8 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Диагностика с помощью K-Line адаптера
DimTs
post Feb 20 2011, 09:25 PM
Сообщение #61
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Машина у Александра в подписи - KIA Sportage Grand 2006 2.0 DOHC МКПП. Подключается к диагностическому разъему под капотом, который есть у подавляющего большенства.
Цены были в теме про покупки с Ebay. Порядка 50 баксов все вместе.
post Feb 20 2011, 09:41 PM
Сообщение #62
Дима, спасибо за помощь.
Машина у меня без разъема под рулем, только диагностический под капотом. О том, как я подключал к этому разъему адаптер с USB интерфейсом есть в этой ветке. Выше.
О том сколько стоит адаптер блютуз и прочее я недавно писал тут.
Этот набор получился примерно 35 долларов.
Slayer486
post Feb 20 2011, 09:42 PM
Сообщение #63
Из: Тюмень
Пользователь №: 8,787
место дислокации: Тюмень
Спасибо за разъяснение, я понял что подключется под капотом подключается , но количество активных пинов в этом подкапотном штекере разное в зависимости, от наличия или отсутствия разъёма OBD II под рулевой колонкой , так как при его наличии в автомобиле присутствует диогнастическая "K" линия, в отличии от моего автомобиля.... У меня есть только "L", поэтому и был задан вопрос !!!
Спасибо ! Бум думать ммож тоже приобрести...
post Feb 20 2011, 09:55 PM
Сообщение #64
Вообще-то К-линия должна быть. Думаю без нее ничего не получится. Во всяком случае у меня она есть и когда я цеплял проводочками USB OBD2 адаптер, то я цеплял его именно к К-линии, Л-линию не использовал.
Приаттачиваю файл с распиновкой разъема.
Slayer486
post Feb 20 2011, 10:04 PM
Сообщение #65
Из: Тюмень
Ну у меня видимо автомобильчик древний и поэтому эта самая "K" линия отсутствует...
post Feb 20 2011, 10:14 PM
Сообщение #66
Тогда можно для полной уверенности взять у кого-то ОБД адаптер, подключить его на проводочках к подкапотному разъему, убедиться, что машина отзывается на диагностическую программу и ОБД2 протокол у нее есть, а потом покупать то, что понравится. Можно адаптер с проводом, он дешевле, а можно с блютузом, к нему можно будет КПК-шку подключить.
Кстати, просматривал другие сайты, где можно у китайцев купить ОБД адаптеры. И там увидел фотографии этих адаптеров изнутри. До этого я встречал два вида ОБД блютуз адаптеров - примерно 22 доллара и 53 доллара. Так вот, когда посмотрел на фотки этих адаптеров изнутри, то с удивлением увидел, что это одинаковые адаптеры. Компоновка внутри разная, а все составные части одни и те же.
DimTs
post Feb 20 2011, 10:20 PM
Сообщение #67
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Разница в поддерживаемых протоколах, радиусе действия (дорогие до 30 метров обещаются).
post Feb 20 2011, 10:28 PM
Сообщение #68
не 30 метров, а 30 футов = 10 метров.
Я в вчера сидел метрах в 6 от машины на веранде. Может чуть больше. Но связь уже была не очень устойчивая. Один раз оборвалась, приходилось немного приподнимать ноутбук...
Да оно и не надо, чтобы больше был радиус.
Главное, что не нужно провода тянуть из-под капота в салон. Можно просто включить КПК и посмотреть все, что нужно.
Вот думаю, может включить адаптер под капотом постоянно? Закрепить его там и пусть стоит. А при желании включать КПК или ПК.
А что касается протоколов - это же ELM, протоколами в нем управляет PIC процессор, а вся обвязка совершенно тупая и простая как 3 рубля,
А ELM - это некий стандарт, до последнего времени был закрытый и распространялся только производителем на запрограммированных и защищенных от считывания микросхемах, но наверное китайцы сумели содрать его.
DimTs
post Feb 20 2011, 10:38 PM
Сообщение #69
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
А Check-Engine не пробовал с ЕЛМкой?
post Feb 20 2011, 10:47 PM
Сообщение #70
У меня нет этой программы в полной версии, есть только демка, а она не цепляется к внешним источникам, работает только сама по себе.
krid
post Feb 21 2011, 03:30 PM
Сообщение #71
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
[quote name='alldn' date='Feb 20 2011, 05:41 PM' post='158788']
Привет,прогу эту OBD SCAN TECH OBDII GENERIC VERSION 1.17 можешь сюда выложить,тоже имеется такой адаптер,но ссылки на прогу по поисковику какието бытые или кривые,не могу скачать,спс заранее.а и еще как ком порт настроить нужный?
