Toncar |
![]() Несгибаемый непримеримец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 374 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,115 место дислокации: Перово, Балашиха ![]() |
При включении правого поворотника он вдруг начал учащенно моргать.
"Перегорела лампочка" - подумал Штирлиц. Однако внешний осмотр показал, что лампочки моргают все, правда передний поворотник показался мне более тусклым что ли... Габарит (он у меня в поворотнике) горит нормально. Надо сказать, что машина долго стояла и последним, кто на ней ездил перед постановкой на прикол был не я. Из всего этого я сделал далеко идущий вывод о том, что лампочка стоит не подходящего номинала. Ну отложил на подкорке, что надо при случае купить правильную лампочку и на это дело забил - оно ведь работает?... И тут, буквально вчера я вдруг увидел, что частота моргания стандартная. Осмотрел машину и обнаружил, что "больной" поворотник моргает точно так же ярко, как и второй. Удивился и стал ждать чем кончится. В общем сегодня, моргает снова часто и снова в полнакала. Есть соображения - что за на фик происходит? -------------------- С уважением, Павел.
Я не грустный - я трезвый! :) мой телефон: (Ч95) 6Ч2ЗО92 или (925) 6Ч2ЗО92 Юридические услуги. В любой галиматье, написанной в моем сообщении, прошу винить не меня, а режим Т9! ____________ К00, 94', DOHS, 136 hp, 235/75/15 BFGoodrich MT KM2, Hi-Lift-485, Fiskars, Беркут R-20 |
При включении правого поворотника он вдруг начал учащенно моргать. "Перегорела лампочка" - подумал Штирлиц. Однако внешний осмотр показал, что лампочки моргают все, правда передний поворотник показался мне более тусклым что ли... Габарит (он у меня в поворотнике) горит нормально. Надо сказать, что машина долго стояла и последним, кто на ней ездил перед постановкой на прикол был не я. Из всего этого я сделал далеко идущий вывод о том, что лампочка стоит не подходящего номинала. Ну отложил на подкорке, что надо при случае купить правильную лампочку и на это дело забил - оно ведь работает?... И тут, буквально вчера я вдруг увидел, что частота моргания стандартная. Осмотрел машину и обнаружил, что "больной" поворотник моргает точно так же ярко, как и второй. Удивился и стал ждать чем кончится. В общем сегодня, моргает снова часто и снова в полнакала. Есть соображения - что за на фик происходит? Не знаю поможет ли, но сделать профилактику массам возле фар будет не лишним. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
DimTs |
Едей, кроме отвала где-то массы или реле поворотников, нету
Toncar |
Упс... А мне это и в голову не пришло - со времен ВАЗ-09 с этим не сталкивался...
![]() ![]() -------------------- С уважением, Павел.
Yura |
При включении правого поворотника он вдруг начал учащенно моргать. "Перегорела лампочка" - подумал Штирлиц. Однако внешний осмотр показал, что лампочки моргают все, правда передний поворотник показался мне более тусклым что ли... Габарит (он у меня в поворотнике) горит нормально. Надо сказать, что машина долго стояла и последним, кто на ней ездил перед постановкой на прикол был не я. Из всего этого я сделал далеко идущий вывод о том, что лампочка стоит не подходящего номинала. Ну отложил на подкорке, что надо при случае купить правильную лампочку и на это дело забил - оно ведь работает?... И тут, буквально вчера я вдруг увидел, что частота моргания стандартная. Осмотрел машину и обнаружил, что "больной" поворотник моргает точно так же ярко, как и второй. Удивился и стал ждать чем кончится. В общем сегодня, моргает снова часто и снова в полнакала. Есть соображения - что за на фик происходит? Нужно почистить контакты лампы и контакты разъема. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
ghost |
Нужно почистить контакты лампы и контакты разъема. это в первую очередь... ![]() -------------------- |
Toncar |
К поворотнику и его контактам еще подлезть надо... В свое время как раз правый, кажется, так и не смог снять сам...
kross |
К поворотнику и его контактам еще подлезть надо... В свое время как раз правый, кажется, так и не смог снять сам... ![]() Наскоком.. снять непросто . но вдумчиво оттопырить шланг кодея .. то снимается запросто... На раз.. два.. ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
ghost |
К поворотнику и его контактам еще подлезть надо... В свое время как раз правый, кажется, так и не смог снять сам... ![]() да а чего там подлезать то... под копотом за колечко потянул, и толкнул его в сторону крыла.. пружинка провалилась, дальше берёш поворотник целиком и выковыриваеш... а там всё как а ладони... -------------------- |
PavelTs |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 617 Регистрация: 13-January 10 Пользователь №: 7,188 место дислокации: Ufa ![]() |
Yura |
В экзисте есть - цена 240 руб. Да, номер немного отличается 0K011 66 830, но разницы, я думаю, не будет. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
PavelTs |
В экзисте есть - цена 240 руб. Да, номер немного отличается 0K011 66 830, но разницы, я думаю, не будет. спасиб) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 31st May 2025 - 04:44 PM |
