Yura |
#381
Спасибо. Заказал за 300 руб. Когда получишь, напиши что это такое? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
serg34 |
#382
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград ![]() |
Когда получишь, напиши что это такое? Обязательно, а то заказал одну сетку, на рисунке как наша, на деле десяточная оказалась. Сегодня испытал свой насос ( Spart FP1085 ) на давление. Подключил непосредственно на штуцер бензобака манометр, перемычка и давление практически мгновенно 6 кг.с/см. Но это напор, важно чтобы насос держал определенное давление при расходе. Да, оставил манометр подключенным, завтра посмотрю, на сколько упало давление, соответственно проверю обратный клапан. ![]() |
Yura |
#383
Обязательно, а то заказал одну сетку, на рисунке как наша, на деле десяточная оказалась. Сегодня испытал свой насос ( Spart FP1085 ) на давление. Подключил непосредственно на штуцер бензобака манометр, перемычка и давление практически мгновенно 6 кг.с/см. Но это напор, важно чтобы насос держал определенное давление при расходе. Да, оставил манометр подключенным, завтра посмотрю, на сколько упало давление, соответственно проверю обратный клапан. ![]() Хорошее давление. Подошла бы еще производительность. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
DimTs |
#384
Обязательно, а то заказал одну сетку, на рисунке как наша, на деле десяточная оказалась. не эту - FS154? -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
serg34 |
#385
someone |
#386
Ну почему винты?! Почему не болты маленькие?! Кто додумался так крепить крышку ((( я молчу что пришлось счищать 2 см земли и выкорчевывать какие-то растения... Но винты... Осталось 2 и ни в какую, шлица не стало на них с самого начала, такое ощущение что середина у них из пластилина была. А завтра приходит насос... Было бы где бак снять, а так через этот лючок...
Какие еще сюрпризы меня ждут? Лючок повезло ровно под окошком находится) |
kross |
#387
Ну почему винты?! Почему не болты маленькие?! Кто додумался так крепить крышку ((( я молчу что пришлось счищать 2 см земли и выкорчевывать какие-то растения... Но винты... Осталось 2 и ни в какую, шлица не стало на них с самого начала, такое ощущение что середина у них из пластилина была. А завтра приходит насос... Было бы где бак снять, а так через этот лючок... Какие еще сюрпризы меня ждут? Лючок повезло ровно под окошком находится) В магазине покупал приблуду позволяющую зажимать тонкие фетровые круги ... вставлял туда отрезной диск от болгарки и шуруповертом пилил на крышке бака все что нужно. Или МЕДЛЕННО ПЕРЕТИРАЛ тем же кругом - все зависило от степени открытости крышки бака. Бак всегда заливал доверху. При этом ряд противопожарных моментов - первый из них - посмотреть в сторону церкви... Снять бак - нужно теплое помещение... сверлить пустой бак - мало кто возьмется.. заливать водой - потом проблемы будут - ибо воду все не выгнать. Сверлить головки винтов - медленно не нагревая металл... поливать водой. Затем пытаться откручивать остатки винтов ручными тисками (они позволяют весьма надежно зажать тело винта ) - предварительно замочив ВД и очень акк. и медленно влево-вправо - так я и делел правда на снятом баке когда менял 1-ый бензус.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Боб-51 |
#388
В магазине покупал приблуду позволяющую зажимать тонкие фетровые круги ... вставлял туда отрезной диск от болгарки и шуруповертом пилил на крышке бака все что нужно. Или МЕДЛЕННО ПЕРЕТИРАЛ тем же кругом - все зависило от степени открытости крышки бака. Бак всегда заливал доверху. При этом ряд противопожарных моментов - первый из них - посмотреть в сторону церкви... Снять бак - нужно теплое помещение... сверлить пустой бак - мало кто возьмется.. заливать водой - потом проблемы будут - ибо воду все не выгнать. Сверлить головки винтов - медленно не нагревая металл... поливать водой. Затем пытаться откручивать остатки винтов ручными тисками (они позволяют весьма надежно зажать тело винта ) - предварительно замочив ВД и очень акк. и медленно влево-вправо - так я и делел правда на снятом баке когда менял 1-ый бензус.... Сверлить с машинным маслом хорошо. И искрообразование предотвращает и перегрев. А металлическую стружку магнитом улавливать и извлекать хорошо. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
serg34 |
#389
Сверлить с машинным маслом хорошо. И искрообразование предотвращает и перегрев. А металлическую стружку магнитом улавливать и извлекать хорошо. Я с солидолом сверлил сначала двоечкой, потом миллиметра на три -четыре тройкой. Затем метчиком начинаем нарезать резьбу, головки винтов отлетают только в путь. Ну почему винты?! Почему не болты маленькие?! Кто додумался так крепить крышку ((( я молчу что пришлось счищать 2 см земли и выкорчевывать какие-то растения... Но винты... Осталось 2 и ни в какую, шлица не стало на них с самого начала, такое ощущение что середина у них из пластилина была. А завтра приходит насос... Было бы где бак снять, а так через этот лючок... Какие еще сюрпризы меня ждут? Лючок повезло ровно под окошком находится) Бак не снимал.Обогреватель в салон и наслаждаемся. |
someone |
#390
Отрезной круг оставлю на крайний случай т.к. все вокруг в жидком ключе и керосине (замачивал на 1.5 суток). Попробую завтра маленькой стамеской открутить, или если не получиться срезать с ее помощью... Надеюсь получится) Про тиски буду иметь в виду, но надеюсь не понадобятся, остальные стоило только чуть сорвать и они легко откручивались..
Тоже имею привычку с баком под завязку ездить, почти полный сейчас))) |
someone |
#391
kross |
#392
шланги снимаются со штуцеров... удлиняются на сколько душа пожелает - в салон банку хоть от жидкости для стекол.. лишь бы насосий влез в горловину. На насос питание от прикуривателя. И ехайте пока наливать бизин в банку не устанете....
someone |
#393
Я задохнусь так ехать) Ну если не получиться сегодня, то так и придется сделать...
someone |
#394
Винты сорваны(минус палец, минус стамеска), а насос задержался до завтра (
kross |
#395
Винты сорваны(минус палец, минус стамеска), а насос задержался до завтра ( Поздравляю... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
someone |
#396
заменил насос... оказался бош 453449.... судя по таблице которую здесь кидали... на 3 бара и 75литров в час.
Ничего не понимаю.... |
mister.tolma4ev |
#397
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 5-February 10 Пользователь №: 7,373 место дислокации: пенза ![]() |
Да, оставил манометр подключенным, завтра посмотрю, на сколько упало давление, соответственно проверю обратный клапан. ![]() [/quote] что с давлением? у меня до утра падает до 0. и какое оно должно быть после ночи. -------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
KIA Sportage 2002г 4WD DOHC 2л АКПП калининград{газ} помощь в ремонте. |
Виктор |
#398
Да, оставил манометр подключенным, завтра посмотрю, на сколько упало давление, соответственно проверю обратный клапан. ![]() что с давлением? у меня до утра падает до 0. и какое оно должно быть после ночи. Даже когда ноль будет через 1,5...2 часа - не проблема! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
serg34 |
#399
Да, оставил манометр подключенным, завтра посмотрю, на сколько упало давление, соответственно проверю обратный клапан. ![]() что с давлением? у меня до утра падает до 0. и какое оно должно быть после ночи. Тоже до нуля упало. Даже когда ноль будет через 1,5...2 часа - не проблема! Как бы так это подробнее, для понимания. ![]() |
someone |
#400
Текстовая версия | Сейчас: 8th August 2025 - 06:00 PM |
