53 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
> лифтанулся...
коротышка
post Nov 14 2010, 10:28 PM
Сообщение #261
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
Для затравки интереса одноклубников в теме лифт!!!!!!
Я стал счастливым обладателем мудового Бориса Федырыча в размере ... 31-10,5 R15. За это ОТДЕЛЬНОЕ спасибо Артему/ghost.
Короче, к декабрю месяцу сделаю боди лифт (процесс зафиксирую на фото) и еще одним мудовым Спортажем станет больше.
vovanyc2
post Nov 14 2010, 10:50 PM
Сообщение #262
Пользователь №: 5,715
место дислокации: МСК ВАО
ну так в перед и с фотиком!!!
вован
post Nov 15 2010, 10:32 AM
Сообщение #263
коротышка
post Nov 30 2010, 05:09 PM
Сообщение #264
отец
Есть идея про боди-лифт - пойти своим путем- футорки нехочу ставить, тяжело подушки вставлять. Надумал хитрую гайку, взамен футорок, стобы выжать из болтов (вваренных) весь максимум - около 40-45мм .
Вторую неделю ищу токаря, у которого есть МЕТАЛЛ. Токаря есть- металла НЕТ (офигеть).
Перебортировал сегодня резину, привез в гараж...И , ну недержится у нас с сыном, пошли размяться на морозе. Поставили колесики, померили, посмотрели - ПОНРАВИЛОСЬ.
Короч нет в 31 колесах ни чего страшного - при лифте подвески 60мм (без бодика) встает все прекрасно на диски с вылетом 22.
Требуется подрез пластика чуть и все!
Вот фото.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________13_x_18_____.pdf ( 315.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
Sergeigrad
post Nov 30 2010, 07:29 PM
Сообщение #265
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Вот фото.
КРАСОТА!!!
Волгоград.
Сергей.
post Nov 30 2010, 11:11 PM
Сообщение #266
Цитата(Sergeigrad @ Nov 30 2010, 06:29 PM) *
КРАСОТА!!!
+100
самоделкин
post Dec 5 2010, 06:40 PM
Сообщение #267
Пользователь №: 7,417
Цитата(SAVant @ Oct 25 2010, 03:17 PM) *
Резина 235/75-15, высота до задней арки 84 см.
Накрутка на задний амморт. Пришлось слегка подрезать шток.
Стало жесче, но зато чувствуется, как подвеска работает. В повороты однозначно лучше входит smile.gif
мне кажется мост утянуло вправо.
Дима1964
post Jan 10 2011, 11:16 AM
Сообщение #268
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
Лифтанулся ещё летом, скромно- дюймовые проставки перед и зад. Зад-проставки от нексии, аморты Плаза софт драйв, пружины Фобос . Удлинители аммо 5 см .Перед проставки капролон с проставки.ру , амморты Сакс(заказал Монро, а привезли Сакс, менять уже некогда было), пружины не менял. До арки 84 см(после 6000 км, было 86) на 225 70 15 , они на фотке, маленькими так смотрятся otstoy.gif ...На лето есть 235 75 15 Ханкук динапро АТ. Ездить весьма комфортно. Диски ЕТ 40, шнивские, под 235-ю диски 12.5 тоже шнивские.
post Jan 12 2011, 12:15 PM
Сообщение #269
Дима1964
post Jan 12 2011, 12:28 PM
Сообщение #270
Из: Тула
не, это ЕТ 12.5 biggrin.gif ..ширина 7-как раз под 235-ю....
SAVant
post Feb 9 2011, 02:32 PM
Сообщение #271
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Цитата(Ильдар М @ Nov 4 2010, 09:03 PM) *
Подскажите может кто делал или изучал такой вопрос: опустить вниз передний мост. Вчера разговаривал в сервисе где машину обслуживаю, сказали что можно. У Ховера они мост опускали. В др. сервисе у спортика мост тоже опускали. Что думаете?
Цитата(Ильдар М @ Nov 6 2010, 12:40 AM) *
oboroten правильно говорит. В одном из сервисов нашего города таким образом опустив от рамы редуктор переднего моста лифтанули гранд и поставили ему 30,5 колеса.
вот тут она http://forum.nedoma.ru/topic11419-0-asc-130.html
Мы своих ребятенков в один садик водим!
Надо будет пофоткать че там у него и как лифтовано.
Все мои похождения у блохе
hunter-dogs
post Feb 26 2011, 09:34 AM
Сообщение #272
Пользователь №: 9,071
место дислокации: Москва Бирюлево-Восточное
Приветствую всех, вот и настал день когда мой Спортейдж поел "растишку". Долгие изучения страниц форума привели к конечной цели-гордо сказать Я ЛИФТАНУЛСЯ. А теперь по порядку. ПЕРЕД-проставки 30 мм, аммы и пружины штатные, "ЗАД"-аммы TLC 80(345010)Kayaba пружины КС(германия) эдентичны К+F. Что пришлось сделать:1) справа немного отболгарить кронштейн тяги 2)аммы- в нижнее ухо запресовать трубку от старых аииов и подрезать резинки.3) с двух сторон разжать нижнее крепление аммов. Теперь можно подвести итоги проделанной работы, а они таковы, что после "растишки" машинка преобрела приятный взору вид, немного пожеще стало, пропала валкость при перестроениях на дороге- вообщем одни положительные эмоции B084.gif B198.gif ОГРОМНОЕ СПАСИБО форумчанам за терпение к новичкам и за качественные, полезные советы по интересующим вопросам. Удачи на дорогах!!! ladosi.gif
genek
post Feb 26 2011, 09:51 AM
Сообщение #273
Пользователь №: 6,094
FREELANDER 2
post Feb 26 2011, 03:42 PM
Сообщение #274
Отпишусь теперь я, наконец-то взял в руки рулетку и еще пару ключей полез под машину:Гранд
1-пружины Фобос,не прошло и года под нагрузкой уменьшились до 28 см,были явно выше(по моим подсчетом потеряли как минимум 3 см высоты )
2 амморта Коябы с удлинителями ( все по чертежам )
2 проставки от Нексии 6 см ( раньше стояла одна,т.к.пружина села,сегодня воткнул вторую
Колесья 235 на родных дисках = 84,5см
2- стоики не знаю какие и пружины тоже,ничего не менял,т.к. все в хорошем состоянии
проставка из стали ( все по чертежам ) 3см
колесья 235 =83см
post Feb 26 2011, 05:04 PM
Сообщение #275
Цитата(genek @ Feb 26 2011, 08:51 AM) *
Жень ты чёйт... решил лебёдку приладить...?
genek
post Feb 26 2011, 06:10 PM
Сообщение #276
FREELANDER 2
post Feb 26 2011, 06:40 PM
Сообщение #277
Цитата(genek @ Feb 26 2011, 05:10 PM) *
вот как раз приобрести дело то не хитрое.. а вот приделать... тут придётся шпиливили...ыы
genek
post Feb 26 2011, 06:47 PM
Сообщение #278
согласен на 100%
FREELANDER 2
post Feb 26 2011, 06:54 PM
Сообщение #279
Цитата(genek @ Feb 26 2011, 05:47 PM) *
согласен на 100%
но и тут ничего страшного...т.к есть наработки по установке...
Вован36
post Feb 26 2011, 07:42 PM
Сообщение #280
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Via est vita
Пробег 170тк
Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:20 PM
