16 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Не работает передний привод., Попытка шпаргалки для начинающих.
Meg@DED
post Feb 21 2011, 05:08 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 7,987
Усилие не знаю, проверяем чтобы ступица не качалась и гайку фиксируем.
Дима1964
post Feb 21 2011, 05:10 PM
Сообщение #62
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
Земляк, мануал скачай себе нормальный.Там все есть.
Александр (Тула)
post Feb 21 2011, 05:12 PM
Сообщение #63
Пользователь №: 5,217
место дислокации: г. Тула
Понял. Спасибо! Т.е. получается как на Жигулях на классике - подшипники ступицы конические, выбираем люфт на 100% и чуть отпускаем (тепловой зазор) и фиксируем.
Meg@DED
post Feb 21 2011, 05:20 PM
Сообщение #64
shrek_neo
post Mar 6 2011, 07:49 PM
Сообщение #65
Из: москва
Пользователь №: 9,216
народ подскажите такую хрень не работает передок понял что накрылся сальник не создает вакуму меня авто 2005 года сборка калининградская подскажите точно какой он там стоит и как он выглядит если можно мне фото этого сальника.
pomidor
post Mar 7 2011, 10:23 PM
Сообщение #66
Пользователь №: 8,812
место дислокации: МОсква
На работе есть возможность выточить трехшиповник и скорее всего даже ответку, но только если будет точный чертеж. Токари фрезеровщики как на ЗИЛЕ так и в НИИ отказываются без чертежей что-либо делать.
В начале темы говорили что смогли выточить трешиповник. B162.gif Чертеж в студию!!! B162.gif
Sergeigrad
post Mar 8 2011, 02:02 AM
Сообщение #67
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(UWH @ Feb 20 2011, 06:50 PM) *
Поздравьте. Взял таки. Стойки передние тоже под замену, но старый хозяин отдал в упаковке. Буду пытаться восстановить ваккуумные муфты, менять подшипники. Короче, чего заказывать, чтоб не ошибиться.
Может и поздновато , но добавлю. Надо делать сразу из вакуума - ручки,если деньги есть бери АВМ ручные и ставь. У Вакуума очень много минусов, полистай форум поймешь, основные, на мой взгляд, два, первый - отказ вакуума и соответственно ПП, неожиданно и в самый неподходящий момент, второй ну очень мля дорогие сальники , а из-за них большая часть отказов вакуума. Т. е. если поставишь ручки то как минимум уберешь не ожиданность отказа ПП.
Волгоград.
Сергей.
Sergeigrad
post Mar 8 2011, 02:42 AM
Сообщение #68
Из: Волгоград
Где-то в теме про хабы я выкладывал это фото, но не помню где точно, он двухсоставной и дорогой скотина, я брал 1800 за шт.
Волгоград.
Сергей.
shrek_neo
post Mar 8 2011, 07:54 PM
Сообщение #69
Из: москва
Цитата(Sergeigr&d @ M&r 7 2011, 10:42 PM) [sn&pb&ck]161896[/sn&pb&ck]
это я понял что они очень дорогие но все таки если тебя не затруднит выложи как они выглядят или дай ссылку
genek
post Mar 8 2011, 08:43 PM
Сообщение #70
Пользователь №: 6,094
читай сообщение №100 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=5722&st=80
FREELANDER 2
contra
post Mar 9 2011, 05:58 AM
Сообщение #71
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
У меня стальные, я просто отдал новый трёхшип--по нему и сделали blink.gif dumai.gif (што ли ети "специалисты" не знают про "штангель")
shrek_neo
post Mar 9 2011, 08:51 PM
Сообщение #72
Из: москва
народ сегодня вывесил передок включаю ПП завожу движок начинаю проворачивать колеса в ручную все срабатывает ставлю авто на свои родные поресче разгоняюсь а не фига как то через раз по хватает то нет но когда схватит потом переводишь в 2W всеравно все 4W я так думаю в раздатке нада датчик разработать,когда переведешь в 2W и немного проедишь видать датчик откисает и вырубает передок.
DimTs
post Mar 9 2011, 09:05 PM
Сообщение #73
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Датчик в раздатке только на лампочку.
post Mar 9 2011, 09:38 PM
Сообщение #74
При выключении ПП в движении рычагом раздатки, у меня то же не сразу срабатывает отключение, срабатывает, пока не уберешь натяг в зубчатых зацеплениях, т.е. пока не сбросишь газ, если разгонялся или не добавишь, если тормозил двигателем.
Бертон
post Mar 16 2011, 11:46 PM
Сообщение #75
Пользователь №: 9,247
Люди Добрые! 1,5года назад купил Спортаж 2001 г. При работающем моторе есть вибрация на руль и корпус (АКПП). Что это? Не роет передний привод .И еще . Кто подскажет полные размеры штатных дисков, особенно диаметр ступичного отверстия.Я находил данные и 98;и 100;и 108. Подскажите ПОЖАЛУСТА!!!
Сообщение отредактировал Бертон - Mar 17 2011, 12:01 AM
someone
post Mar 17 2011, 01:44 AM
Сообщение #76
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Здесь по фото не лечат - надо в сервис похоже на дохлую опору двигателя. Хотя несильные вибрации это нормально.
в раздел полный привод и читать... или хотя бы описать какие хабы, крутятся полуоси или нет, индикатор полного привода загорается или нет
Диски - R15 J6 5х139,7 ЕТ 45 dia(диаметр ступичного отверстия) 98,5(можно и больше)
Бертон
post Mar 18 2011, 12:05 PM
Сообщение #77
Цитата(someone @ M&r 17 2011, 12:44 &M) [sn&pb&ck]163681[/sn&pb&ck]
Диски - R15 J6 5х139,7 ЕТ 45 di&(диаметр ступичного отверстия) 98,5(можно и больше)
точно DI& 98,5? На некоторых сайтах пишут di& 100-поэтому боюсь ошебиться
post Mar 18 2011, 12:15 PM
Сообщение #78
Цитата(Бертон @ Mar 18 2011, 08:05 AM) *
точно DI& 98,5? На некоторых сайтах пишут di& 100-поэтому боюсь ошебиться :32&:
Вот тебе целая тема http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=1726&hl=
nik*nik
post Mar 18 2011, 12:26 PM
Сообщение #79
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
у меня вибрация была на холостых от заклиневшей вискомуфты на вентиляторе охлаждения... поменял и все прошло...
Бертон
post Mar 18 2011, 12:54 PM
Сообщение #80
Индикатор п.привода горит,полуоси крутятся,колеса какбы под напругой, но нет пробуксовки.
Спасибо за подсказку.А как выглядит заклинивание,может и у меня таже хрень. Завожу, сразу крутит вентилятор, но можно остановить пальцем,это норма?
Цитата(korol @ Mar 18 2011, 11:15 AM) *
спасипо за помощь, замучился я с DIA100.А что сам можеш посоветовать по дискам,Я в этом деле просто 0.
Сообщение отредактировал Бертон - Mar 18 2011, 01:00 PM
Текстовая версия Сейчас: 20th July 2026 - 12:41 AM
