> не газует на холодную, странное поведение
shab niggurat
post Feb 19 2011, 12:29 PM
Пользователь №: 7,868
Очередная история: вчера завел машину - стою жду прогрева. На улице -22. Смотрю - обороты на холодном движке, чуть совсем выше тысячи. Я пытаюсь поднять педалью газа - а она при нажатии начинает глохнуть - снижать обороты. Смесь - безумно богатая - воняет бензином. Может было у кого? После прогрева все в норме, кроме расхода в 25 литров. Свечи новые относительно, клапан ХХ новый.
Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
brat po razumu
post Feb 19 2011, 08:33 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
1.Проверь датчик температуры или его разьём,на корпусе термостата, он даёт сигнал на ЭБУ
На второй картинке №11.
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_4.htm
shab niggurat
post Feb 19 2011, 09:12 PM
Я тока с диагностики. Вот все датчики работают. Температура в норме. По крайней мере на диагностике показывает какая температура тосола. Разве этот датчик так может работать?
Кстати. Смотрели показания первого кислородного датчика и второго. Разницы почти нет. Это означает кат - мертв? Может ли кат как то на расход влиять?
Yura
post Feb 19 2011, 10:40 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Воняет бензином из трубы или из под капота?
shab niggurat
post Feb 20 2011, 12:46 PM
такое ощущение что из трубы и из под капота. Когда заводишь - из выпускного дым идет.. че за хня...
Yura
post Feb 20 2011, 01:16 PM
Из: г. Пенза
Проверь герметичность бензопровода, подключи бензонасос не заводя движка и нюхай.
Такое ощущение, что уходит бензин и не держит давление, вот и при нажатии на газ машина глохнет.
shab niggurat
post Feb 20 2011, 01:45 PM
хорошо.. а как подключить бензонасос без движка?
Yura
post Feb 20 2011, 02:04 PM
Из: г. Пенза
shab niggurat
post Feb 20 2011, 02:09 PM
спасибо... буду пробовать. холодно только sad.gif . А по поводу того что кислородные датчики имеют одинаковые показания - кат сдох? Может на расход влиять?
post Feb 20 2011, 02:36 PM
Если одинаковые - катализатор сдох! Но должен загореться чек. На расход это не должно повлиять, кроме случая, если катализатор при этом еще и забит.
shab niggurat
post Feb 20 2011, 02:52 PM
чек загорается, но я его поймать не могу.. Менять катализатор нужно? Есть какие нибудь дешевые варианты? Предлагают проставку и обманку для 2 датчика.
mister.tolma4ev
post Feb 20 2011, 08:36 PM
Пользователь №: 7,373
место дислокации: пенза
уже год ездию без катов один до меня выбили второй я выбил.напряжение датчиках одинаковое чек не горит расход 14-17 в городе при включеных хабах.
kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
KIA Sportage 2002г 4WD DOHC 2л АКПП калининград{газ}
помощь в ремонте.
rom77777rom
post Feb 20 2011, 10:19 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
ФАНТАСТИКА !!!
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post Feb 21 2011, 12:17 PM
А вообще ЧЕК у тебя загорается, хотя бы при старте?
mister.tolma4ev
post Feb 21 2011, 12:29 PM
при включении зажигания чек горит после заводки тухнет.ошибок нет стоит комп.
помощь в ремонте.
sibala
post Feb 23 2011, 12:52 AM
Пользователь №: 7,898
место дислокации: Volkhov
Всем привет, с наступающим! Начало истории описано здесь: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=4850&st=220.
Тема перешла сюда, так как завелась, но глохнет при нажатии на газ, даже в прогретом состоянии. Все вопросы охватить не смогу, пока только основное.
Во время прогрева из отсоединённого шланга от клапанной крышки шёл "пар-дым", при наклоне его - выливалась белая жидкость, прогрелась - перестала парить и течь. нормально ли это если машина неделю стояла на морозе.
При отсоединении датчика MAF не холостых оборотах режим работы двигателя на меняется.
Какие ещё возможные причины данной неисправности можно проверить "в поле".
Устранение не срочно, ибо следующий выходной через неделю....
someone
post Feb 23 2011, 01:35 AM
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
там несколько шлангов на крышке... проверить топливную систему промерить везде давление если есть чем. Ошибки есть какие-нибудь? вариантов много что может быть пока... Может датчик положения заслонки... Топливный фильтр давно менялся? Бензин хороший? воды не могло попасть или конденсата раз машина по долгу стоит?
Хорошо бы все по порядку чем машинка напрягает, чтобы легче разобраться было...
Текстовая версия Сейчас: 4th February 2026 - 08:53 AM
