| krid |
Feb 27 2011, 07:55 PM
#41
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск |
а вот и загадочная ошибка 86 - нет связи иммобилайзера и блока управления. Странно а я думал у меня его нет, а оказалось ключ с чипом и иммобилайзер зашит в мозги... -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| someone |
Feb 27 2011, 08:14 PM
#42
Feb 27 2011, 09:41 PM
#43
а вот и загадочная ошибка 86 - нет связи иммобилайзера и блока управления. Странно а я думал у меня его нет, а оказалось ключ с чипом и иммобилайзер зашит в мозги... Не затруднит ли ткнуть пальцем или сфоткать сие святое место... Или действительно - все в коробке с мозгом... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| someone |
Feb 27 2011, 10:18 PM
#44
Feb 28 2011, 02:58 PM
#45
Самое смешное что в руководстве, диагностика неисправностей про него ни слова... А разве красненькой мигающей лампочки (индикатор иммо) в центре тахометра нет? Не затруднит ли ткнуть пальцем или сфоткать сие святое место... Или действительно - все в коробке с мозгом... Все "зашито" в коробке с "мозгом". На правой стойке (если с брелком) имеется только приемник сигнала брелка, который имеет прямую связь с "мозгом" и передает ему код брелка. А "мозг" сравнит полученный код с зашитым в память и подумает разрешить тебе запуск или молча послать тебя на х... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| someone |
Feb 28 2011, 06:02 PM
#46
А разве красненькой мигающей лампочки (индикатор иммо) в центре тахометра нет? Лампочка есть - ошибок не казала.... Все "зашито" в коробке с "мозгом". На правой стойке (если с брелком) имеется только приемник сигнала брелка, который имеет прямую связь с "мозгом" и передает ему код брелка. А "мозг" сравнит полученный код с зашитым в память и подумает разрешить тебе запуск или молча послать тебя на х... у меня без брелка, приемника сигнала на правой стойке нет |
Feb 28 2011, 09:12 PM
#47
А разве красненькой мигающей лампочки (индикатор иммо) в центре тахометра нет? Все "зашито" в коробке с "мозгом". На правой стойке (если с брелком) имеется только приемник сигнала брелка, который имеет прямую связь с "мозгом" и передает ему код брелка. А "мозг" сравнит полученный код с зашитым в память и подумает разрешить тебе запуск или молча послать тебя на х... Cдается мне что сия приблуда - под пепельницей - коробка со схемой и антеной... в поисках причины хлопанья ц.з я ее на несколько дней отключал... и ездил..!! http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...e=post&id=12812 -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Анюня |
Feb 28 2011, 09:51 PM
#48
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область |
Здрасти всем! НЕТ ИСКРЫ и НЕРАБОТАЕТ БЕНЗОНАСОС!!!!Ребят нужна помощ срочная собираю машинку 1993 г в 8 м клапанов ,иммо нет, сигналки нет,. Проложил проводку всю заново ВСЕ разьемы проверил трижды стартер крутит , всеэлектроприборы работают, но без результатов! Можно ли как нибудь считать ошибки со старухи моей с помощью перемычек и лампочек может что покажет? Разьем есть но не 21 пиновый !?Как проверить питание на мозгах? Я в тупике ответите кто может побыстрее!!!!! Главное реле щелкает! Привключеном зажигании ставим перемычку на разьем под капотом насос работает но искры нет?????!!!!!! Саш, привет.. Ну как??? нашел траблу??? Гони отчет))) Сам еще неделю минимум в машину не полезу... -------------------- Механик
Feb 28 2011, 09:59 PM
#49
Лампочка есть - ошибок не казала.... Она про ошибки не "кажет"! Она "кажет" состояние иммобилайзера: частые мигания - разрешен запуск, редкие мигание - режим "охрана", запуск запрещен. Cдается мне что сия приблуда - под пепельницей - коробка со схемой и антеной... в поисках причины хлопанья ц.з я ее на несколько дней отключал... и ездил..!! http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...e=post&id=12812 Может это штатная противоугонная сигнализация?! У меня такой нет, потому что никогда не было штатной противоугонки. А иммобилайзер есть! Иммобилайзер - это не сигнализация противоугонная, это противоугонная система! Иначе говоря, электронный ключ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| someone |
Feb 28 2011, 10:53 PM
#50
Она про ошибки не "кажет"! Она "кажет" состояние иммобилайзера: частые мигания - разрешен запуск, редкие мигание - режим "охрана", запуск запрещен. самое интересное он всегда загорался при заводке и затухал когда двигатель завелся. Никаких морганий длинный - короткий не было Сегодня отдал блок на перепрошивку нашел за 6 т.р. Диагност который вынес приговор сегодня отсутствовал, так что я не видел где и что именно сгорело. Беглый осмотр платы мозгов ничего не показал. |
Feb 28 2011, 10:55 PM
#51
