28 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
> Топливный насос
Yura
post Feb 21 2011, 10:03 AM
Сообщение #381
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(serg34 @ Feb 20 2011, 11:07 PM) *
Спасибо. Заказал за 300 руб.
Когда получишь, напиши что это такое?
serg34
post Feb 21 2011, 03:25 PM
Сообщение #382
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Обязательно, а то заказал одну сетку, на рисунке как наша, на деле десяточная оказалась.
Сегодня испытал свой насос ( Spart FP1085 ) на давление.
Подключил непосредственно на штуцер бензобака манометр, перемычка и давление практически мгновенно 6 кг.с/см. Но это напор, важно чтобы насос держал определенное давление при расходе.
Да, оставил манометр подключенным, завтра посмотрю, на сколько упало давление, соответственно проверю обратный клапан. 32a.gif
Yura
post Feb 21 2011, 08:40 PM
Сообщение #383
Из: г. Пенза
Хорошее давление.
Подошла бы еще производительность.
DimTs
post Feb 21 2011, 09:20 PM
Сообщение #384
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
не эту - FS154?
serg34
post Feb 21 2011, 09:25 PM
Сообщение #385
Цитата(DimTs @ Feb 21 2011, 08:20 PM) *
не эту - FS154?
Вот такую- FPS127. На рисунке в экзисте прям как родная, а на деле квадратная.
someone
post Feb 21 2011, 10:28 PM
Сообщение #386
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Ну почему винты?! Почему не болты маленькие?! Кто додумался так крепить крышку ((( я молчу что пришлось счищать 2 см земли и выкорчевывать какие-то растения... Но винты... Осталось 2 и ни в какую, шлица не стало на них с самого начала, такое ощущение что середина у них из пластилина была. А завтра приходит насос... Было бы где бак снять, а так через этот лючок...
Какие еще сюрпризы меня ждут? Лючок повезло ровно под окошком находится)
post Feb 21 2011, 10:42 PM
Сообщение #387
В магазине покупал приблуду позволяющую зажимать тонкие фетровые круги ... вставлял туда отрезной диск от болгарки и шуруповертом пилил на крышке бака все что нужно. Или МЕДЛЕННО ПЕРЕТИРАЛ тем же кругом - все зависило от степени открытости крышки бака. Бак всегда заливал доверху. При этом ряд противопожарных моментов - первый из них - посмотреть в сторону церкви...
Снять бак - нужно теплое помещение... сверлить пустой бак - мало кто возьмется.. заливать водой - потом проблемы будут - ибо воду все не выгнать.
Сверлить головки винтов - медленно не нагревая металл... поливать водой. Затем пытаться откручивать остатки винтов ручными тисками (они позволяют весьма надежно зажать тело винта ) - предварительно замочив ВД и очень акк. и медленно влево-вправо - так я и делел правда на снятом баке когда менял 1-ый бензус....
post Feb 21 2011, 10:49 PM
Сообщение #388
Сверлить с машинным маслом хорошо. И искрообразование предотвращает и перегрев. А металлическую стружку магнитом улавливать и извлекать хорошо.
serg34
post Feb 21 2011, 11:12 PM
Сообщение #389
Я с солидолом сверлил сначала двоечкой, потом миллиметра на три -четыре тройкой.
Затем метчиком начинаем нарезать резьбу, головки винтов отлетают только в путь.
Бак не снимал.Обогреватель в салон и наслаждаемся.
someone
post Feb 21 2011, 11:15 PM
Сообщение #390
Отрезной круг оставлю на крайний случай т.к. все вокруг в жидком ключе и керосине (замачивал на 1.5 суток). Попробую завтра маленькой стамеской открутить, или если не получиться срезать с ее помощью... Надеюсь получится) Про тиски буду иметь в виду, но надеюсь не понадобятся, остальные стоило только чуть сорвать и они легко откручивались..
Тоже имею привычку с баком под завязку ездить, почти полный сейчас)))
someone
post Feb 22 2011, 03:53 AM
Сообщение #391
post Feb 22 2011, 05:30 PM
Сообщение #392
шланги снимаются со штуцеров... удлиняются на сколько душа пожелает - в салон банку хоть от жидкости для стекол.. лишь бы насосий влез в горловину. На насос питание от прикуривателя. И ехайте пока наливать бизин в банку не устанете....
someone
post Feb 22 2011, 06:09 PM
Сообщение #393
Я задохнусь так ехать) Ну если не получиться сегодня, то так и придется сделать...
someone
post Feb 22 2011, 08:41 PM
Сообщение #394
Винты сорваны(минус палец, минус стамеска), а насос задержался до завтра (
post Feb 22 2011, 08:54 PM
Сообщение #395
someone
post Feb 23 2011, 11:07 PM
Сообщение #396
заменил насос... оказался бош 453449.... судя по таблице которую здесь кидали... на 3 бара и 75литров в час.
Ничего не понимаю....
mister.tolma4ev
post Feb 25 2011, 07:59 PM
Сообщение #397
Пользователь №: 7,373
место дислокации: пенза
[/quote]
что с давлением? у меня до утра падает до 0. и какое оно должно быть после ночи.
kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
KIA Sportage 2002г 4WD DOHC 2л АКПП калининград{газ}
помощь в ремонте.
post Feb 25 2011, 08:09 PM
Сообщение #398
Даже когда ноль будет через 1,5...2 часа - не проблема!
serg34
post Feb 25 2011, 11:40 PM
Сообщение #399
Тоже до нуля упало.
someone
post Feb 25 2011, 11:43 PM
Сообщение #400
Цитата(serg34 @ Feb 25 2011, 10:40 PM) *
Тоже до нуля упало.
У меня на новом насосе до 0 упало давление за несколько часов...
Текстовая версия Сейчас: 14th June 2025 - 12:02 AM
