4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Нет искры, Не заводиться
Анюня
post Feb 25 2011, 10:05 PM
Пользователь №: 7,521
Цитата(Виктор @ Feb 25 2011, 08:50 PM) *
Тоже вариант!
Механик
someone
post Feb 25 2011, 11:42 PM
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
подскажите мне... Не завестись... съездил в магазин вышел из магазина и не але...
Чек дает загадочную ошибку 86, свечи новые, но искры нет, на катушки напряжение приходит. Бензин не поступает - свечи сухие, хотя на инжектора приходит напряжение. Предохранители все живые. Насос топливный на всякий заменил т.к. были сомнения.
someone
post Feb 26 2011, 12:14 AM
Цитата(Виктор @ Feb 25 2011, 08:33 PM) *
это для 8ми или 16ти клапанного движка?
а то я по этой схемке смотрю http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/im...igatelem_01.jpg там даже близко не то...
post Feb 26 2011, 12:46 AM
Насос точно работает ???
someone
post Feb 26 2011, 01:00 AM
ага старый работал, и новый работает. перемыкаю 1 и 5 контакт жужжит. Когда крутит стартер в трубке чувствуется поток.
post Feb 26 2011, 01:08 AM
Сам заглушил и не заводиться.. dumai.gif Было как то так - часа полтора прошло сама завелась - ничего понять не смог.
Сборсь клемму с аккума - минут на 5. Мозг обнулить...
someone
post Feb 26 2011, 01:32 AM
Клемму сбрасывал, Машина стоит почти неделю, ковыряю вечерами. Чего уже только не проверял. Смущает что нет ни подачи топлива(всмысле впрыска, в рампе жужжит), ни искры.
someone
post Feb 26 2011, 01:42 AM
Сообщение #28
последнее что у меня в списке - датчик коленвала, его проводка и самое последнее мозги...
serg34
post Feb 26 2011, 01:47 AM
Сообщение #29
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
А как проверил, что топливо не подается?
someone
post Feb 26 2011, 01:55 AM
Сообщение #30
Когда стал разбираться в чем дело, решил и свечи заменить. Поставил новые свечи. После танцев с бубнами вывернул - сухие. Сегодня еще раз проверял искру на 1 и 3 свече. абсолютно сухие. Заглянул в цилиндр тоже сухо. Запаха бензина нет.
serg34
post Feb 26 2011, 02:01 AM
Сообщение #31
Поставь через тройник манометр после фильтра, перемычкой накачай давление, потом скинь клемму с насоса и стартер.Если давление моментально исчезло, форсунки открылись.
А то может там и давления нет.
someone
post Feb 26 2011, 02:05 AM
Сообщение #32
Давление измерить нечем, да и насос поменял. Просто смущает что одновременно ни искры ни впрыска. Тем более рампа жужжит, если бы давление было маленькое или почти не было капля да упала бы с форсунки пока крутил а там(на поршне) сухо...
serg34
post Feb 26 2011, 02:15 AM
Сообщение #33
Про топливо как-то наугад получается, я бы не надеялся на жужжит.
someone
post Feb 26 2011, 02:26 AM
Сообщение #34
Ну почему на угад - насос новый (качет 100%)
- Регулятор давления снимал проверял на предмет того что он мог залипнуть в открытом состоянии и постоянно перепускать бензин. Он закрыт значит хоть какое-то давление в рампе будет.
- на инжекторы приходит напряжение. Значит они должны (если есть управляющий сигнал) открываться по сигналу. Проверял 2 инжектора. Даже если один залип второй должен открыться.
- в 2 цилиндрах сухо и даже нет ЗАПАХА бензина.
post Feb 26 2011, 09:16 AM
Сообщение #35
dumai.gif Если это все так и есть, то промывай (меняй) форсунки!
post Feb 26 2011, 11:52 AM
Сообщение #36
Это и для 8-ми и для 16-ти клапанных двигателей, но со старыми, 55-ти пиновыми (и не "американскими") "мозгами". А указанная картинка как раз об "американских", с ОБД2, "мозгах".
А иммобилайзер или противоугонка имеются?
someone
post Feb 26 2011, 04:04 PM
Сообщение #37
Вчера лазил в мозги... Там намного больше чем 55ти пиновый разъем. Где искать к нему распиновку даже не знаю...
иммобилайзера нет. Противоугонка в режиме обслуживания (работает только центральный замок, все блокировки не работают, тем более сигналка размыкает цепь на бензонасос).
Yura
post Feb 26 2011, 10:09 PM
Сообщение #38
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(someone @ Feb 26 2011, 03:04 PM) *
Не стал повторяться, но посмотри здесь.
someone
post Feb 26 2011, 11:51 PM
Сообщение #39
насос новый... В общем завтра вскрытие покажет. Все-таки я сдался завтра будут диагностировать... Посмотрим что выйдет... Мне кажется где-то в проводке датчика коленвала косяк...
someone
post Feb 27 2011, 07:34 PM
Сообщение #40
а вот и загадочная ошибка 86 - нет связи иммобилайзера и блока управления. Странно а я думал у меня его нет, а оказалось ключ с чипом и иммобилайзер зашит в мозги...
Текстовая версия Сейчас: 15th October 2025 - 05:00 AM