Она про ошибки не "кажет"! Она "кажет" состояние иммобилайзера: частые мигания - разрешен запуск, редкие мигание - режим "охрана", запуск запрещен. Может это штатная противоугонная сигнализация! У меня такой нет, потому что никогда не было штатной противоугонки. А иммобилайзер есть! Иммобилайзер - это не сигнализация противоугонная, это противоугонная система! Иначе говоря, электронный ключ. Все может быть Виктор... у меня и на паре знакомых амкрикосах эта приблуда есть и машины ездят без нее.. и брелка с сигналкой штатной нет точно на двух авто... Про иммобилайзер "молчу" - не знаю.. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Feb 28 2011, 10:57 PM
#52
самое интересное он всегда загорался при заводке и затухал когда двигатель завелся. Никаких морганий длинный - короткий не было Сегодня отдал блок на перепрошивку нашел за 6 т.р. Диагност который вынес приговор сегодня отсутствовал, так что я не видел где и что именно сгорело. Беглый осмотр платы мозгов ничего не показал. А ничего там и не сгорело! Просто "мозг" перестал "видеть" твой чип-ключ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| someone |
Feb 28 2011, 11:05 PM
#53
А ничего там и не сгорело! Просто "мозг" перестал "видеть" твой чип-ключ. я так понял он перестал его видеть из-за того что иммо вышел из строя. ключ с чипом не повреждался. Тем более я склоняюсь к тому что действительно сгорел иммо т.к. когда я пытался завести машину, шли сначала щелчки, как оказалось сильно окислилась "-" клемма. Щелчки были при пробое этой оксидной пленки, но видно этого хватило, т.к. после очистки и проливки wd клеммы, стартер начал крутить но машина больше не завелась... |
Feb 28 2011, 11:15 PM
#54
я так понял он перестал его видеть из-за того что иммо вышел из строя. ключ с чипом не повреждался. Тем более я склоняюсь к тому что действительно сгорел иммо т.к. когда я пытался завести машину, шли сначала щелчки, как оказалось сильно окислилась "-" клемма. Щелчки были при пробое этой оксидной пленки, но видно этого хватило, т.к. после очистки и проливки wd клеммы, стартер начал крутить но машина больше не завелась... Бывает по-разному. Иногда, как говориться, "слетает" ключ (точнее его код) в "мозгах" (в памяти) и тогда "мозги" отказываются принимать действующий ключ. Такое, действительно, может случится во время запуска при плохой проводке, когда возникают сильные и резкие скачки напряжения и по бортовой сети "разлетаются" сильные помехи. А иногда не работает считывающая антенна, которая расположена вокруг замка зажигания (если чип-ключ). В этом случае, естественно, код ключа не может попасть в "мозг", который, в свою очередь, не разрешит запуск. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| someone |
Feb 28 2011, 11:39 PM
#55
Бывает по-разному. Иногда, как говориться, "слетает" ключ (точнее его код) в "мозгах" (в памяти) и тогда "мозги" отказываются принимать действующий ключ. Такое, действительно, может случится во время запуска при плохой проводке, когда возникают сильные и резкие скачки напряжения и по бортовой сети "разлетаются" сильные помехи. А иногда не работает считывающая антенна, которая расположена вокруг замка зажигания (если чип-ключ). В этом случае, естественно, код ключа не может попасть в "мозг", который, в свою очередь, не разрешит запуск. мне сказали что на спортягах была проблема, если ключ в положении on и сбросить клемму слетал код ключа и приходилось его заново прописывать. на моделях конца 90х начала 00х |
| someone |
Mar 2 2011, 02:40 AM
#56
Мда... иммобилайзер обошли, перепрошили но не завелась... Еле еле схватывала и все... Завтра разбираться будем дальше (((
| Сашок 495 |
Mar 2 2011, 03:50 PM
#57
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково |
Ну что хочу сказатьдрузья! ВСЕМ огромное спасибо за предоставленую помощь и поддержку! машинку я завел
-------------------- капля в море!
| krid |
Mar 2 2011, 06:16 PM
#58
Ну что хочу сказатьдрузья! ВСЕМ огромное спасибо за предоставленую помощь и поддержку! машинку я завел Рады за тебя,я же тебе сразу сказал ,что неконтакт где-то или обрыв,без причин наши машинки за так просто нездыхают,к тому же проводку перекидывал.Правильно Виктор говорит,что виной всему(в смысле глюки ) в большинстве случаев электрическая часть,массы,неконтакты и обрывы. Тока не вкуриваю,из бамбука что-ли они провода и разъемы делают,то есть корейцы,на вид вроде металл,но сцуко хреновый какой то -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| someone |
Mar 2 2011, 08:52 PM
#59
Ну что хочу сказатьдрузья! ВСЕМ огромное спасибо за предоставленую помощь и поддержку! машинку я завел однако, это ж надо так... и на впрыск и на зажигание одновременно провода споршивили... С починкой |
| Анюня |
Mar 5 2011, 05:42 PM
#60
Вот и я опять на коне
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd November 2026 - 03:12 AM |
