4 страниц V < 1 2 3 4 >
> маятник рулевой
post Feb 24 2011, 09:51 AM
Сообщение #41
Цитата(Артём74 @ Feb 24 2011, 07:42 AM) *
Заказал маятник.он пришел оригинал без втулок. не могу найти номер втулок
ПыСы 0139132329A
Артём74
post Feb 25 2011, 06:33 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
Цитата(МихаилТ @ Feb 24 2011, 10:51 AM) *
ПыСы 0139132329A
Спасибо ,побегу заказывать!
Insight
post Apr 23 2011, 10:23 PM
Сообщение #43
Гость
Господа форумчане, нужен Ваш совет. В общем надо менять маятник, заказал CTR, привезли, не проблема. Но вот поменять его... Сегодня стучал, как умолешённый, 4 болта открутились, а победить палец не смог (стучал не по нему). В общем созрел на съемник. Так вот собственно вопрос. Кто каким съемником пользуется(зовался), может конктретно для какой-то машины, либо определенные размеры? Т.к. машина у нас не совсем удобная в плане ремонта(чтобы что-то открутить, нужно полмашины разобрать), нуждаюсь в дельном совете по этому поводу =)
brat po razumu
post Apr 23 2011, 10:45 PM
Сообщение #44
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Уже лет 10 (не, наверно больше smile.gif ) пользуюсь таким универсальным съёмником:
Выпрессовал им много наконечников и шаровых.
В том числе и на родном Sport-e.
Insight
post Apr 24 2011, 09:15 AM
Сообщение #45
Гость
А размеры, хотя бы примерные, можно узнать? smile.gif Т.к. их очень много в продаже и все разного размера.
Данька
post Apr 24 2011, 10:51 AM
Сообщение #46
Из: Коломна
Пользователь №: 7,803
место дислокации: Коломна
Можно попробовать съемник для шаровых опор на 2109 (+ключ на 17+ полуметровая труба) Изображение
ЗЫ: Я сама снимала таким smile.gif
Нецензурная брань никогда не украшала девушку, но зато всегда делала понятными её требования!
Геркулес пал смертью храбрых 27 октября 2014 года.
Insight
post Apr 24 2011, 10:13 PM
Сообщение #47
Гость
Понял, спасибо =) будем пробывать =)
post Sep 9 2011, 11:12 PM
Сообщение #48
летом перевтуливал, пробег наверно тыров 10 и опять люфт.Попробую завтра подтянуть. Никто не пробовал ставить втулки из латуни, типо как вместо игольчатых?
Субароид
post Apr 9 2012, 01:19 PM
Сообщение #49
Группа: вне ранговый
Пользователь №: 4,522
место дислокации: Израиль
В последние пару месяцев,почуствовал что руль стал как бы заедать в некоторых положениях.Подозрение пало на насос гидроусилителя.Для начала решил поменять в нём масло.Сделал это в неколько приёмов.Действительно,стало намного лучше,но полностью проблемма не прошла.Пока искал где бы купить или перебрать насос,спереди вдруг стало что то стучать.Осмотр показал,что проблемма в рулевом маятнике с правой стороны (зруат эзер).Пластиковые втулки стоявшие там,полностью рассыпались,и ось маятника свободно болталась в стакане.Одновременно,руль стал лёгким,и его перестало закусывать!Сложив один плюс один,стало ясно,что именно там и была изначально проблемма.
Теперь надо было её решать.Новый маятник,стоит 150 долларов,и есть только оригенальный,замену в Израиль не привозят.При этом,можно поменять только втулки,которые в России стоят 2 доллара за штуку(нужно две,верхняя и нижняя).Но в Израиле,их отдельно не продают!А ждать пока пришлют с России долго,при этом продолжать ездить так,опасно.
Решили выточить втулки сами,из околона.Когда сняли маятник,оказалось,что всё немного сложнее чем представлялось,и втулки конусные.Однако хороший токарь,старый немецкий станок,и всё работает,как доктор прописал.Цена вопроса 25 долларов. за пару.При этом втулки мы сделали гораздо выше чем оригенальные,так что гораздо большая часть оси,теперь имеет упор.Набив стакан солидолом,собрали всё на место.Руль стал лёгким,точным,никаких призвуков нет,люфтов тоже.Короче,проблема решена!
IPB Image
IPB Image
IPB Image
IPB Image
IPB Image
evgen_fon_kydraft
post Oct 5 2012, 12:03 AM
Сообщение #50
Пользователь №: 10,630
место дислокации: саратовская область
Слышал, что есть алтернатива капролоновому перевтуливанию- установка в маятник подшипника. Кто пробовал?
"Надежная рама - мой скелет
Я вижу дорогу, там где её нет
Иду напролом, авось пронесёт
По бездорожью меня несёт" <C>
детские игры для ipad
post Oct 5 2012, 12:28 AM
Сообщение #51
какой смысл... маятник СTR стоит 700р... или меняеш втулку и ставиш прессмаслёнку..
Мазай
post Oct 5 2012, 06:16 PM
Сообщение #52
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Что-то цены какие-то не детские. Неделю назад брал в Питере 1260 деревянных.
post Oct 5 2012, 06:20 PM
Сообщение #53
post Oct 5 2012, 07:52 PM
Сообщение #54
Перевтуливать имеет смысл, если вал сошки в идеале (а такого не бывает - он ржавый и изъеденный прям под втулками). Нужно протачивать вал (а то старый сожрёт новые втулки моментом). Гимор и время. Лучше новый узел купить (и озадачиться, чтоб вода внутрь не попадала)
post Oct 5 2012, 08:39 PM
Сообщение #55
если изначально при установке сделать маятник шприцуемым и как следует его смазать, то можно без проблем перевтуливать...изнашиваются только втулки... причём достаточно долго..
egor 161rus
post Nov 17 2012, 04:04 PM
Сообщение #56
Пользователь №: 10,091
место дислокации: ростовская обл. таганрог
день добрый! может кто подскажет, подойдут ли оригинальные втулки на CTR-овский маятник, год назад менял, появился люфтец, а сам маятник менять особого желания не наблюдается, хочется обойтись малой кровью. маятники в продаже есть разные, а втулки позиционируются как оригинальные, т е идентичны ли внешние и внутренние диаметры?
паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
Вован36
post Nov 17 2012, 07:38 PM
Сообщение #57
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Via est vita
Пробег 170тк
egor 161rus
post Nov 17 2012, 09:26 PM
Сообщение #58
Цитата(Вован36 @ Nov 17 2012, 07:38 PM) *
за ориг. просят почти 3тр, а за CTR - 1,8 тр, по-моему... ну да неважно, как я понял, можно обойтись заменой втулок, что главное! спасибо!
Вован36
post Nov 17 2012, 09:31 PM
Сообщение #59
Из: Воронеж
это где так просят? пополам дели цены и норм будет...
Via est vita
Пробег 170тк
egor 161rus
post Nov 17 2012, 11:04 PM
Сообщение #60
уже заказал ремвтулки по 50р.
Текстовая версия Сейчас: 16th June 2026 - 03:43 PM
