3 страниц V < 1 2 3 >
> У меня опять проблема :(, Все не как у людей!!
Ильдар М
post Feb 17 2011, 02:05 PM
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
Дело по всей видимости не в дмрв, но на всяк случай нужно замерить сопротивление и приход питания. Для чего нужно знать точные цифры. Как мне сказали, если питание приходит больше или мен. положенного иди в мозги. А в мозгаз за питание датчика отвечает вот эта микросхема.
Так что проблему я еще не решил.
Мозги у меня стоят такие
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...e=post&id=12601
Думаю действовать дальше так: 1 сделать все замеры на дмрв с моими мозгами
2 найти машину донора и поменять мозги,сделать все замеры на дмрв.
3. если данные на дмрв отличаютя, покататься с чужими мозгами.
post Feb 17 2011, 02:53 PM
Какая "микросхема отвечает за питание"! Что за бред! Где таких диагностов учат! otstoy.gif
На ДМРВ идут обычные +12 В от бортовой сети и масса.
Не лезьте в "мозги"! Вы там все равно не разберетесь и ничего не поправите!
Проблемы, вероятнее всего в проводке. А тут уж, пальцем не ткнешь!
Ильдар М
post Feb 17 2011, 02:57 PM
Из: Уфа
Виктор подскажи тогда что на дмрв померить и вообще где рыть
Esayll
post Feb 17 2011, 03:17 PM
Пользователь №: 8,679
место дислокации: г.Москва
Померил сопротивление на ДТОЖ!
по книжке должно быть при 20 градусах 2,45 +/- 0,24 кОм,
а у меня с начала вообще не реагировал, а потом стал показывать при 20 - 2,07!
Решил за 350 руб можно и поменять!! заказал, сказали в 18:00 забирать!!
Поставлю отпишусь!!
З.ы. нашел вот че!!
сопротивление между выводами 1 и 2 ДМРВ при 20град - 2,21-2,69 кОм
между выводом 4 и "землей" - 0,8-1,2 В
KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2005 г. Калининград.
Есть машина "Лада", Но мне её не надо.
Есть ещё "Москвич", Но он такой же бич.
Мышины "ГАЗ", "УАЗ" Тоже не для нас.
Я бы взял "Ниссан" И ездил как пацан.
Есть ещё "Тойота"! Тоже не охота.
Крутая "Ламборджини", Как девушка в бикини.
Высоковажный "Форд", Словно английский лорд.
"Шкода", "Ауди", "Пежо" "Фольксваген", "Вольво" и "Рено"
Знают взрослые и дети Лучше "Киа" нет на свете!
post Feb 17 2011, 03:18 PM
У тебя "мозги" с ОБД2, поэтому показания ДМРВ тебе может показать любой диагност и даже БК.
Выложи эти показания (на ХХ, на 2000, на 3000) сюда, а здесь сравним с показания "клубней", у которых стоит БК.
Esayll
post Feb 19 2011, 12:00 AM
Машинку перестало дергать, обороты набирает плавно, но слегка, еле заметно, захлебывается!!
ко всему, что писал выше заменил ДТОЖ и ДМРВ.
Но не на чем не отобразилось
Цитата(Ильдар М @ Feb 17 2011, 10:34 AM) *
... В начале Р1127 (мультитроникс сказал "богатая смесь в режиме чн), ...
не могу расшифровать - что за "режим чн"??
rom77777rom
post Feb 19 2011, 12:25 AM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
частичные нагрузки
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Esayll
post Feb 19 2011, 12:48 PM
проехал 50 км пока нормально!!!
Но вот при заводке после холодной ночи, не хочет набирать обороты больше 1000 при хх!
Из-за этого долго прогревается и не всегда достаточно этих оборотов, чтоб не заглохнуть, после прогрева все хорошо!!!
Это может быть из-за КХХ??
как он должен работать?
При включенном зажигание он постоянно жужит!!
снял, посмотрел! При надетой клейме и включенном зажигание заслонка полностью закрыта!, при выключенном зажигание шелка в 2мм!
post Feb 20 2011, 01:39 PM
КХХ нормальный!
Я думаю, проблемы в проводке.
Esayll
post Mar 3 2011, 11:34 AM
Добрый привет!!!!
Хотел поинтересоваться по поводу Вашей, и к оказалось моей, проблемой!!
Как прошла пересадка мозгов???
У меня проблема так и не исчезла!!
Вчера ко всему списку замененных деталей добавил новый ГРМ с роликами, новую катушку, и новый Клапан топливного давления!!
Смесь у меня очень богатая!!! до такой степени, что в выходные назад загорелся салон (((!!! Как показало вскрытие произошло это из-за прижатого (по всей видимости на какой-то кочке) и перегретого глушака!!!
Ильдар М
post Mar 3 2011, 11:52 AM
Из: Уфа
То Esayll
К сожалению пока все по старому. Завтра у нас встреча одноклубников, буду смотреть у кого какие мозги. Будут новости обязательно сообщу.
Ильдар М
post May 10 2011, 03:28 PM
Сообщение #32
Из: Уфа
Так как вопрос не решается отпишусь.
