> Глохнет движок, Что может быть?
Данька
post Feb 27 2011, 05:15 PM
Из: Коломна
Пользователь №: 7,803
место дислокации: Коломна
Сегодня пошли заводить машину. Завелась нормально, но потом резко заглохла. Нормально работала только тогда, когда держишь газульку. Полезли под капот, гудит регулятор холостого хода даже на выключенном зажигании. Сняли, принесли домой, отогрелся, проверили тестером, вроде все нормально. Поставили, завели, пошел дымок из под бардачка. Что могло случиться?
Нецензурная брань никогда не украшала девушку, но зато всегда делала понятными её требования!
Геркулес пал смертью храбрых 27 октября 2014 года.
gendos
post Feb 27 2011, 05:19 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
скорей всего что то закоротило но не под бардачком , а в ногах пасажира там где мозги стоят. Ищите оплавленные провода.
Чудес на свете не бывает.
Данька
post Feb 27 2011, 08:46 PM
Из: Коломна
someone
post Feb 27 2011, 09:05 PM
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Дымок это плохо... Лучше оттащить к электрику, у меня летом тоже дымок пошел. Хотел разобраться. Китайский предохранитель сделал свое дело и под торпедой полыхнуло... Так что к электрику.
Или купить хорошие предохранители (тесла и еще какие-то советовали остальные сказали Г) и держать огнетушитель на готове.
kostic8615
post Feb 28 2011, 08:04 PM
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
про то что датчик ХХ гудит я както тоже заметил.. но так и не понял из зачего.. гудит да гудит.. ни на что не повлияло.. может просто раньше не замечал.??
Данька
post Feb 28 2011, 08:14 PM
Из: Коломна
Мы починились B162.gif Всего то, как оказалось, черный, толстый провод под ногами переднего пассажира был еще предыдущим хозяином разорван и замотан изолентой, вот изолента пришла в негодность и что-то видимо замыкало. Переделали как положено и... Вуаля, датчик не гудит, машина не глохнет biggrin.gif
ну вот и у нас гудел и догуделся. А еще аккумулятор быстро разряжался, видать из-за него.
rom77777rom
post Feb 28 2011, 08:20 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Из за него как датчика не будет,ищите в проводке сплавленные и перетертые провода,закоротившие между собой или на массу.Причем в месте уже задымивших проводов надо бы порядок навести,но и не забывать что это может быть следствием закоротки в другом месте,а здесь просто более слабое место - вот и вылезло!!!Чтоб его(датчик) исключить - в мануале сопротивление его обмоток посмотрите и померяйте!
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Данька
post Feb 28 2011, 08:46 PM
Из: Коломна
А гудит и при вытащенном ключе? У нас на заглушенной машине и без ключа гудел.
Да все уже, нашли и восстановили biggrin.gif Проводка вся в порядке smile.gif
КСИ
post Feb 28 2011, 09:48 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
У меня тоже бывало что РХХ гудел на выключеном движке и без ключа в замке. Так и не смог определить причину..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Feb 28 2011, 10:07 PM
Датчик холостого хода перепускает воздух для поддержания Х.Х. - при загрязнении датчика отработка им заданных мозгом значений становиться затруднена ( может гудеть и иногда гудел - старый) после промывки - он "отгуделся"..- помер.. - средство в него попало очень жесткое... Новый - НЕ ГУДИТ ! Вообще не слышу. А старый периодически гудел - с года два... smile.gif
kostic8615
post Mar 5 2011, 06:42 PM
нет гудел только с включенным зажиганием.. в положении ОН.. а при выключении молчит..
Текстовая версия Сейчас: 29th January 2026 - 04:16 AM
