> Беда!!!!!!!!!!, Что то в электрике.
Анюня
post Feb 19 2011, 07:21 PM
Пользователь №: 7,521
Камрады, выручайте! Кто знает, поделитесь опытом... Банально с утра бибика не завелась.. Все б ничего , но до этого несколько дней морозы сильнее стояли и было все гуд... После танцев с бубнами и таскания на галстуке выянилось- нету искры((( Вот собстна вопрос...т Подскажите принцип искрообразования, а то библия моя дома, за 40 км 32a.gif 32a.gif 32a.gif Да, еще какая то пакасть, не протестить ошибки... Не входит в режим- замыкаешь провод на массу Чек тухнет и всё........
Свеэла в роддом и взяля отпуск.....
Механик
Соколоффф
post Feb 19 2011, 07:25 PM
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
Ну тут много непоняток,машина какая(в смысле мотор).Крутит ли стартер,и т д
Анюня
post Feb 19 2011, 07:27 PM
Не ну банальные траблы ужо отметены))) 8кл, крутит, бенз льется, провода свечи катуха- всё новое...
Непонятки по искре, да и с диагностикой не понял что молчит
Механик
DimTs
post Feb 19 2011, 07:33 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Может иммобилайзер?
Соколоффф
post Feb 19 2011, 07:36 PM
Из: Сыктывкар
блин вот с 8клпаным движком я и не сталкивался((((хренова((((помочь не смогу((( sad.gif
mikola
post Feb 19 2011, 07:40 PM
Пользователь №: 4,251
место дислокации: Москва, ВАО
Цитата(DimTs @ Feb 19 2011, 03:33 PM) *
Может иммобилайзер?
Или сигналка, блокировка зажигания(реле)?
Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
brat po razumu
post Feb 19 2011, 07:42 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
У Сергея 8 клапанный
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showuser=5241
krid
post Feb 19 2011, 07:44 PM
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
Может датчик КВ умер,сигнал для искрообразования то он дает?
Железяки,железяки,железяки.
Анюня
post Feb 19 2011, 07:46 PM
Тож грешил... Но вопрос, почему ж не кажет диагностика??? Или иммобилайзер рубит москК????
А как сигнал с ДКВ идет? Через мозги?
Механик
DimTs
post Feb 19 2011, 08:05 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
http://www.kiatechinfo.com
Схемы в разделе ЕТМ
krid
post Feb 19 2011, 08:22 PM
Из: Ижевск
Естественно.нет сигнала-нет искры.
Анюня
post Feb 19 2011, 09:09 PM
Дык а почему нет сигнала ???? Как можно проверить Пробником??? Катуху, ДПК ну и все прочее что связанно с зажиганием?? просьба ссылки не кидать( не дома поэтому и пишу) так бы сам форум курил... На трубе инет кривой...
Механик
krid
post Feb 19 2011, 09:21 PM
Из: Ижевск
Ну катушка вся разом врядли умрет,может с предохранителей начать?Там вроде есть на ЭКУ,в салоне,может реле главное.Датчик КВ можно контролькой проверить,2 провода и 3 полюбому должны прозваниваться.
Анюня
post Feb 19 2011, 09:26 PM
Дык вот и прошу данные проверки... Грю ж мануал дома а я в ебе...х(((( Вот и спросил, мож кто помнит что подается на катуху.. Ну и с ДПКВ..
Механик
Tulyak
post Feb 19 2011, 10:14 PM
Пользователь №: 8,364
место дислокации: Тула
С ДПКВ должны идти импульсы попробуй параллельно ему светодиод подцепить.
DimTs
post Feb 19 2011, 10:16 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Импульсы там. И с ДПК и катушки. С мозга выход на катушки выходы 1 и 20. Активный 0, т.е. при появлении 0 через катушку проходит импульс (на выводах 1 постоянно должен висеть +12в).
rom77777rom
post Feb 20 2011, 01:39 AM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
импульсы синосоидоидальные светодиод не кажет.
проверь для начала питания и массы,в том числе мозгов.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Анюня
post Feb 20 2011, 10:34 AM
Так где они??? Говорю ж книги с собой нету
Механик
DimTs
post Feb 20 2011, 07:02 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Мозги
+ через предохрон 10А на 18 вывод
Земля на 37 выводе, также на всех проводах черного цвета (выв 10, 14, 19, 24)
Выв 3 - управление реле насоса
post Feb 20 2011, 07:06 PM
не предатель
На мозги должно приходить 2 плюса постоянно, и один при включении замка зажигания. Позднее посмотрю номера контактов.
А чек горит при заводке? И вообще, поподробнее, как он себя ведёт?
У меня 8 кл. мотор.
Текстовая версия Сейчас: 3rd June 2025 - 07:28 PM
