14 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> ГидроУсилительРуля., Все вокруг ГУРа
Insight
post Feb 24 2011, 09:49 AM
Сообщение #121
Гость
Цитата(Thinker @ Feb 24 2011, 06:19 AM) *
Именно так все и было: резко упала температура до -28, машина стояла на улице, завел, побежало из бачка. Кое-как прогрел, вращая руль, дальше все нормально было. На следующем старте все повторилось.
А, собственно, что жестоко-то? Я же просто описываю свой случай. Может тебе повезет больше и все обойдется заменой какого-нибудь шланга. Вдобавок мои этапы были разнесены по времени (замена насоса была произведена где-то через месяц, примерно, после замены бачка).
Я же не предлагаю сразу менять насос, наоборот, советую начать с малого (с бачка и шлангов). Что не так-то? unsure.gif
Кстати, замена насоса - ерунда, по сравнению с поломкой самого редуктора. Вот это, действительно, жестоко...
Да просто сейчас ездить, или не ездить - вот в чём вопрос =) У нас на улице -20. У меня, когда руль на месте, ничего не выдавливает и не течет, только при повороте(т.е. движении рулём вправо - влево) руля и при холодной машине.
Цитата(Артём74 @ Feb 24 2011, 07:58 AM) *
Я вторую зиму с такой проблемой, пока всё нормально.за две зимы долил примерно пол литра масла Не так и накладно
Да вот тоже вторую зиму, жидкость почти не уходит, доливал 1 раз 50 гр. Просто опасаюсь, как бы на серьёзный ремонт не попасть=) Напрягает мокрый бачок и жидкость, похожая на сметану в морозы =)
Thinker
post Feb 24 2011, 12:45 PM
Сообщение #122
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
Она вообще уходить не должна. Кстати, давно менялась?
Insight
post Feb 24 2011, 12:54 PM
Сообщение #123
Гость
Вообще не менялась, машина 2005 года, пробег 80 тыс. км.
Thinker
post Feb 24 2011, 06:14 PM
Сообщение #124
А как цвет, запах? Когда начал доливать, знал, что залито? Может есть смысл поменять... dumai.gif
Insight
post Feb 24 2011, 07:25 PM
Сообщение #125
Гость
Цвет темноват, запаха вроде лишнего нет... Залито с завода скорее всего, т.к. мы покупали машину, ей было год, врятли до нас что-то там делали... Вот думаю весной поменять, т.к. не нравится мне эта ситуация, да и вообще пора бы, имхо... Некоторые говорят, что это чисто из-за холода, т.к. после прогрева машины всё становится нормально...
Thinker
post Feb 24 2011, 11:05 PM
Сообщение #126
Дык ежу понятно biggrin.gif Имхо, на морозе-то оно все и "вылезает": старые задубевшие шланги, неплотные соединения и т.д. B020.gif
Insight
post Feb 25 2011, 11:00 AM
Сообщение #127
Гость
Спасибо за советы, буду разбираться =)
Посмотрел тут, шланги по 1,5 тыс. рублей blink.gif Аналогов нет от тазов там, волг, уазов? =)
Thinker
post Feb 25 2011, 03:42 PM
Сообщение #128
Ты, случаем, не высокого давления смотришь? Там действительно цена такая, потому как шланг заодно с трубкой (та, что от насоса). Его-то менять, ежели только подтеки есть. А вот два на бачке, да один возле насоса - вроде недорогие были (по 100-200 руб., ежели не ошибаюсь).
Insight
post Feb 25 2011, 04:15 PM
Сообщение #129
Гость
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...bf-06902926ab25
Смотрел позицию - 7. А нужно смотреть, я так полагаю, - 5 и 6?
Т.е. смотреть бачок(сетку) и вот эти шланги под 5 и 6 позицией в моём случае?
Thinker
post Feb 25 2011, 05:13 PM
Сообщение #130
Ага. И шланг 4 - он тоже на магистрали низкого давления (его я тоже менял)
Insight
post Feb 25 2011, 05:30 PM
Сообщение #131
Гость
Понял, спасибо, буду разбираться =)
post Feb 26 2011, 08:22 PM
Сообщение #132
Цитата(akharin @ Apr 30 2008, 08:53 AM) *
Совета хочу - серьезно у меня ГУР сопливит или лучше забить и доливать? Опыта с ГУРами не имею, оценить не могу.
При покупке видел, что сыровато под ним, но счел несущественным - у всех стареньких Спортяг это видел.
ГУР работает нормально, стараюсь не напрягать его вообще. Но за день стоянки две-три капли под ГУРом обязательно обнаруживаю. Где грань между "лучше долить" и "снимать и разбирать"? Там еще капли видно на пыльник ШРУСа улетают, это вообще не нравится.
Такая же проблема,кто нить лечил.???Сегодня думал гайку подкрутить,но она как приварена,свободного хода нет dumai.gif
contra
post Feb 26 2011, 10:56 PM
Сообщение #133
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Я лечил, муторно сальник подыскивать, если в размер не найдешь, или ржа на валу "порылась"--втулить. В какойто темке по ГУРу есть размеры и методы. Но если чуть капает--это того не стоит (у меня бачек стал уходить на 200 км)(пост 114 смотрел ? )
vladimirilich
post Feb 26 2011, 11:06 PM
Сообщение #134
Пользователь №: 8,965
место дислокации: ржев
залил присадку американскую,написано за 100 км пройдет течь,проехал 30,ждем результата
post Feb 26 2011, 11:26 PM
Сообщение #135
не доверяю я этим присадкам,можно гемора еще больше нажить
post Feb 27 2011, 12:38 AM
Сообщение #136
post Feb 27 2011, 12:50 AM
Сообщение #137
Цитата(Художник @ Feb 26 2011, 08:38 PM) *
contra
post Feb 27 2011, 10:56 AM
Сообщение #138
Из: УФА
Я ГУР перебрал--было сухо, потом дураку попалась присадка для него от маннола--залил (так сказать для закрепления успеха) --- закапало blink.gif , "плюнул" на него , но правда месяца ч\з два все высохло. Вот и хрен его знает что это было B093.gif
post Feb 27 2011, 06:48 PM
Сообщение #139
Цитата(korol @ Feb 26 2011, 11:50 PM) *
Я никогда не советую то, что не опробовал сам!!!
post Feb 27 2011, 06:56 PM
Сообщение #140
так ты еще и не посоветовал biggrin.gif присадок,марка,цвет,запах,количество...
Текстовая версия Сейчас: 11th July 2026 - 02:22 AM
