pgrin |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 15-March 06 Пользователь №: 1,359 ![]() |
Хочется стартер помощнее, а то зимой слабо крутит. 0,9квт ето мало. Вон на кларусах ставят стартер от коробки автомат - он 1,4 квт. Он длиннее и уже родного. Интирессно такой на спорт влезет? Может кто пробовал. Там какая то вилка мешает, но ее ведь можно снять.
Соколоффф |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 797 Регистрация: 20-November 08 Из: Сыктывкар Пользователь №: 5,737 место дислокации: Сыктывкар ![]() |
Хочется стартер помощнее, а то зимой слабо крутит. 0,9квт ето мало. Вон на кларусах ставят стартер от коробки автомат - он 1,4 квт. Он длиннее и уже родного. Интирессно такой на спорт влезет? Может кто пробовал. Там какая то вилка мешает, но ее ведь можно снять. Собственно озадачился тем же вопросом.Щас у нас морозы,спортаж с полностью заряженным аккумулятором еле крутит,а буханка с редукторным стартером маслает как бешенная,заводится намного лучше и батарея садится меньше.Хотел спросить спецов-мож кто ставил другой стартер,не важно от kia.mazda или еще чего.Темку новую решил не заводить нашел эту старую. ![]() -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
Соколоффф |
Никто ниче не знает?
krid |
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск ![]() |
Дык это на калловском уже с редухтером ,стоит такой у меня ,крутит тока в путь,с киа рио подойдет, свой снимаешь и едешь в магаз по карейцам,там и подберешь.Или хотя бы узнаешь по внешнему виду от чего искать б\у.
-------------------- Железяки,железяки,железяки.
Соколоффф |
У меня кал 2001 года,даж есть запасной стартер(меняли еще по гарантии я его забрал и сделал).Тока вот нет у нас магазов где можно сравнить,все тока на заказ((((
krid |
У меня кал 2001 года,даж есть запасной стартер(меняли еще по гарантии я его забрал и сделал).Тока вот нет у нас магазов где можно сравнить,все тока на заказ(((( Хреново в твоем случае,а что запасной не с редухтером? -------------------- Железяки,железяки,железяки.
Соколоффф |
Неа стартер маленький но без редуктора точно,поэтому еле крутит при минус 30,и аккумулдятор сажает на раз(((масло синтетика-еле вращает,рядом буханка стоит с редукторным стартером и тем же маслом,херачит в десять раз быстрее(((
Slayer486 |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 3-December 10 Из: Тюмень Пользователь №: 8,787 место дислокации: Тюмень ![]() |
Неа стартер маленький но без редуктора точно,поэтому еле крутит при минус 30,и аккумулдятор сажает на раз(((масло синтетика-еле вращает,рядом буханка стоит с редукторным стартером и тем же маслом,херачит в десять раз быстрее((( Стартер не подойдёт, у меня есть второй с редуктором, посадочные теже, бендиксы втягивающие и кол-во зубов разные... Фото есть в теме продажи запчастей там, кстати он и продаётся вот ссылка Таже фигня, после "-27", не могу завестись со стартера. Масло 5w30 ZIC... Крутит но ооочень медленно, грешил на стартер, но при -20 заводится с пол тычка... |
krid |
Стартер не подойдёт, у меня есть второй с редуктором, посадочные теже, бендиксы втягивающие и кол-во зубов разные... Фото есть в теме продажи запчастей там, кстати он и продаётся вот ссылка Таже фигня, после "-27", не могу завестись со стартера. Масло 5w30 ZIC... Крутит но ооочень медленно, грешил на стартер, но при -20 заводится с пол тычка... -------------------- Железяки,железяки,железяки.
Slayer486 |
Соколоффф |
Нельзя , невзаимозаменяемы !!! Блин засада((((мож еще кто че знает??? -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
kross |
Блин засада((((мож еще кто че знает??? Это ежели совсем приспичило. Пару раз в эту зиму пользовался. Газовая пушка Мастер (10-15квт -она маленькая).. 12 литровый баллон с газом.. инвертор автомобильный 12х220 на 300 ватт. Ветилятор пушки берет 50 ватт И отсутствие всяческой пластмассы спереди машины - включаем пушку - подсовываем разумноблизко к движку - через 10 - 15 минут авто заводится как летом..... ![]() Незаменимый девайс - я про печку - для обогрева палаток .. жаренья свежедобытого мяса...... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Соколоффф |
Это ежели совсем приспичило. Пару раз в эту зиму пользовался. Газовая пушка Мастер (10-15квт -она маленькая).. 12 литровый баллон с газом.. инвертор автомобильный 12х220 на 300 ватт. Ветилятор пушки берет 50 ватт И отсутствие всяческой пластмассы спереди машины - включаем пушку - подсовываем разумноблизко к движку - через 10 - 15 минут авто заводится как летом..... ![]() Незаменимый девайс - я про печку - для обогрева палаток .. жаренья свежедобытого мяса...... ![]() Не ну это конешно перегибы))))пушка вещь хорошая конечно,да и балон газовый с длинным шлангом и спец комфоркой(открытого пламени нет но жарит отлично)всегда на охоту берем зимой,и быстро приготовить пожрать можно и избу подтопить и машину с утра завести)))но каждый день так заводить не будешь во дворе))))соседи засмеют.Машина то заводится до -27,но крутит еле еле и акумулятор потом пол дня гонять надо чтоб зарядился на следующий день.Аккум бош 60ка новый,масло синтетика 5w40.Вот бы стартер побыстрей маслал проблем бы небыло,а так чисто скорости вращения как будто не хватает((((до - 25 терпимо крутит,ниже хоть руками помогай можно бы было не мучать машинку,но если вся зима такая то приходится))) -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
kross |
Не ну это конешно перегибы))))пушка вещь хорошая конечно,да и балон газовый с длинным шлангом и спец комфоркой(открытого пламени нет но жарит отлично)всегда на охоту берем зимой,и быстро приготовить пожрать можно и избу подтопить и машину с утра завести)))но каждый день так заводить не будешь во дворе))))соседи засмеют.Машина то заводится до -27,но крутит еле еле и акумулятор потом пол дня гонять надо чтоб зарядился на следующий день.Аккум бош 60ка новый,масло синтетика 5w40.Вот бы стартер побыстрей маслал проблем бы небыло,а так чисто скорости вращения как будто не хватает((((до - 25 терпимо крутит,ниже хоть руками помогай можно бы было не мучать машинку,но если вся зима такая то приходится))) Это точно... Редукторный стартер - вещь. В конторе 1000 квт движки заводятся стартерами раза в полтора больше размером спортовского. А так спасаюсь в морозы включением на минуту-две противотуманок. Хотя стартер новый.. аккум новый .. масло 5х40 и движек с бешенным пробегом. Со старым стартером как то легче было .... ![]() Так что езжу далеко и в морозы с двойной дублировкой по заводке авто...автомат блин. ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
genek |
Это ежели совсем приспичило. Пару раз в эту зиму пользовался. инвертор автомобильный 12х220 на 300 ватт. Вячеслав,а поподробней моно про инвертор марка,модель... -------------------- FREELANDER 2
Joker |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 158 Регистрация: 2-July 12 Пользователь №: 10,736 место дислокации: г. Новосибирск ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Спорт, 1995г.в., 2л., 128 л.с, 16 кл., бенз, кореец, 4 ВД, МКПП, KNAJA5535S.. резина: лето Marshal KL-71, пока недопривод.
Текстовая версия | Сейчас: 13th September 2025 - 02:55 PM |
