shab niggurat |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 232 Регистрация: 8-May 10 Пользователь №: 7,868 место дислокации: Пермь ![]() |
Очередная история: вчера завел машину - стою жду прогрева. На улице -22. Смотрю - обороты на холодном движке, чуть совсем выше тысячи. Я пытаюсь поднять педалью газа - а она при нажатии начинает глохнуть - снижать обороты. Смесь - безумно богатая - воняет бензином. Может было у кого? После прогрева все в норме, кроме расхода в 25 литров. Свечи новые относительно, клапан ХХ новый.
-------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
brat po razumu |
Очередная история: вчера завел машину - стою жду прогрева. На улице -22. Смотрю - обороты на холодном движке, чуть совсем выше тысячи. Я пытаюсь поднять педалью газа - а она при нажатии начинает глохнуть - снижать обороты. Смесь - безумно богатая - воняет бензином. Может было у кого? После прогрева все в норме, кроме расхода в 25 литров. Свечи новые относительно, клапан ХХ новый. 1.Проверь датчик температуры или его разьём,на корпусе термостата, он даёт сигнал на ЭБУ На второй картинке №11. http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_4.htm ![]() -------------------- |
shab niggurat |
Я тока с диагностики. Вот все датчики работают. Температура в норме. По крайней мере на диагностике показывает какая температура тосола. Разве этот датчик так может работать?
Кстати. Смотрели показания первого кислородного датчика и второго. Разницы почти нет. Это означает кат - мертв? Может ли кат как то на расход влиять? -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
Yura |
Очередная история: вчера завел машину - стою жду прогрева. На улице -22. Смотрю - обороты на холодном движке, чуть совсем выше тысячи. Я пытаюсь поднять педалью газа - а она при нажатии начинает глохнуть - снижать обороты. Смесь - безумно богатая - воняет бензином. Может было у кого? После прогрева все в норме, кроме расхода в 25 литров. Свечи новые относительно, клапан ХХ новый. Воняет бензином из трубы или из под капота? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
shab niggurat |
такое ощущение что из трубы и из под капота. Когда заводишь - из выпускного дым идет.. че за хня...
Yura |
такое ощущение что из трубы и из под капота. Когда заводишь - из выпускного дым идет.. че за хня... Проверь герметичность бензопровода, подключи бензонасос не заводя движка и нюхай. Такое ощущение, что уходит бензин и не держит давление, вот и при нажатии на газ машина глохнет. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
shab niggurat |
хорошо.. а как подключить бензонасос без движка?
Yura |
хорошо.. а как подключить бензонасос без движка? Здесь ![]() -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
shab niggurat |
спасибо... буду пробовать. холодно только
![]() -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
Виктор |
спасибо... буду пробовать. холодно только ![]() Если одинаковые - катализатор сдох! Но должен загореться чек. На расход это не должно повлиять, кроме случая, если катализатор при этом еще и забит. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
shab niggurat |
чек загорается, но я его поймать не могу.. Менять катализатор нужно? Есть какие нибудь дешевые варианты? Предлагают проставку и обманку для 2 датчика.
mister.tolma4ev |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 5-February 10 Пользователь №: 7,373 место дислокации: пенза ![]() |
уже год ездию без катов один до меня выбили второй я выбил.напряжение датчиках одинаковое чек не горит расход 14-17 в городе при включеных хабах.
-------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
KIA Sportage 2002г 4WD DOHC 2л АКПП калининград{газ} помощь в ремонте. |
rom77777rom |
уже год ездию без катов один до меня выбили второй я выбил.напряжение датчиках одинаковое чек не горит расход 14-17 в городе при включеных хабах. ФАНТАСТИКА !!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Виктор |
уже год ездию без катов один до меня выбили второй я выбил.напряжение датчиках одинаковое чек не горит расход 14-17 в городе при включеных хабах. А вообще ЧЕК у тебя загорается, хотя бы при старте? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
mister.tolma4ev |
при включении зажигания чек горит после заводки тухнет.ошибок нет стоит комп.
sibala |
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 18-May 10 Пользователь №: 7,898 место дислокации: Volkhov ![]() |
Всем привет, с наступающим! Начало истории описано здесь: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=4850&st=220.
Тема перешла сюда, так как завелась, но глохнет при нажатии на газ, даже в прогретом состоянии. Все вопросы охватить не смогу, пока только основное. Во время прогрева из отсоединённого шланга от клапанной крышки шёл "пар-дым", при наклоне его - выливалась белая жидкость, прогрелась - перестала парить и течь. нормально ли это если машина неделю стояла на морозе. При отсоединении датчика MAF не холостых оборотах режим работы двигателя на меняется. Какие ещё возможные причины данной неисправности можно проверить "в поле". Устранение не срочно, ибо следующий выходной через неделю.... -------------------- |
someone |
Всем привет, с наступающим! Начало истории описано здесь: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=4850&st=220. Тема перешла сюда, так как завелась, но глохнет при нажатии на газ, даже в прогретом состоянии. Все вопросы охватить не смогу, пока только основное. Во время прогрева из отсоединённого шланга от клапанной крышки шёл "пар-дым", при наклоне его - выливалась белая жидкость, прогрелась - перестала парить и течь. нормально ли это если машина неделю стояла на морозе. При отсоединении датчика MAF не холостых оборотах режим работы двигателя на меняется. Какие ещё возможные причины данной неисправности можно проверить "в поле". Устранение не срочно, ибо следующий выходной через неделю.... там несколько шлангов на крышке... проверить топливную систему промерить везде давление если есть чем. Ошибки есть какие-нибудь? вариантов много что может быть пока... Может датчик положения заслонки... Топливный фильтр давно менялся? Бензин хороший? воды не могло попасть или конденсата раз машина по долгу стоит? Хорошо бы все по порядку чем машинка напрягает, чтобы легче разобраться было... |
Текстовая версия | Сейчас: 10th August 2025 - 02:14 AM |
