5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Жидкости, используемые при ремонте, Все жидкости спрэи, балончики, которые используем при откручивании, см
post Feb 20 2011, 11:28 AM
В Леруа Мерлен наткнулся на жидкости производства германской фирмы: 1. Для чистки электроконтактов и 2. Для смазки контактов
Стоимость 125 р.
Yura
post Feb 20 2011, 01:48 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(ХИЩНИК879 @ Nov 23 2010, 06:59 PM) *
Смазка М-58.все болты при замене мазал этой смазкой.Для откручивания болтов-гаек прикипевших-Mannol очиститель ржавчины.Отец в старые времена на ГАЗ-53 на болты керосин плескал вместо современной WD/откручивалось.
А WD и сделана на основе керосина.
А вообще заметил одну закономерность при откручивании болтов и гаек - если болтовому соединению суждено открутиться, то открутится и с помощью керосина, а если не суждено, то что ни лей, ни чего не поможет.
Для откручивания применяю отработанное трансформаторное масло, иногда в смеси с керосином, работает не хуже самых дорогих импортных жидкостей.
post Feb 20 2011, 07:42 PM
Стоимость 125 р.
судя по фотке уже приобрёл?ещё не пользовал?как пахнет?спрей?что за состав? dumai.gif
post Feb 20 2011, 10:50 PM
Купил и очиститель и смазку. Еще не пользовал.
post Feb 21 2011, 07:18 PM
DimTs
post Feb 21 2011, 10:00 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
На работе именно такой смесью и пользуемся. Авиационный керосин и трансформаторное в 1:1. ВД-шка отдыхает.
Александр Вишня 1984
post Feb 21 2011, 11:53 PM
водитель хендай,и уази
Из: г. Сегежа
Пользователь №: 7,646
someone
post Feb 22 2011, 01:24 AM
Сообщение #28
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Стоимость 125 р.
вещь шикарная, обработанные контакты не окислялись пока машину не продал, включая разъемы ПТФ которые всега во влаге и т.д. и т.п.
post Feb 22 2011, 11:59 AM
Сообщение #29
Вот спасибо тебе, добрый человек!!! B084.gif biggrin.gif Очень "вкусная" информация! B162.gif B162.gif B162.gif
Sergeigrad
post Jul 1 2011, 02:29 PM
Сообщение #30
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
А вот чем мою-чищу руки. Даже воды не надо, отмывает всю автомобильную бензо-масло-мазуто и т.д грязь! B228.gif
Волгоград.
Сергей.
Fil@Sportyga
post Mar 23 2012, 12:17 PM
Сообщение #31
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Цитата(Аля @ Mar 23 2012, 11:52 AM) *
Разбирала по осени багажник, вот такой арсенал для лечения машины в полевых условиях в ней хранится:
на фото не вошло масло в акпп, герметик резьбовой, и смазка с пастой и бандаж для ремонта глушителя
Готов наклеить их рекламу если они обеспечат меня таким же запасом ep.gif ep.gif ep.gif
ЧАО
post Mar 23 2012, 03:52 PM
Сообщение #32
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
post Mar 24 2012, 08:04 AM
Сообщение #33
post Mar 24 2012, 08:17 AM
Сообщение #34
Цитата(Аля @ Mar 23 2012, 10:52 AM) *
Аха... не реклама... как жа!!!
Теперь, Алечка, никуда не отвертишься. За несанкционированное размещение рекламы с тебя взыскивается 100 грамм и огурчик... dumai.gif КАЖДОМУ!!! B228.gif
genek
post Mar 24 2012, 03:46 PM
Сообщение #35
Пользователь №: 6,094
Цитата(Художник @ Mar 24 2012, 08:17 AM) *
FREELANDER 2
post Mar 24 2012, 10:22 PM
Сообщение #36
Цитата(genek @ Mar 24 2012, 02:46 PM) *
post Jan 7 2015, 05:21 PM
Сообщение #37
Дабы не создавать новой темы (читай - не получить тумаков от 709-го biggrin.gif ), решил написать B056.gif здесь, так как по моим понятиям biggrin.gif эта тема как нельзя лучше подходит к моей проблемке wink.gif Речь ведь идет о жидкостях rolleyes.gif
Суть проблемки. Имеем гаражный накладной замок, выполненный в советские времена на заводских станках, но "подпольно". Примерно (примерно B228.gif ) такого типа
В морозы замерзают ригели (или как их там?), да так, что ключем, практически, не открыть. Пишу "практически", ибо если долго мучаться.... biggrin.gif Итак, знатоки, вопрос! Кто чем посоветует смазать трущиеся/подвижные детали замка, чтобы в мороз не иметь с ним (с замком) проблем? dumai.gif WD-40 пропшикано и неоднократно. Не помогает sad.gif Сегодня все промазано (как смог B200.gif ) авиационным керосином (тот же ВД-40, только чистый/без присадок). Посмотрим, что получится. Но, может быть, у кого-нить есть более радикальное решение? Готов выслушать B020.gif
Женя 709, не надо скачивать картинку и по ней лепить отмычку - ибо она (картинка), во-первых, скачена из инета, а во-вторых, у меня есть (установлен) еще один накладной замок другой системы wink.gif vot-tebe.gif
post Jan 7 2015, 05:26 PM
Сообщение #38
Цитата(Petroskoi @ Jan 7 2015, 04:21 PM) *
Женя 709, не надо скачивать картинку и по ней лепить отмычку - ибо она (картинка), во-первых, скачана из инета, а во-вторых, у меня есть (установлен) еще один накладной замок другой системы wink.gif vot-tebe.gif
а чо сразу я-то ef.gif смажь тормозухой,только перед смазкой полностью высуши замок(ПОЛНОСТЬЮ!!!!),шоб влаги не осталось...феном например B228.gif
post Jan 7 2015, 05:30 PM
Сообщение #39
сейчас это сделать никак не получится sad.gif да и тормозуха гигроскопична. вроде как B200.gif
post Jan 7 2015, 06:03 PM
Сообщение #40
Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2026 - 08:54 PM
