| Данька |
Feb 27 2011, 05:15 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,156 Регистрация: 27-April 10 Из: Коломна Пользователь №: 7,803 место дислокации: Коломна |
Сегодня пошли заводить машину. Завелась нормально, но потом резко заглохла. Нормально работала только тогда, когда держишь газульку. Полезли под капот, гудит регулятор холостого хода даже на выключенном зажигании. Сняли, принесли домой, отогрелся, проверили тестером, вроде все нормально. Поставили, завели, пошел дымок из под бардачка. Что могло случиться?
| gendos |
Feb 27 2011, 05:19 PM
Сегодня пошли заводить машину. Завелась нормально, но потом резко заглохла. Нормально работала только тогда, когда держишь газульку. Полезли под капот, гудит регулятор холостого хода даже на выключенном зажигании. Сняли, принесли домой, отогрелся, проверили тестером, вроде все нормально. Поставили, завели, пошел дымок из под бардачка. Что могло случиться? скорей всего что то закоротило но не под бардачком , а в ногах пасажира там где мозги стоят. Ищите оплавленные провода. -------------------- Чудес на свете не бывает.
| Данька |
Feb 27 2011, 08:46 PM
Спасибо, Гена за совет.
| someone |
Feb 27 2011, 09:05 PM
Дымок это плохо... Лучше оттащить к электрику, у меня летом тоже дымок пошел. Хотел разобраться. Китайский предохранитель сделал свое дело и под торпедой полыхнуло... Так что к электрику.
Или купить хорошие предохранители (тесла и еще какие-то советовали остальные сказали Г) и держать огнетушитель на готове. |
| kostic8615 |
Feb 28 2011, 08:04 PM
Сегодня пошли заводить машину. Завелась нормально, но потом резко заглохла. Нормально работала только тогда, когда держишь газульку. Полезли под капот, гудит регулятор холостого хода даже на выключенном зажигании. Сняли, принесли домой, отогрелся, проверили тестером, вроде все нормально. Поставили, завели, пошел дымок из под бардачка. Что могло случиться? про то что датчик ХХ гудит я както тоже заметил.. но так и не понял из зачего.. гудит да гудит.. ни на что не повлияло.. может просто раньше не замечал.?? |
| Данька |
Feb 28 2011, 08:14 PM
Мы починились
про то что датчик ХХ гудит я както тоже заметил.. но так и не понял из зачего.. гудит да гудит.. ни на что не повлияло.. может просто раньше не замечал.?? ну вот и у нас гудел и догуделся. А еще аккумулятор быстро разряжался, видать из-за него. -------------------- |
| rom77777rom |
Feb 28 2011, 08:20 PM
Мы починились ну вот и у нас гудел и догуделся. А еще аккумулятор быстро разряжался, видать из-за него. Из за него как датчика не будет,ищите в проводке сплавленные и перетертые провода,закоротившие между собой или на массу.Причем в месте уже задымивших проводов надо бы порядок навести,но и не забывать что это может быть следствием закоротки в другом месте,а здесь просто более слабое место - вот и вылезло!!!Чтоб его(датчик) исключить - в мануале сопротивление его обмоток посмотрите и померяйте! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Данька |
Feb 28 2011, 08:46 PM
про то что датчик ХХ гудит я както тоже заметил.. но так и не понял из зачего.. гудит да гудит.. ни на что не повлияло.. может просто раньше не замечал.?? А гудит и при вытащенном ключе? У нас на заглушенной машине и без ключа гудел. Из за него как датчика не будет,ищите в проводке сплавленные и перетертые провода,закоротившие между собой или на массу.Причем в месте уже задымивших проводов надо бы порядок навести,но и не забывать что это может быть следствием закоротки в другом месте,а здесь просто более слабое место - вот и вылезло!!!Чтоб его(датчик) исключить - в мануале сопротивление его обмоток посмотрите и померяйте! Да все уже, нашли и восстановили -------------------- |
| КСИ |
Feb 28 2011, 09:48 PM
У меня тоже бывало что РХХ гудел на выключеном движке и без ключа в замке. Так и не смог определить причину..
Feb 28 2011, 10:07 PM
про то что датчик ХХ гудит я както тоже заметил.. но так и не понял из зачего.. гудит да гудит.. ни на что не повлияло.. может просто раньше не замечал.?? Датчик холостого хода перепускает воздух для поддержания Х.Х. - при загрязнении датчика отработка им заданных мозгом значений становиться затруднена ( может гудеть и иногда гудел - старый) после промывки - он "отгуделся"..- помер.. - средство в него попало очень жесткое... Новый - НЕ ГУДИТ ! Вообще не слышу. А старый периодически гудел - с года два... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| kostic8615 |
Mar 5 2011, 06:42 PM
| Текстовая версия | Сейчас: 25th January 2026 - 12:40 AM |
