| АртемНН |
Feb 18 2011, 05:47 PM
#201
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 18-May 10 Пользователь №: 7,900 место дислокации: Нижний Новгород |
Спасибо! Помню ведь, что где - то видел.
| Evol |
Feb 21 2011, 05:38 PM
#202
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва |
Выявился недостаток. ручка раздатки находится в положении 4L. При включении задней передачи, ручка РКПП упирается в ручку раздатки и 4L выключается -------------------- |
| Meg@DED |
Feb 21 2011, 05:46 PM
#203
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 686 Регистрация: 9-June 10 Пользователь №: 7,987 место дислокации: рп Маркова, мкр. Ново-Иркутский, Иркутская обл. |
Может лучше было порезать и вварить кусок?
-------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| ghost |
Feb 21 2011, 06:09 PM
#204
Выявился недостаток. ручка раздатки находится в положении 4L. При включении задней передачи, ручка РКПП упирается в ручку раздатки и 4L выключается сильно упирается то? можт чутка в обратку согнуть? -------------------- |
| Denverr |
Feb 21 2011, 07:54 PM
#205
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 704 Регистрация: 10-January 10 Из: Подольск Пользователь №: 7,161 место дислокации: Подольск |
сильно упирается то? можт чутка в обратку согнуть? Да вроде он ее нормально выгнул -------------------- Jeepoвод
| Evol |
Feb 21 2011, 09:07 PM
#206
сильно упирается то? можт чутка в обратку согнуть? застрял в сугробе, включил пониженную и начал раскачиваться, смотрю совсем не едет, оказалось выключилось (причем попробовал, как то легко вылетает блин с 4L, да и с 4H -> 2H тоже небольшим касанием -------------------- |
| ghost |
Feb 21 2011, 10:15 PM
#207
застрял в сугробе, включил пониженную и начал раскачиваться, смотрю совсем не едет, оказалось выключилось (причем попробовал, как то легко вылетает блин с 4L, да и с 4H -> 2H тоже небольшим касанием это может быть из за резинового пыльника рычага.... он на морозе дубеет и как бы выталкивает рычаг ...у меня так бывалопару раз.. или если пыльник неправильно одет.... -------------------- |
| Evol |
Feb 22 2011, 10:27 AM
#208
это может быть из за резинового пыльника рычага.... он на морозе дубеет и как бы выталкивает рычаг ...у меня так бывалопару раз.. Наверное так оно и есть, на морозе резинки дубеют -------------------- |
| Mugatu |
May 10 2011, 12:45 AM
#209
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 19-February 10 Из: Морква Пользователь №: 7,479 место дислокации: Москва |
Всем "бодилифтанутым" привет!
Тоже хочу бодилифт. Правильный. Т.е. капролоновыми проставками по 5 см и футорки на болты. Нахожусь в процессе изучения "темы". У меня вопросы: 1) не завалялось-ли у кого комплекта для бодилифта? В Москве и ближнем заМКАДье... 2) напрягает вопрос о натяжении передних тормозных шлангоф. Вот фото - это до лифта подвески. С лифтом - уже на вывешенном колесе - внатяг, особенно при вывернутых колёсах. С бодилифтом - пипец ваще должен быть. Беда может быть. Чо делать-то? Не бывает-ли более длинных торм шлангов для спортика нашего? Фото: 3) Вот фото трубы от заливной горловины бензобака. Она железная. Внизу - резиновый патрубок и хомут. Труба же выскочит - хрен оденешь !? Чо делать-то ? В принципе - есть "аргон" и можно, думаю, вварить вставки по 50 мм в заливную и в "дыхалку". Или распилить да и вставить резинку бензостойкую на хомутах. Надо? Фоты: Спасибо. -------------------- Kia Sportage Grand 2005 г.в.
Я, в общем, хлебнул горя в жизни и научился справляться с поражениями, но если мне попадается плохо чистящийся мандарин - пиздец я зверею. :) |
| Боб-51 |
May 10 2011, 09:03 PM
#210
Всем "бодилифтанутым" привет! Тоже хочу бодилифт. Правильный. Т.е. капролоновыми проставками по 5 см и футорки на болты. Нахожусь в процессе изучения "темы". У меня вопросы: 3) Вот фото трубы от заливной горловины бензобака. Она железная. Внизу - резиновый патрубок и хомут. Труба же выскочит - хрен оденешь !? Чо делать-то ? В принципе - есть "аргон" и можно, думаю, вварить вставки по 50 мм в заливную и в "дыхалку". Или распилить да и вставить резинку бензостойкую на хомутах. Надо? Фоты: Спасибо. Весь смысл в том, что бак крепится к кузову, а не к раме, так что третий вопрос - нивапрос! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Evol |
May 10 2011, 10:41 PM
#211
| ghost |
May 10 2011, 10:59 PM
#212
Весь смысл в том, что бак крепится к кузову, а не к раме, так что третий вопрос - нивапрос! -------------------- |
| Соколоффф |
May 10 2011, 11:11 PM
#213
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 797 Регистрация: 20-November 08 Из: Сыктывкар Пользователь №: 5,737 место дислокации: Сыктывкар |
Аля ну к твоей аватарке если еще 2-3 см это уже перебор
-------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
| МихаилТ |
May 11 2011, 07:40 AM
#214
| Evol |
May 11 2011, 09:39 AM
#215
Что-то у вас все серьезно, а боди-лифт в 2-3см делал кто? можно и без футорок сделать -------------------- |
| Insight |
May 11 2011, 10:49 AM
#216
Гость |
| Evol |
May 11 2011, 10:52 AM
#217
Вот тоже задумался, подушки всё равно менять скоро, может заодно и забабахать 3 см. бодик, а то что-то низко общий лифт в 5 см. Подушки от ГАЗа = бодик 1.5-2 см -------------------- |
| Insight |
May 11 2011, 10:55 AM
#218
Гость |
| Evol |
May 11 2011, 11:05 AM
#219
Это если целиком их ставить? А футорки накрутятся штатные, или точить? Просто хочется выше, но с умом Целиком стандартная подушка и от ГАЗа (для сравнения) можно и без футорок сделать Я так делал, ездил и все было хорошо, зазор между кузовом и бампером было см 1.5-2 -------------------- |
| ghost |
May 11 2011, 12:47 PM
#220
неее, надо обязательно, у меня комплекс не полноценности до сих пор после межуток не прошел, у Ghost'а зрительно машина выше, у него бодик, да и подножки ну очень-очень надо, а их удобнее будет монтировать если бодик будет, хоть место где развернуться. ps так делал кто такой маленький бодик?, или машина у меня с ним опять не полноценна будет у соседа всегда яблоки лучше и слаще... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd December 2025 - 07:09 AM |
