Сашок 495 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково ![]() |
Здрасти всем! НЕТ ИСКРЫ и НЕРАБОТАЕТ БЕНЗОНАСОС!!!!Ребят нужна помощ срочная собираю машинку 1993 г в 8 м клапанов ,иммо нет, сигналки нет,. Проложил проводку всю заново ВСЕ разьемы проверил трижды стартер крутит , всеэлектроприборы работают,
но без результатов! Можно ли как нибудь считать ошибки со старухи моей с помощью перемычек и лампочек может что покажет? Разьем есть но не 21 пиновый !?Как проверить питание на мозгах? Я в тупике ответите кто может побыстрее!!!!! Главное реле щелкает! Привключеном зажигании ставим перемычку на разьем под капотом насос работает но искры нет?????!!!!!! -------------------- капля в море!
Виктор |
Здрасти всем! НЕТ ИСКРЫ и НЕРАБОТАЕТ БЕНЗОНАСОС!!!!Ребят нужна помощ срочная собираю машинку 1993 г в 8 м клапанов ,иммо нет, сигналки нет,. Проложил проводку всю заново ВСЕ разьемы проверил трижды стартер крутит , всеэлектроприборы работают, но без результатов! Можно ли как нибудь считать ошибки со старухи моей с помощью перемычек и лампочек может что покажет? Разьем есть но не 21 пиновый !?Как проверить питание на мозгах? Я в тупике ответите кто может побыстрее!!!!! Главное реле щелкает! Привключеном зажигании ставим перемычку на разьем под капотом насос работает но искры нет?????!!!!!! В помощь... ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Сашок 495 |
Спасибо Вить ! У меня есть эта схемка но чесно я не силен в электронике и могу ошибиться перебрал жгут проводов который под ногами у пасажира нашел один осадившийся провод сделал собрал появился бензонасос стал качать! Но искры по прежнему нет ! впрыск топлива идет! Датчик колена поменял без изменений! Что еще может быть? -------------------- капля в море!
kross |
Спасибо Володь ! У меня есть эта схемка но чесно я не силен в электронике и могу ошибиться перебрал жгут проводов который под ногами у пасажира нашел один осадившийся провод сделал собрал появился бензонасос стал качать! Но искры по прежнему нет ! впрыск топлива идет! Датчик колена поменял без изменений! Что еще может быть? Преды.. Искра идет с мозгов...- разъем ... За движком - разъем на катушки... ( я по аналогии с 16 кл. движком..) "-" движка... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Анюня |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область ![]() |
Саш, сам так ж сижу без искры... Проверить попробуй закоротить провод одноконтактный желтый, рядом с фильтром воздушным на массу...
Кстати. мож кто подскажет есть ли на 8ми клапанном дрыгле датчик положения колена? Как протестить его? И какую функцию выполняет датчик положения распредвала??? Ну и его способы тестирования -------------------- Механик
Yura |
Здрасти всем! НЕТ ИСКРЫ и НЕРАБОТАЕТ БЕНЗОНАСОС!!!!Ребят нужна помощ срочная собираю машинку 1993 г в 8 м клапанов ,иммо нет, сигналки нет,. Проложил проводку всю заново ВСЕ разьемы проверил трижды стартер крутит , всеэлектроприборы работают, но без результатов! Можно ли как нибудь считать ошибки со старухи моей с помощью перемычек и лампочек может что покажет? Разьем есть но не 21 пиновый !?Как проверить питание на мозгах? Я в тупике ответите кто может побыстрее!!!!! Главное реле щелкает! Привключеном зажигании ставим перемычку на разьем под капотом насос работает но искры нет?????!!!!!! А ДКПВ подключен? Без него работать не будет. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Анюня |
А ДКПВ подключен? Без него работать не будет. А он есть на 8 кл? -------------------- Механик
Сашок 495 |
Саш, сам так ж сижу без искры... Проверить попробуй закоротить провод одноконтактный желтый, рядом с фильтром воздушным на массу... Кстати. мож кто подскажет есть ли на 8ми клапанном дрыгле датчик положения колена? Как протестить его? И какую функцию выполняет датчик положения распредвала??? Ну и его способы тестирования Андрюх дпкв есть он стоит справа за выпускным колектором проверить его не знаю как? Но у меня есть на рабочей машинке его поставил безрезультатно! А провод через лампочку замыкать надо? -------------------- капля в море!
Yura |
Вот еще что написано, но это для 16-ти клапанника. Может пригодится.
