| Анюня |
Feb 25 2011, 10:05 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область |
-------------------- Механик
| someone |
Feb 25 2011, 11:42 PM
подскажите мне... Не завестись... съездил в магазин вышел из магазина и не але...
Чек дает загадочную ошибку 86, свечи новые, но искры нет, на катушки напряжение приходит. Бензин не поступает - свечи сухие, хотя на инжектора приходит напряжение. Предохранители все живые. Насос топливный на всякий заменил т.к. были сомнения. |
| someone |
Feb 26 2011, 12:14 AM
это для 8ми или 16ти клапанного движка? а то я по этой схемке смотрю http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/im...igatelem_01.jpg там даже близко не то... |
Feb 26 2011, 12:46 AM
подскажите мне... Не завестись... съездил в магазин вышел из магазина и не але... Чек дает загадочную ошибку 86, свечи новые, но искры нет, на катушки напряжение приходит. Бензин не поступает - свечи сухие, хотя на инжектора приходит напряжение. Предохранители все живые. Насос топливный на всякий заменил т.к. были сомнения. Насос точно работает ??? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| someone |
Feb 26 2011, 01:00 AM
Feb 26 2011, 01:08 AM
ага старый работал, и новый работает. перемыкаю 1 и 5 контакт жужжит. Когда крутит стартер в трубке чувствуется поток. Сам заглушил и не заводиться.. Сборсь клемму с аккума - минут на 5. Мозг обнулить... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| someone |
Feb 26 2011, 01:32 AM
Сам заглушил и не заводиться.. Сборсь клемму с аккума - минут на 5. Мозг обнулить... Клемму сбрасывал, Машина стоит почти неделю, ковыряю вечерами. Чего уже только не проверял. Смущает что нет ни подачи топлива(всмысле впрыска, в рампе жужжит), ни искры. |
| someone |
Feb 26 2011, 01:42 AM
последнее что у меня в списке - датчик коленвала, его проводка и самое последнее мозги...
| serg34 |
Feb 26 2011, 01:47 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград |
| someone |
Feb 26 2011, 01:55 AM
#30
А как проверил, что топливо не подается? Когда стал разбираться в чем дело, решил и свечи заменить. Поставил новые свечи. После танцев с бубнами вывернул - сухие. Сегодня еще раз проверял искру на 1 и 3 свече. абсолютно сухие. Заглянул в цилиндр тоже сухо. Запаха бензина нет. |
| serg34 |
Feb 26 2011, 02:01 AM
#31
Когда стал разбираться в чем дело, решил и свечи заменить. Поставил новые свечи. После танцев с бубнами вывернул - сухие. Сегодня еще раз проверял искру на 1 и 3 свече. абсолютно сухие. Заглянул в цилиндр тоже сухо. Запаха бензина нет. Поставь через тройник манометр после фильтра, перемычкой накачай давление, потом скинь клемму с насоса и стартер.Если давление моментально исчезло, форсунки открылись. А то может там и давления нет. |
| someone |
Feb 26 2011, 02:05 AM
#32
Поставь через тройник манометр после фильтра, перемычкой накачай давление, потом скинь клемму с насоса и стартер.Если давление моментально исчезло, форсунки открылись. А то может там и давления нет. Давление измерить нечем, да и насос поменял. Просто смущает что одновременно ни искры ни впрыска. Тем более рампа жужжит, если бы давление было маленькое или почти не было капля да упала бы с форсунки пока крутил а там(на поршне) сухо... |
| serg34 |
Feb 26 2011, 02:15 AM
#33
Давление измерить нечем, да и насос поменял. Просто смущает что одновременно ни искры ни впрыска. Тем более рампа жужжит, если бы давление было маленькое или почти не было капля да упала бы с форсунки пока крутил а там(на поршне) сухо... Про топливо как-то наугад получается, я бы не надеялся на жужжит. |
| someone |
Feb 26 2011, 02:26 AM
#34
Про топливо как-то наугад получается, я бы не надеялся на жужжит. Ну почему на угад - насос новый (качет 100%) - Регулятор давления снимал проверял на предмет того что он мог залипнуть в открытом состоянии и постоянно перепускать бензин. Он закрыт значит хоть какое-то давление в рампе будет. - на инжекторы приходит напряжение. Значит они должны (если есть управляющий сигнал) открываться по сигналу. Проверял 2 инжектора. Даже если один залип второй должен открыться. - в 2 цилиндрах сухо и даже нет ЗАПАХА бензина. |
| Боб-51 |
Feb 26 2011, 09:16 AM
#35
Ну почему на угад - насос новый (качет 100%) - Регулятор давления снимал проверял на предмет того что он мог залипнуть в открытом состоянии и постоянно перепускать бензин. Он закрыт значит хоть какое-то давление в рампе будет. - на инжекторы приходит напряжение. Значит они должны (если есть управляющий сигнал) открываться по сигналу. Проверял 2 инжектора. Даже если один залип второй должен открыться. - в 2 цилиндрах сухо и даже нет ЗАПАХА бензина. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Feb 26 2011, 11:52 AM
#36
это для 8ми или 16ти клапанного движка? а то я по этой схемке смотрю http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/im...igatelem_01.jpg там даже близко не то... Это и для 8-ми и для 16-ти клапанных двигателей, но со старыми, 55-ти пиновыми (и не "американскими") "мозгами". А указанная картинка как раз об "американских", с ОБД2, "мозгах". Ну почему на угад - насос новый (качет 100%) - Регулятор давления снимал проверял на предмет того что он мог залипнуть в открытом состоянии и постоянно перепускать бензин. Он закрыт значит хоть какое-то давление в рампе будет. - на инжекторы приходит напряжение. Значит они должны (если есть управляющий сигнал) открываться по сигналу. Проверял 2 инжектора. Даже если один залип второй должен открыться. - в 2 цилиндрах сухо и даже нет ЗАПАХА бензина. А иммобилайзер или противоугонка имеются? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| someone |
Feb 26 2011, 04:04 PM
#37
а искра? Это и для 8-ми и для 16-ти клапанных двигателей, но со старыми, 55-ти пиновыми (и не "американскими") "мозгами". А указанная картинка как раз об "американских", с ОБД2, "мозгах". А иммобилайзер или противоугонка имеются? Вчера лазил в мозги... Там намного больше чем 55ти пиновый разъем. Где искать к нему распиновку даже не знаю... иммобилайзера нет. Противоугонка в режиме обслуживания (работает только центральный замок, все блокировки не работают, тем более сигналка размыкает цепь на бензонасос). |
| Yura |
Feb 26 2011, 10:09 PM
#38
-------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| someone |
Feb 26 2011, 11:51 PM
#39
насос новый... В общем завтра вскрытие покажет. Все-таки я сдался завтра будут диагностировать... Посмотрим что выйдет... Мне кажется где-то в проводке датчика коленвала косяк... |
| someone |
Feb 27 2011, 07:34 PM
#40
а вот и загадочная ошибка 86 - нет связи иммобилайзера и блока управления. Странно а я думал у меня его нет, а оказалось ключ с чипом и иммобилайзер зашит в мозги...
| Текстовая версия | Сейчас: 31st October 2026 - 08:21 PM |
