| Yura |
Feb 13 2011, 01:08 PM
#341
Сегодня поменял насос на гранде. Расширял лючек в кузове, что бы добраться до насосной сборки. Лючек пилить относительно сложно, т.к. приходится резать скрытую полость (или двойное дно). На фото видны следы от сверла. Полиэтиленовые пакеты для защиты от искр из под болгарки и металлическая пластина для защиты бензобака. А вот так выглядит лючек. Насос установил как У Чих - Пыха. Фильтр на старом насосе (сеточка) девственно чистый! Во всех проблемах виноват насос Bosch от ВАЗ 2110!!! Работа сделана хорошо! А вырезать здесь было не просто. Корейцы накосячили Ну теперь не надо будет снимать бак, чтобы заглянуть в него. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Виктор |
Feb 13 2011, 05:42 PM
#342
... Во всех проблемах виноват насос Bosch от ВАЗ 2110!!! Борис! Я наверное, что-то пропустил, поэтому задам нескромный вопрос:"А в чем был виноват насос?" -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Боб-51 |
Feb 13 2011, 08:29 PM
#343
Борис! Я наверное, что-то пропустил, поэтому задам нескромный вопрос:"А в чем был виноват насос?" Сейчас, вроде, все стабилизировалось, но надо еще покататься. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| someone |
Feb 20 2011, 02:01 AM
#344
История -
Завелся прогрел, доехал до магазина все в порядке, вышел не завестись. Заменил заодно свечи, зарядил аккум - результат ноль. Сунулся к насосу т.к. странно жужжала рампа (перемыкал 1 и 5 контакты, такое ощущение что там есть воздух и шипела пока не разъединил контакты). Ради интереса пережал топливо провод у насоса с перемычкой и без, разницы в давлении не ощутил. Я так понимаю конец насосу? Но как-то быстро и неожиданно он помер ( Кстати по насосам вот нарыл Krauf 770000W стоит около 800 рублей давление и производительность как у родного 3.5 бар и 90 литров в час . А то все аналоги в основном 3 бара а в азбуке сказано http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/6-...y-pitaniya.html что развиваемый напор должен быть 340 Кпа (3.4 бара) !!! Так вот у меня помер насос? а то что-то немного сомневаюсь... |
| Боб-51 |
Feb 20 2011, 09:23 AM
#345
История - Завелся прогрел, доехал до магазина все в порядке, вышел не завестись. Заменил заодно свечи, зарядил аккум - результат ноль. Сунулся к насосу т.к. странно жужжала рампа (перемыкал 1 и 5 контакты, такое ощущение что там есть воздух и шипела пока не разъединил контакты). Ради интереса пережал топливо провод у насоса с перемычкой и без, разницы в давлении не ощутил. Я так понимаю конец насосу? Но как-то быстро и неожиданно он помер ( Кстати по насосам вот нарыл Krauf 770000W стоит около 800 рублей давление и производительность как у родного 3.5 бар и 90 литров в час . А то все аналоги в основном 3 бара а в азбуке сказано http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/6-...y-pitaniya.html что развиваемый напор должен быть 340 Кпа (3.4 бара) !!! Так вот у меня помер насос? а то что-то немного сомневаюсь... Я так понимаю, что ты давления не измерял? Померяй давления и если сам не определишься, то выложи результаты сюда. Коллективный разум тебе поможет. И еще я тащусь от содержания инструкций в разных ссылках! Заголовки одинаковые ...а содержание В посте № 29 более менее вменяемая инструкция! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Боб-51 |
Feb 20 2011, 09:41 AM
#346
Гну.. вальцую и ввариваю нержав.трубку.. 9мм ... в крышки заказчиков.. после прессую.. на 6 кг. Себе начал ваять полностью новую крышку из 4-х мм.с переносом датчиков и разъемов... Получиться "на мне " пустим в поток... Слава, ну че? Результаты есть? Если все О.К., то ставь меня в очередь. У мну крышка как бумага... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| R_S |
Feb 20 2011, 12:07 PM
#347
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 327 Регистрация: 8-December 08 Пользователь №: 5,786 место дислокации: Нижний Новгород |
Слава, ну че? Результаты есть? Если все О.К., то ставь меня в очередь. У мну крышка как бумага... +1 тоже есть интерес -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
| kross |
Feb 20 2011, 03:13 PM
#348
Слава, ну че? Результаты есть? Если все О.К., то ставь меня в очередь. У мну крышка как бумага... Привозят переварить штуцера... а новые крышки никому не нужны были - пока и не делап. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| someone |
Feb 20 2011, 03:51 PM
#349
Я так понимаю, что ты давления не измерял? Померяй давления и если сам не определишься, то выложи результаты сюда. Коллективный разум тебе поможет. И еще я тащусь от содержания инструкций в разных ссылках! Заголовки одинаковые ...а содержание В посте № 29 более менее вменяемая инструкция! Давление померить нечем ( выворачивал свечи - сухие, слабый запах бензина был только от 2 и 3го горшка, хотя крутил много) |
| serg34 |
Feb 20 2011, 05:17 PM
#350
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград |
Сегодня тоже менял насос топливный.Поставил Spart, подходит один в один.А вот с сеточкой оказалась проблема, треугольную прислали, еле засунул все это в бак.
