05:49 AM
