4 страниц V  1 2 3 > »
> Нет искры, Не заводиться
Сашок 495
post Feb 25 2011, 12:53 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
Здрасти всем! НЕТ ИСКРЫ и НЕРАБОТАЕТ БЕНЗОНАСОС!!!!Ребят нужна помощ срочная собираю машинку 1993 г в 8 м клапанов ,иммо нет, сигналки нет,. Проложил проводку всю заново ВСЕ разьемы проверил трижды стартер крутит , всеэлектроприборы работают,
но без результатов! Можно ли как нибудь считать ошибки со старухи моей с помощью перемычек и лампочек может что покажет? Разьем есть но не 21 пиновый !?Как проверить питание на мозгах? Я в тупике ответите кто может побыстрее!!!!!
Главное реле щелкает! Привключеном зажигании ставим перемычку на разьем под капотом насос работает но искры нет?????!!!!!!
капля в море!
post Feb 25 2011, 12:57 PM
В помощь...
Сашок 495
post Feb 25 2011, 05:33 PM
Цитата(Виктор @ Feb 25 2011, 11:57 AM) *
В помощь...
Спасибо Вить ! У меня есть эта схемка но чесно я не силен в электронике и могу ошибиться перебрал жгут проводов который под ногами у пасажира нашел один осадившийся провод сделал собрал появился бензонасос стал качать! Но искры по прежнему нет ! впрыск топлива идет! Датчик колена поменял без изменений! Что еще может быть?
капля в море!
post Feb 25 2011, 05:45 PM
Цитата(Сашок 495 @ Feb 25 2011, 04:33 PM) *
Спасибо Володь ! У меня есть эта схемка но чесно я не силен в электронике и могу ошибиться перебрал жгут проводов который под ногами у пасажира нашел один осадившийся провод сделал собрал появился бензонасос стал качать! Но искры по прежнему нет ! впрыск топлива идет! Датчик колена поменял без изменений! Что еще может быть?
Преды..
Искра идет с мозгов...- разъем ...
За движком - разъем на катушки... ( я по аналогии с 16 кл. движком..)
"-" движка...
Анюня
post Feb 25 2011, 06:26 PM
Пользователь №: 7,521
Саш, сам так ж сижу без искры... Проверить попробуй закоротить провод одноконтактный желтый, рядом с фильтром воздушным на массу...
Кстати. мож кто подскажет есть ли на 8ми клапанном дрыгле датчик положения колена? Как протестить его? И какую функцию выполняет датчик положения распредвала??? Ну и его способы тестирования
Механик
Yura
post Feb 25 2011, 06:27 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
А ДКПВ подключен? Без него работать не будет.
Анюня
post Feb 25 2011, 06:33 PM
А он есть на 8 кл?
Механик
Сашок 495
post Feb 25 2011, 06:45 PM
Андрюх дпкв есть он стоит справа за выпускным колектором проверить его не знаю как? Но у меня есть на рабочей машинке его поставил безрезультатно! А провод через лампочку замыкать надо?
капля в море!
Yura
post Feb 25 2011, 07:06 PM
Из: г. Пенза
Вот еще что написано, но это для 16-ти клапанника. Может пригодится.
" Управление функционированием топливного насоса
Опираясь на информацию, поставляемую датчиком положения распределительного вала (CMP), ECM обеспечивает управление функционированием топливного насоса путем активации/деактивации его реле. С целью повышения уровня безопасности топливный насос автоматически блокируется при самопроизвольных остановах двигателя при включенном зажигании. Принцип организации управления сформулирован в таблице "
А вот еще информация про систему зажигания:
Электронная система прямого зажигания (DIS) с холостой искрой, функционирующая под управлением ECM, ориентирующегося на показания датчиков положений коленчатого (CKP) и распределительного (CMP) валов
Сашок 495
post Feb 25 2011, 07:11 PM
Цитата(kross @ Feb 25 2011, 04:45 PM) *
Преды..
"-" движка...
Все разьемы проверены соеденены повреждений не имеют! Но до раздора машина сама приехала! И раз биралась с акуратом!
капля в море!
Анюня
post Feb 25 2011, 07:14 PM
Не тупо провод на массу и включаешь зажигание. И смотришь скока лампа чек моргает
Механик
post Feb 25 2011, 07:25 PM
Насос включается "мозгами" при наличии импульсов с датчика коленвала. Отсюда вывод: если реле бензонасоса срабатывает, значит ДПКВ в "теме".
Датчика распредвала на 8-ми клапаннике должен быть спереди, в ГБЦ.
Проверь наличие напряжения на катушке зажигания при включенном зажигании...
Анюня
post Feb 25 2011, 07:48 PM
Виктор, проверил напрягу на катухе- нету ее.. Кинул принудительно, пошли вспышки. Но не заводится.. Такое чувство, что вспышки вразнобой даж стартер иногда не проворачивает
Механик
post Feb 25 2011, 08:01 PM
Напруга на катушку, как и сигналы на первичные обмотки катушки, согласно схемы, идет с "мозгов". Поэтому надо искать проблему около "мозгов"! Принудиловка не пройдет.
Убедись, что есть +12 В на 37 контакте "мозгов" при включенном зажигании.
Анюня
post Feb 25 2011, 08:10 PM
А нет ли случайно рисунка штеккера мозгов? Как там ножки считать???
Механик
post Feb 25 2011, 09:33 PM
Анюня
post Feb 25 2011, 09:38 PM
Цитата(Виктор @ Feb 25 2011, 08:33 PM) *
Спасибо B020.gif B020.gif Вот только не знаю как проверить. Как я понял на реле главное управляющий минус подается с мозга??? Так значит со снятой колодкой "+" "-" не проверить???
Механик
post Feb 25 2011, 09:44 PM
Разумеется!
Анюня
post Feb 25 2011, 09:46 PM
Цитата(Виктор @ Feb 25 2011, 08:44 PM) *
Разумеется!
Выход неплохой laugh.gif Тока в замерзшие провода особенно не потыкаешь
А интересно... если управляющий минус подать прям со снятой колодки замкнув на массу??? Остальные "+""-" пробьются??
Механик
post Feb 25 2011, 09:50 PM
Тоже вариант!
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 11:37 PM