Болты на крышке высверливал троечкой, потом метчиком и 6 из восьми дырок остались на 4 мм. Глубина отверстий где-то 10 мм.Поставил оцинкованные болты под головку. Сверлил с солидолом, как при газоопасных работах. В итоге машину не завел. Подскажите код родного фильтра на бензонасосе, что-то не могу найти. Есть подозрение, что с чужим фильтром, он в дно бака упирается. |
| someone |
Feb 20 2011, 05:24 PM
#351
Сегодня тоже менял насос топливный.Поставил Spart, подходит один в один.А вот с сеточкой оказалась проблема, треугольную прислали, еле засунул все это в бак. Болты на крышке высверливал троечкой, потом метчиком и 6 из восьми дырок остались на 4 мм. Глубина отверстий где-то 10 мм.Поставил оцинкованные болты под головку. Сверлил с солидолом, как при газоопасных работах. В итоге машину не завел. Подскажите код родного фильтра на бензонасосе, что-то не могу найти. Есть подозрение, что с чужим фильтром, он в дно бака упирается. Spart какой? fp1010 fp1013 или fp1085? Они все подходят... |
| serg34 |
Feb 20 2011, 05:30 PM
#352
В посте № 29 более менее вменяемая инструкция! Только я так и не понял, куда конкретно манометр подключать и как. Снимать шланг с топливного филтра? Тогда нужен переходник какой-то. Или непосредственно в баке надеть на пластмассовый штуцер шланг с манометром? Spart какой? fp1010 fp1013 или fp1085? Они все подходят... Поставил вот такой -Spart FP1085. Включал посредством перемычки через диагностический разъем, работает довольно тихо. |
| someone |
Feb 20 2011, 05:34 PM
#353
Только я так и не понял, куда конкретно манометр подключать и как. Снимать шланг с топливного филтра? Тогда нужен переходник какой-то. Или непосредственно в баке надеть на пластмассовый штуцер шланг с манометром? могу сразу сказать что давление будет около 3 баров т.к. у fp1085 рабочее давление 3 бар (300 Кпа) |
| serg34 |
Feb 20 2011, 05:42 PM
#354
| Боб-51 |
Feb 20 2011, 06:48 PM
#355
Подключу манометр, тогда посмотрим. Подключать буду через тройник прям на баке, падение давления тоже хочу измерить. Вообще то манометр подключается после фильтра тонкой очистки. Я отсоединял шланг с быстросъемным разъемом от выхода фильтра. К выходу фильтра хомутом подсоединил тройник с манометром. К выходу тройника с манометром хомутом подсоединил второй топливнй фильтр и уже к этому фильтру подсоединил быстросъкмный разъем шланга, ведущего в рампу. Все система замера давлений собрана! А дальше по инструкции. И еще. Перед замером давлений обязательно померяй напряжение на работающем насосе! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| serg34 |
Feb 20 2011, 07:26 PM
#356
Вообще то манометр подключается после фильтра тонкой очистки. Я отсоединял шланг с быстросъемным разъемом от выхода фильтра. К выходу фильтра хомутом подсоединил тройник с манометром. К выходу тройника с манометром хомутом подсоединил второй топливнй фильтр и уже к этому фильтру подсоединил быстросъкмный разъем шланга, ведущего в рампу. Все система замера давлений собрана! А дальше по инструкции. И еще. Перед замером давлений обязательно померяй напряжение на работающем насосе! Ага, вот теперь буду гондобить такую приблуду, благо фильтр есть и все остальное, а то хотел на бак цеплять. Я так понимаю, на рабочем насосе может обнаружиться падение напряжения, вследствии Ниче не пропустил? |
| rom77777rom |
Feb 20 2011, 07:59 PM
#357
Вообще то манометр подключается после фильтра тонкой очистки. Я отсоединял шланг с быстросъемным разъемом от выхода фильтра. К выходу фильтра хомутом подсоединил тройник с манометром. К выходу тройника с манометром хомутом подсоединил второй топливнй фильтр и уже к этому фильтру подсоединил быстросъкмный разъем шланга, ведущего в рампу. Все система замера давлений собрана! А дальше по инструкции. И еще. Перед замером давлений обязательно померяй напряжение на работающем насосе! От старого фильтра отрезается конец и из него делается штуцер под быстросъемный разъем. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| kross |
Feb 20 2011, 08:09 PM
#358
Топливный насос Тип Роторный, погружной (в бензобаке) Развиваемый напор, кГс/см2 (кПа) Минимальный 3.5 (344) Максимальный 6.5 (640) Отсюда - http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_0.htm -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| someone |
Feb 20 2011, 08:28 PM
#359
Топливный насос Тип Роторный, погружной (в бензобаке) Развиваемый напор, кГс/см2 (кПа) Минимальный 3.5 (344) Максимальный 6.5 (640) Отсюда - http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_0.htm Воооот и я о том же! Жалко только производительность не указана, так что еще раз говорю внимательней смотрите аналоги, по каталогу выдает в основном на 3 бара!!!! |
| BFGoodrich |
Feb 20 2011, 08:57 PM
#360
Воооот и я о том же! Жалко только производительность не указана, так что еще раз говорю внимательней смотрите аналоги, по каталогу выдает в основном на 3 бара!!!! Этих производителей много, например тот-же Бош. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 16th February 2026 - 10:09 AM |