В виду того, что продавило прокладку гбц двигатель разбирал. Было выполнено следуещее: замена прокладки гбц, прочищены все каналы воздушные и егр (в самом начале грешил на них), притерты клапаны, замены маслосъемных колечек.
Машину собрал и через 30 км выпрыгнала ошибка 1127. БК расшифровал как богатую смесь.
Esayll у тебя как дела?
Ильдар М
post Oct 16 2012, 09:48 PM
Сообщение #33
Из: Уфа
Вернулся я к своим баранам, 1123 и 1127. После замены двигателя эти два барана вернулись.
Помогите, мне нужна ваша помощь.
Ильдар М
post Oct 23 2012, 10:30 AM
Сообщение #34
Из: Уфа
Апну тему.
Irbis76
post Oct 25 2012, 12:55 AM
Сообщение #35
Пользователь №: 9,970
При замене двигателя датчики снимались со старого и ставились на новый или нет? Если датчики новые, то тогда полюбому в первую очередь смотреть и прозванивать проводку от датчиков до мозгов на наличие обрывов или закороток на корпус, "+12" и между собой.
Курьезный случай: купил машину, горит лампочка "CHEK ENGINE". Считал ошибку: лямбда не работает, не разогревается. Поменял лямбду - не помогло, ошибка таже. Проверил предохранитель подогрева лямбды - постоянно сгорает. Ясно - закоротка в проводке на подогрев лямбды. Вопрос: где? В результате оказалось, что при замене сцепления проводка на лямбду попала между движком и колоколом коробки и ее закоротило. Просто так фиг увидишь, место - фиг подлезешь, даже чтобы просто посмотреть.
Ильдар М
post Oct 25 2012, 10:41 AM
Сообщение #36
Из: Уфа
Из старого осталось: проводка, эбу (в свое время менялся с ребятами), дмрв (тоже менялся), топливная система до рампы, выхлопная система, катушки и провода.
Предохранители все в норме
Irbis76
post Oct 25 2012, 10:10 PM
Сообщение #37
Тогда прозвонить сигнальные цепи от датчиков до ЭБУ, это не так долго, как кажется, если знать, на какую ножку разъема ЭБУ от какого датчика провод приходит. Ну и соответственно замыкание сигнальных проводов на массу и "+12". Если с проводкой все в порядке, то тогда запускать программу диагностики (лучше с осциллографом, чтобы наблюдать форму сигнала с датчика напрямую, а не через ОБД2) и пробовать выявить врущий датчик. Методы проверки и характерные формы сигналов в сети найти нетрудно. Грамотный диагност с мотортестером обычно разбирается в проблеме достаточно быстро.
Опять же из курьезов: Когда определился, что проблема у меня в лямбе, купил новую, но не оригинал, а RAON. На разьеме лямбды 4 провода, 2 сигнальных (сигнальный и сигнальная земля, идущая напрямую в ЭБУ) и 2 подогревных (+12 и подогревная земля, идущая опять же напрямую в мозги). Так вот, на неоригинальной лямбде сигнальная земля была соединена еще и с корпусом лямбды. Это давало безумное искажение сигнала. На моей родной лямбде сигнальная земля не привязана к корпусу лямбды. Устранил закоротку в проводке, поставил старую родную лямбду и ошибка ушла. Устранение проблемы с лямбдой привело к 2 поезкам по диагностам (по 500 каждая), покупке новой неоригинальной лямбды (1500р), покупке маршрутного компьютера (чтобы видеть и сбрасывать ошибки, буде такие возникнут и не платить диагностам, 4500р), покупке диагностического переходника к ноуту (чтобы видеть реальные показания с датчиков, 1000р). А дело то было всего в 2 закороченых проводках. На поиск и устранение проблемы ушло 2 месяца нервов, улетающего в трубу бензина, и один день под машиной на яме.
Butafor
post Oct 25 2012, 10:38 PM
Сообщение #38
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Тоже ошибки 1127 и 1123 и 0130 ( проводка лямбды), лямбда заменена на не оригинальную, сейчас заказана оригинальная. но вот 0130 горит давно, а эти 2-е появились 3 дня назад, заменено все кроме ДМРВ, форсунки промыты. Вопрос такой : провод который идет от разъема лямбды, далее идет напрямик в мозги, или есть еще где-то разъем? Просто уже не знаю куда лезть дальше.... Говорят богатая смесь может быть из-за лямбды... просто хочу понять не зря ли я лямбду заказал, может все же проводка лямбды глючит. ЛЯмбда стоит универсальная 4-х контактная.
Irbis76
post Oct 25 2012, 11:00 PM
Сообщение #39
Читай выше:
Это про лямбду 0K08A18861B (оригинал) и Raon CYB-034 (неоригинал). Разьемы у них одинаковые. Но на Raon CYB-034 еще и провода местами попутаны в разьеме. Когда проверял проводку, других разьемов на проводах лямбды до мозгов не видел, только у самой лямбды.
Butafor
post Oct 25 2012, 11:26 PM
Сообщение #40
Из: Москва Цао
Я заказал оригинал, посмотрю, что будет. Меня больше пугает ДМРВ, если он глючит... попал я... очень не хочется.
Текстовая версия Сейчас: 7th February 2026 - 12:50 PM