" Управление функционированием топливного насоса Опираясь на информацию, поставляемую датчиком положения распределительного вала (CMP), ECM обеспечивает управление функционированием топливного насоса путем активации/деактивации его реле. С целью повышения уровня безопасности топливный насос автоматически блокируется при самопроизвольных остановах двигателя при включенном зажигании. Принцип организации управления сформулирован в таблице " А вот еще информация про систему зажигания: Электронная система прямого зажигания (DIS) с холостой искрой, функционирующая под управлением ECM, ориентирующегося на показания датчиков положений коленчатого (CKP) и распределительного (CMP) валов -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Сашок 495 |
Вот еще что написано, но это для 16-ти клапанника. Может пригодится. " Управление функционированием топливного насоса Опираясь на информацию, поставляемую датчиком положения распределительного вала (CMP), ECM обеспечивает управление функционированием топливного насоса путем активации/деактивации его реле. С целью повышения уровня безопасности топливный насос автоматически блокируется при самопроизвольных остановах двигателя при включенном зажигании. Принцип организации управления сформулирован в таблице " Насос заработал! Ищем искру! Пока ее нет!!!!& ![]() ![]() Преды.. Искра идет с мозгов...- разъем ... За движком - разъем на катушки... ( я по аналогии с 16 кл. движком..) "-" движка... Все разьемы проверены соеденены повреждений не имеют! Но до раздора машина сама приехала! И раз биралась с акуратом! -------------------- капля в море!
Анюня |
Андрюх дпкв есть он стоит справа за выпускным колектором проверить его не знаю как? Но у меня есть на рабочей машинке его поставил безрезультатно! А провод через лампочку замыкать надо? Не тупо провод на массу и включаешь зажигание. И смотришь скока лампа чек моргает -------------------- Механик
Виктор |
Насос заработал! Ищем искру! Пока ее нет!!!!& ![]() ![]() Все разьемы проверены соеденены повреждений не имеют! Но до раздора машина сама приехала! И раз биралась с акуратом! Насос включается "мозгами" при наличии импульсов с датчика коленвала. Отсюда вывод: если реле бензонасоса срабатывает, значит ДПКВ в "теме". Датчика распредвала на 8-ми клапаннике должен быть спереди, в ГБЦ. Проверь наличие напряжения на катушке зажигания при включенном зажигании... ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Анюня |
Насос включается "мозгами" при наличии импульсов с датчика коленвала. Отсюда вывод: если реле бензонасоса срабатывает, значит ДПКВ в "теме". Датчика распредвала на 8-ми клапаннике должен быть спереди, в ГБЦ. Проверь наличие напряжения на катушке зажигания при включенном зажигании... ![]() Виктор, проверил напрягу на катухе- нету ее.. Кинул принудительно, пошли вспышки. Но не заводится.. Такое чувство, что вспышки вразнобой даж стартер иногда не проворачивает -------------------- Механик
Виктор |
Виктор, проверил напрягу на катухе- нету ее.. Кинул принудительно, пошли вспышки. Но не заводится.. Такое чувство, что вспышки вразнобой даж стартер иногда не проворачивает Напруга на катушку, как и сигналы на первичные обмотки катушки, согласно схемы, идет с "мозгов". Поэтому надо искать проблему около "мозгов"! Принудиловка не пройдет. Убедись, что есть +12 В на 37 контакте "мозгов" при включенном зажигании. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Анюня |
Напруга на катушку, как и сигналы на первичные обмотки катушки, согласно схемы, идет с "мозгов". Поэтому надо искать проблему около "мозгов"! Принудиловка не пройдет. Убедись, что есть +12 В на 37 контакте "мозгов" при включенном зажигании. А нет ли случайно рисунка штеккера мозгов? Как там ножки считать??? -------------------- Механик
Виктор |
Анюня |
Спасибо ![]() ![]() -------------------- Механик
Виктор |
Спасибо ![]() ![]() Разумеется! Но выход есть! Иглой проколоть изоляцию нужного провода. ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Анюня |
Разумеется! Но выход есть! Иглой проколоть изоляцию нужного провода. ![]() Выход неплохой ![]() А интересно... если управляющий минус подать прям со снятой колодки замкнув на массу??? Остальные "+""-" пробьются?? -------------------- Механик
Виктор |
Выход неплохой ![]() А интересно... если управляющий минус подать прям со снятой колодки замкнув на массу??? Остальные "+""-" пробьются?? Тоже вариант! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 29th May 2025 - 04:23 PM |
