> ГидроУсилительРуля., Все вокруг ГУРа
Michael
post Jun 9 2007, 11:15 AM
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
Господа. В последнее время появилась некая неприятная весчь при работе ГУРа - то есть когда поворачиваю руль , стоя на месте в одну сторону (влево) - по рулю проходит еле заметный гул, и кажется легкая вибрация ( слышу скорее руками, чем ушами).
В движении пока незаметно.
Что бы это значило, и как с этим бороться, если надо?
14 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Ответов(100 - 119)
contra
post Jan 15 2011, 08:53 PM
Сообщение #101
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(kapral @ Jan 15 2011, 09:48 PM) *
Жижу я уже планировал поменять и поменяю конечно, но как это может повлиять на подшипник, и для чего присадка хадо, вот это я не пойму - поясните????? dumai.gif
Ты уверен , что это наруж. подш. насоса ГУРа ??? dumai.gif (какой подш. ты имеешь в ввиду ???)
kapral
post Jan 15 2011, 08:59 PM
Сообщение #102
Пользователь №: 6,486
место дислокации: г. Рязань
Сначала думал на ролик кондея и даже снимал его - не он, потом послушал стетоскопом -- звук именно из насоса, какие там есть подшишники не знаю, вот и хотел узнать что там есть и можно ли его поменять???? B228.gif
contra
post Jan 15 2011, 09:19 PM
Сообщение #103
Из: УФА
Именно этот девайс не разбирал, но шумит редко подш., чаще шестерни НШ ,при нагрузке , т.е. вращ. руля звук как меняется ???
kapral
post Jan 15 2011, 09:25 PM
Сообщение #104
КАРПУХА
post Jan 15 2011, 09:46 PM
Сообщение #105
Пользователь №: 6,923
место дислокации: г.Можайск
А подшипник муфты кондиционера слушал???
2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
kapral
post Jan 15 2011, 10:25 PM
Сообщение #106
Послушал все что там вращается, звук идет из насоса ГУРа.
КАРПУХА
post Jan 15 2011, 10:37 PM
Сообщение #107
vlad04sport
post Jan 16 2011, 06:14 PM
Сообщение #108
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Ну а я за малым не доездился. Купил ремень еще перед Новым годом, практически сразу, как при смене ремней ГРМ и гены обнаружил, что ремень ГУР подрастянулся. Натянул до упора натяжителя, купил новый, но решил раз лезть маятник менять, то тогда уж заодно и его сменю. Вот вчера и полез, а сняв ремень поразился: . Прикрепленное изображение А если б он порвался, справился бы я рулем - dumai.gif dumai.gif dumai.gif - а х.з. Но 400-500 км назад ремень был цел, хоть и растянут
post Jan 16 2011, 09:31 PM
Сообщение #109
Цитата(vlad04sport @ Jan 16 2011, 04:14 PM) *
... А если б он порвался, справился бы я рулем - dumai.gif dumai.gif dumai.gif - а х.з. Но 400-500 км назад ремень был цел, хоть и растянут
post Jan 16 2011, 09:40 PM
Сообщение #110
Цитата(Виктор @ Jan 16 2011, 08:31 PM) *
КАРПУХА
post Jan 16 2011, 09:46 PM
Сообщение #111
с не мазанными шкворнями
vlad04sport
post Jan 16 2011, 10:51 PM
Сообщение #112
Из: Новочеркасск
Почему забыли? ef.gif да и газелью колхозной пользуюсь частенько. Я ж говорю про обрыв ремня на ходу - не хотелосб бы проверять на себе biggrin.gif Хотя кто ж от хорошего откажется?
У Саши ЧАО как-то бензин на спуске кончился, так он еле ручником оттормозился.
Сейчас сбегал в Ростов - с новым маятником, ремнем, амортами... Лепота - машина прямо преобразилась по ходовым свойствам и свисты из под капота ушли.
SVBUL
post Feb 7 2011, 04:49 PM
Сообщение #113
Из: Вологда
Пользователь №: 8,653
место дислокации: Вологда
Уважаемые господа!
Возникла необходимость заменить сальник вала сошки. В екзисте ни сальник ни ремкомплект не предложили. Может быть кто нибудь знает размеры сальника? И еще там, судя по рисунку, есть какая то шайба над сальником. Идея такая: Подобрать неоригинальный сальник и шайбу. Существуют магазины где тьма всяческих сальников. Необходимо только знать размеры. Заменить хочу ничего не снимая, прямо на месте. Заранее спасибо!
