28 страниц V « < 19 20 21 22 23 > »
> Топливный насос
CTAC
post Feb 25 2011, 11:47 PM
Сообщение #401
Пользователь №: 4,744
Цитата(someone @ Feb 25 2011, 10:43 PM) *
У меня на новом насосе до 0 упало давление за несколько часов...
Это нормально . Насос не должен часами держать . Главное что бы в течении 5 минут не падоло ниже 1.5 , хотя если насос нормально давит , то пофиг. Главное он набивать давление должен почти сразу и не менее 3,5
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
someone
post Feb 26 2011, 01:12 AM
Сообщение #402
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
кстати говоря... в азбуке тоже написано что насос должен давить от 3.5 до 6.5 бар. А я снял насос (по всей видимости родной выше кидал номер) он на 3 бара...
serg34
post Feb 26 2011, 01:19 AM
Сообщение #403
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Что-то разбежка слишком большая 3.5 и 6.5. Это 30 метров водяного столба.
В какой азбуке?
someone
post Feb 26 2011, 01:29 AM
Сообщение #404
В какой азбуке?
вот тут например http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/6-...botavshikh.html
serg34
post Feb 26 2011, 01:38 AM
Сообщение #405
Цитата(someone @ Feb 26 2011, 12:29 AM) *
Может 3.5 при максимальном расходе, а 6 бар при минимальном?
Как-то написано , не поймешь.
И думай потом.
someone
post Feb 26 2011, 01:41 AM
Сообщение #406
И думай потом.
Заведу свою наконец тогда посмотрим есть ли разница между насосом в 3 и 3.5 бара...
serg34
post Feb 26 2011, 01:49 AM
Сообщение #407
Я не пойму, это давление в тупик, или с регулятором?
someone
post Feb 26 2011, 01:51 AM
Сообщение #408
Должно быть в тупик т.к. регулятор должен держать 3-3.1 бара...
serg34
post Feb 26 2011, 01:57 AM
Сообщение #409
В тупик, это непосредственно манометр подсоединяешь к выходному патрубку на бензобаке или фильтре, а через тройник с регулятором не проверишь напор.
someone
post Feb 26 2011, 02:02 AM
Сообщение #410
По мне первым делом если и мерить то давление в рампе - остальное не важно, если в рампе давление не хорошее тогда уже мерить дальше искать в чем причина...
serg34
post Feb 26 2011, 02:05 AM
Сообщение #411
Если не мерял давление, откуда вообще знаешь, что работает насос и какое давление дает?
someone
post Feb 26 2011, 02:07 AM
Сообщение #412
он новый, летом показалось когда жара и долго едешь он перегревался, но заменить руки не доходили, а тут не завелся по случаю и заменил... А давление т.к. подбирал по каталогу с давлением 3.5 бар и производительностью 90 литров в час.
post Feb 26 2011, 09:24 AM
Сообщение #413
Надо проверять давления! А так, это гадание на кофейной гуще!!!
Алексей 380
post Mar 20 2011, 09:16 PM
Сообщение #414
Пользователь №: 5,744
Месяц назад поставил насос фирмы Mapco №22760. Посмотрел применяемость - ставился на моторы мощностью до 290 л.с.
Пока все хорошо. Может будет лучше БОШа. Топливный фильтр(сеточка) подходит от инжекторной восьмерки.
+79312О51837
post Mar 20 2011, 11:26 PM
Сообщение #415
не предатель
Кто интересовался выносным насосом.
770092W - 6 бар 130 л\ч
770049W - 6 бар 120 л\ч
Цены соответственно в экзисте 1300 руб и 1500 руб соответственно
Разьёмы топлива под штуцера с шайбами, как на передних тормозных суппортах.
Слав Cross- для тебя
post Mar 20 2011, 11:59 PM
Сообщение #416
А наш клапан справится с таким напором, будет поддерживать давление порядка 3 бар? Чет мне кажется, что это многовато и клапан не справится dumai.gif
post Mar 21 2011, 12:29 AM
Сообщение #417
не предатель
Фольксвагены с моновпрыском, работают с этими насосами. Вернее они летают.
А наш насос примерно так и потребляет-2 л\мин.
Fil@Sportyga
post Mar 21 2011, 12:39 AM
Сообщение #418
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Сань, если себе будешь брать, то и мне возьми для экспериментов
post Mar 21 2011, 12:46 AM
Сообщение #419
не предатель
Фил, я его не на Кию хочу, а на Зуку. Завтра прозвоню на разбор, узнаю сколько стоит корпус и какие размеры, он там вместе с фильтром идёт.
Flame
post Mar 25 2011, 04:40 PM
Сообщение #420
Из: Москва (преимущественно;)
Пользователь №: 8,358
место дислокации: 77 RUS
Дано: Калининградец 2002г., с двиглом - порядок (чек не горит, фильтра поменяны, свечи новые), правда катки 16"...
А теперь внимание вопрос ЗНАТОКАМ: B056.gif
С какого перепою больше 120 км/ч не прет?!
Я вот подумал - может бензонасос глючит? (При езде слабоватая динамика, при полной заправке бака задние пассажиры говаривают о попахивании бензинчиком, при разборе обнаружил на ситечке бензоса всякую липкую хрень коричневого цвета...)
Вобщем, ХЕЛПМИПЛИЗ!!!
Любишь кататься - люби и катайся!!!
Текстовая версия Сейчас: 8th June 2025 - 07:41 PM