Железяки,железяки,железяки.
post Feb 21 2011, 05:05 PM
Сообщение #72
Ответил в личку.
post Feb 21 2011, 06:09 PM
Сообщение #73
У меня есть программа ProScan 5.0, купленная с адаптером, но без регистрации она не будет работать. Думаю, с этим софтом просто не будет. sad.gif
amk
post Jun 20 2011, 12:47 AM
Сообщение #74
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 7,603
место дислокации: минск
Господа, помогите несчастному с подключением K-Line адаптера Ki&&mp; Sport&&mp;ge 2001. Собрал 3 схемы не одна не определяет ЭБУ. Возможно ли вообще самому собрать адаптер на этого корейца с минимальными затратами. Сам с Белоруссии , в стране полная жо.... и купить адаптер нет возможности и финансов.
post Jun 20 2011, 10:04 AM
Сообщение #75
Остынь и забудь!
Дело не в адаптере, а в отсутствии софта для "общения" с ЭБУ.
Только стандартный ОБД2! Если есть...
StAndLeo
post Jul 5 2011, 11:39 PM
Сообщение #76
Пользователь №: 9,264
место дислокации: Курский край
Прошу прощения за то,что встреваю в учёный разговор! Коллеги, подскажите, что означаюк ошибки "30" и "03" в блинк-кодах. 1999. 2л турбодизель, кореец для европы (Бельгия).
C:-)EKзагорается при равномерном движении на 4-5 передачах, при агресивной езде и при движении по ухабам на 1-2 передачах не горит. Изменений в характере работы двигателя не замечается.
Заранее спасибо.
Вова37
post Aug 10 2012, 10:18 PM
Сообщение #77
Пользователь №: 10,756
место дислокации: Шуя
Доброго дня!
Приобрел я адаптер http://www.ebay.com/itm/140751491593?ssPag...#ht_1958wt_1139
Провод OBD2-USB http://www.ebay.com/itm/120846724010?ssPag...#ht_5886wt_1185
Подключил установил дрова прогу Sc&n Tec:-).
Закончится так и не смог.
Что может быть?
Сообщение отредактировал Вова37 - Aug 10 2012, 10:20 PM
Meg@DED
post Jan 7 2013, 02:14 PM
Сообщение #78
Пользователь №: 7,987
Не сказать, что проблемы с машиной, просто заинтересовался, для начала обратил внимание, что Check Engine у меня не горит. Разобрал приборку, оказалось лампочки тупо нет, вставил на место, вдохнул, приготовился к куче ошибок. Включил зажигание, лампа горит, завел - погасла, в процессе работы не загорается. Выдохнул.
Но на будущее все-таки хочется какой-то интерфейс, чтобы к компьютеру подключиться.
Залез посмотрел ЭБУ, вот такой у меня
Расчехлил разъем, он вот такой
на большой фотке видно, что контакты нужные для подключения адаптера USB-OBDII, о котором писал alldn вроде бы есть
19 контакт - L-линия
9 контакт - K-линия
12 и 4 контакты - земля
Правда в 7 контакте, где +12 В должно быть, согласно инструкции к адаптеру, пусто, но +12 В это, судя по мануалу 1 или 5 контакт, которые присутствуют.
Интересно получится что-нибудь... все-таки старая машина, внутренний корейский рынок...
Может если компьютер не получится, так хоть какой-нибудь мультитроникс к этим проводам подключить...
DimTs
post Jan 7 2013, 02:32 PM
Сообщение #79
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
+12 появится при включеном зажигании
post Jan 7 2013, 02:42 PM
Сообщение #80
Для "общения" с "мозгами" твоей машины нужен "родной" софт, которого нигде нет. И ОБД у тебя нет!
В 94 году "даже куры не шептали" про ОБД. Даже в "цивилизованной" Европе ОБД появился после 2000 года.
Так что красивые игрушки типа "мультитроникс" не для тебя. К сожалению, чтобы понять бесполезность БК типа "мультитроникс", надо попробовать их! Единственная польза от них - при наличии ОБД, читать ошибки. А тебе для этого достаточно канцелярской скрепки!
Текстовая версия Сейчас: 16th September 2026 - 07:13 PM
