14 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> Загорелся Чек, Традиционный русский вопрос "что делать?"
semafor
post Feb 19 2011, 03:40 AM
Сообщение #141
Пользователь №: 8,645
место дислокации: spb
Цитата(CTAC @ Feb 19 2011, 12:08 AM) *
Какие приблуды против "угона" стоят в машине ? Какая машина?
Могу дать тел. эвакуатора , а наш сам найдешь. et.gif Ели не найдешь Мастерская СтМ B200.gif тебя примут "нормальные"сервисы" et.gif
Приблуд нет,стандартный америкоз.Гараж есть спасиб.А вот совета нет УВЫ!! sad.gif
Yura
post Feb 19 2011, 11:38 AM
Сообщение #142
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(semafor @ Feb 18 2011, 02:27 AM) *
Я говорю о том, что аккумуляторы бывают с обратной полярностью.
Yura
post Feb 19 2011, 11:53 AM
Сообщение #143
Из: г. Пенза
А совет такой брать мультиметр и искать отсутствие напряжения. Целостность предохранителя не говорит о том, что после него будет напряжение.
Сначала нужно будет проверить напругу на мозге. Если нет - искать почему нет, если есть - снимать и проверять мозг.
Вполне возможно, что после замены аккумулятора мозг заклинило, попробуй ненодолго снять минусовую клемму и нажать тормоз, а мог и мозг сдохнуть.
Здесь причин может быть много.
semafor
post Feb 21 2011, 07:47 PM
Сообщение #144
Всем кто откликнулся огромное спасибо.Вылечил я свою ласточку.
post Feb 21 2011, 08:15 PM
Сообщение #145
Да что за народ!
Как на СТО: "Спасибо, я поехал." otstoy.gif
Yura
post Feb 21 2011, 08:28 PM
Сообщение #146
Из: г. Пенза
А что было то?
Всем интересно... .
semafor
post Feb 23 2011, 08:37 PM
Сообщение #147
Цитата(Виктор @ Feb 21 2011, 07:15 PM) *
Да что за народ!
Поменьше смайлов рисуй,смотри мож народ подтянется!!!!
Цитата(Yura @ Feb 21 2011, 07:28 PM) *
А что было то?
Всем интересно... .
А для таких как ты,всегда пожалуйста.Было дело в колодке от мозгов,вся зеленая была.Только почему она окислилась не понимаю,вроде и в салоне и в тепле???
post Feb 23 2011, 09:04 PM
Сообщение #148
я палагаю конденсат,заслонка то небось в ноги дует???
UWH
post Apr 21 2012, 08:10 PM
Сообщение #149
Пользователь №: 9,144
место дислокации: Азиопа
День добрый, замучал меня чек, загорается непойми от чего и не пойми на что влияет, кроме моей нервной системы. Полез диагностировать и не обнаружил в 19-м гнезде диагностического разъема контакта (их там вообще половины нет). Как диагностировать ошибку. Машина Кал, Гранд, 2003 г.в. (по ВИНу 2002-го).
greenfloyd
post Apr 22 2012, 12:01 PM
Сообщение #150
Пользователь №: 5,149
место дислокации: ЯНАО
Бензин какой льеш? Если 95 то это от бензина. Я перестал лить 95 и все прекратилось. Два года назад установил компьютер мультитроникз и он человеческим голосом говорит мне о всех ошибках и сам же их снимает.
post Apr 22 2012, 12:57 PM
Сообщение #151
К твоей машине полноценно подойдет БК типа Мультитроникс, который выдаст все ошибки. Он будет дешевле нескольких визитов в сервис, где тебе расскажут то же самое.
UWH
post Apr 23 2012, 01:41 PM
Сообщение #152
Какой посоветуте, чтоб лишнео не переплачивать?
post Apr 24 2012, 11:56 AM
Сообщение #153
Полистай тему.
Nicom
post May 11 2012, 04:25 PM
Сообщение #154
Пользователь №: 9,989
место дислокации: Воронеж
Здарова Народ, собственно все же чек вылез боком, благо до горда дотянул, собственно блинкер показал 8 кратковременных вспышек, посмотрел список ошибок и понял что это ДМРВ(MAF), ПОДСКАЖИТЕ МОЖНО ЛИ ЭТУ ГАДОСТЬ ПОЧИНИТЬ КАК ПРОВЕРИТЬ НА ВЕРНЯКА и от чего можно поставить и если можно номера каталожные черканите, заранее благодарен, жду помощи...
post May 11 2012, 05:10 PM
Сообщение #155
Если проблема не проводке и разъемах, то придется менять на новый. Без вариантов!
Nicom
post May 11 2012, 05:24 PM
Сообщение #156
как их прозванивать контакты?
post May 11 2012, 06:44 PM
Сообщение #157
Прозвонить их не получится. Можно просто обработать ВДшкой.
samoxa7
post May 11 2012, 09:35 PM
Сообщение #158
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Цитата(rom77777rom @ Dec 29 2010, 10:28 PM) *
Любой герметик (в этом месте по крайне мере) разъедается бензином и потом попадая внутрь бака забивает сетку бензуса !!!
et.gif Ну я бы не был так категоричен...Белый татарский герметик герметит эту пресловутую крышку бензонасоса у меня уже ДВА года...И ниче не забиваецо нихде... et.gif
А не помесить ли нам грязь?
Nicom
post May 13 2012, 05:40 PM
Сообщение #159
Собственно промыл МАФ в Ультро Звуковой Ванне со спиртом, поставил, толку 0 поехал проверить на ходу, все плохо, потом остановился отсоединил его на фиг и машины поехала бм нормально(до дома доехал), потом посмотрел ошибки по мимо 08 появилась еще и 34, может это быть изза того что я пробовал отсоединять датчик который стоит после МАФ в сторону инжектора??? судя по всему МАФ 100% сдох???
александр83
post May 28 2012, 11:13 AM
Сообщение #160
Из: ЗАО Кунцево, СВАО Отрадное
Пользователь №: 6,875
у меня была проблема с датчиком МАФ, ошибку выдавало(номер не помню), что обрыв в цепи датчика,на деле оказалось мозги глюканули.Перепоял мозги и поехал.Машина коптит небось как паравоз?
Текстовая версия Сейчас: 3rd November 2025 - 08:44 PM
