> Заглохла на ходу
satarg
post Feb 26 2011, 09:52 AM
Пользователь №: 3,782
место дислокации: MSK
Двигатель 16кл калининградец.
Завелась нормально, прогрелась, проехал километров пять и постепенно (затупила и через пару секунд двигатель остановился) заглохла в движении.
Попробовал завести - крутит и не заводится.
Проверил ГРМ - ремень в норме, натянут нормально.
Включаешь зажигание - Check загорается. Пробовал с толкача завести - check гаснет, но двигатель не запускается.
Подал 12В на бензонасос с аккумулятора - жужжит.
Думаю попробовать завести, принудительно подав 12В на насос (может релюха) или сигналка?
Или ДПКВ? Его как проверить? Должен ли Check загораться при такой неисправности ДПКВ, что двигатель заглох?
Slayer486
post Feb 26 2011, 10:37 AM
Из: Тюмень
Пользователь №: 8,787
место дислокации: Тюмень
Да должен, ДПКВ от волги от нашей 3110 подходит.... смотри искру если ДПКВ подох искры не будет...
Выдра
post Feb 26 2011, 10:56 AM
Пользователь №: 8,506
место дислокации: Петербургщина
Если гастнет чек - дпкв в норме...
satarg
post Feb 26 2011, 11:15 AM
Я было попытался завести ее с толкача, разогнали до 20км/ч, зажигание, четвертая, сцепление отпустил - движок крутится, ВООБЩЕ все индикаторы погасли, будто он завелся, но мощности не отдает. Чек тоже погас.
Сейчас пойду попробую насильно коды считать - может чего записалось...
post Feb 26 2011, 12:01 PM
Возможно бензин с водой или соляркой.
Yura
post Feb 26 2011, 09:55 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Датчик распредвала тоже влияет на искру. Не мешает проверить и наличие искры.
Вышеописанное, так же похоже на отказ бензонасоса. Сними с крышки бензобака шланг обратки и проверь выходит ли из него бензин, при подаче на бензонасос питания. То, что бензонасос жужжит, не значит что он рабочий.
Выдра
post Feb 26 2011, 10:13 PM
Вот только резко (с описанными симптомами) он из строя не выходит.
Сперва пропадает тяга при сохранении холостых.
someone
post Feb 27 2011, 12:05 AM
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Надо проверить:
- Считать самодиагностикой ошибки
-проверить предохранители
- есть ли искра, если нет приходит ли напряжение на катушки
-Заодно проверить есть ли впрыск бензина если нет проверить подачу напряжения на форсунки(как и свечи лучше проверять 1 и 3)
- попробовать открутить крышку бензобака и завестись без нее
- проверить воздушный фильтр
После этого можно думать дальше
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 02:14 AM