Sportage JA, 4Х4, 2.0 л, 16 кл., МКПП, 2006, Калининград
contra
post Feb 7 2011, 08:09 PM
Сообщение #114
Из: УФА
Цитата(SVBUL @ Feb 7 2011, 05:49 PM) *
Уважаемые господа!
Я делал, но помнить размер естественно не могу, инфу брал в какойто темке, возможно в этой B020.gif , поиск и читание B228.gif сальника два и верхний не вынимая вала сошки не поменять, вынуть её можно dumai.gif если сошку снимишь h365g.gif
Andre_perm
post Feb 21 2011, 05:54 PM
Сообщение #115
Из: Пермь
Пользователь №: 7,635
может быть кто-нибудь знает код трубки для ГУРА которая всасывающая низкого давления...?
сейчас идет подсос воздуха и раз в два дня доливаю жидкость...
Sportage Grand 2005 г. Лифт, 2л. бензин
Insight
post Feb 23 2011, 09:12 PM
Сообщение #116
Гость
В очень холодную погоду( -15 и выше), если машину не греть почти совсем(3-5 минут), то повернув колёса несколько раз в обе стороны, жидкость гидроусилителя выдавливает из бачка, прям из под крышки. В итоге бачок весь мокрый(в жидкости), открыв бачок, наблюдаю, что жидкость похожа на сметану сверху, как по цвету, так и по плотности. Наблюдал такую картину несколько раз. При этом гидроусилитель работает исправно, лишних звуков не издаёт. Руль в крайних положениях никогда не держу, отпускаю на половину оборота примерно.
Кто-нибудь с таким явлением сталкивался? Что делать, куда бежать? И какому попадалову это грозит? =)
ЗЫ: Пробег машины 80 тыс. км.
Thinker
post Feb 23 2011, 09:38 PM
Сообщение #117
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
Лучше посмотреть на elcats.ru по VIN'у.
У меня не совсем сметана была, просто густая пена. Пока не заменил насос - ничего не менялось. Но все равно надо пробовать начинать с менее глобального. Мои этапы были такие:
1. Бачок (внутри есть сетка, думал порвалась и пена не разбивается, хотя пены там в принципе не должно быть)
2. Соединительные шланги вместе с трубкой низкого давления, о которой спрашивал Andre
3. Разборка насоса, замена его прокладок (сомнительный этап, просто захотелось "поковыряться" biggrin.gif )
4. Здесь должен был быть этап по замене подшипника насоса, но решил махнуть рукой
5. Покупка нового насоса
Шланг высокого давления не менял - смысла нет, поскольку воздух может подсасываться (что и является причиной появления пены) только в магистрали низкого давления (в высокой, наоборот выдавливает, были бы подтеки)
Insight
post Feb 23 2011, 11:26 PM
Сообщение #118
Гость
Что-то жестоко как-то прям... Проблема то в том, что такая фигня происходит исключительно в очень холодных условиях при непрогретой машине. При плюсовых, либо минусовых температурах и прогретом двигателе такой фигни нет, всё сухо и хорошо, гидроусилитель работает хорошо, без каких-либо звуков левых. Неужели всё так плохо?
Thinker
post Feb 24 2011, 07:19 AM
Сообщение #119
Именно так все и было: резко упала температура до -28, машина стояла на улице, завел, побежало из бачка. Кое-как прогрел, вращая руль, дальше все нормально было. На следующем старте все повторилось.
А, собственно, что жестоко-то? Я же просто описываю свой случай. Может тебе повезет больше и все обойдется заменой какого-нибудь шланга. Вдобавок мои этапы были разнесены по времени (замена насоса была произведена где-то через месяц, примерно, после замены бачка).
Я же не предлагаю сразу менять насос, наоборот, советую начать с малого (с бачка и шлангов). Что не так-то? unsure.gif
Кстати, замена насоса - ерунда, по сравнению с поломкой самого редуктора. Вот это, действительно, жестоко...
Артём74
post Feb 24 2011, 08:58 AM
Сообщение #120
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
Я вторую зиму с такой проблемой, пока всё нормально.за две зимы долил примерно пол литра масла Не так и накладно
Текстовая версия Сейчас: 12th October 2025 - 02:55 PM
