4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Нет искры, Не заводиться
krid
post Feb 27 2011, 07:55 PM
Сообщение #41
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
Цитата(someone @ Feb 27 2011, 03:34 PM) *
а вот и загадочная ошибка 86 - нет связи иммобилайзера и блока управления. Странно а я думал у меня его нет, а оказалось ключ с чипом и иммобилайзер зашит в мозги...
-Жесть,а люди гадают,что может быть с авто. А иммо на спортиках ваще жопа,насколько мне известно.
Железяки,железяки,железяки.
someone
post Feb 27 2011, 08:14 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Самое смешное что в руководстве, диагностика неисправностей про него ни слова...
post Feb 27 2011, 09:41 PM
Сообщение #43
Не затруднит ли ткнуть пальцем или сфоткать сие святое место... Или действительно - все в коробке с мозгом...
someone
post Feb 27 2011, 10:18 PM
Сообщение #44
Насколько я понял все это дело находиться в блоке управления. Завтра если не забуду уточню и сфотографирую.
post Feb 28 2011, 02:58 PM
Сообщение #45
А разве красненькой мигающей лампочки (индикатор иммо) в центре тахометра нет?
Все "зашито" в коробке с "мозгом". На правой стойке (если с брелком) имеется только приемник сигнала брелка, который имеет прямую связь с "мозгом" и передает ему код брелка. А "мозг" сравнит полученный код с зашитым в память и подумает разрешить тебе запуск или молча послать тебя на х... biggrin.gif
someone
post Feb 28 2011, 06:02 PM
Сообщение #46
Лампочка есть - ошибок не казала....
у меня без брелка, приемника сигнала на правой стойке нет
post Feb 28 2011, 09:12 PM
Сообщение #47
Cдается мне что сия приблуда - под пепельницей - коробка со схемой и антеной... в поисках причины хлопанья ц.з я ее на несколько дней отключал... и ездил..!!
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...e=post&id=12812
Анюня
post Feb 28 2011, 09:51 PM
Сообщение #48
Пользователь №: 7,521
Цитата(Сашок 495 @ Feb 25 2011, 11:53 AM) *
Здрасти всем! НЕТ ИСКРЫ и НЕРАБОТАЕТ БЕНЗОНАСОС!!!!Ребят нужна помощ срочная собираю машинку 1993 г в 8 м клапанов ,иммо нет, сигналки нет,. Проложил проводку всю заново ВСЕ разьемы проверил трижды стартер крутит , всеэлектроприборы работают,
но без результатов! Можно ли как нибудь считать ошибки со старухи моей с помощью перемычек и лампочек может что покажет? Разьем есть но не 21 пиновый !?Как проверить питание на мозгах? Я в тупике ответите кто может побыстрее!!!!!
Главное реле щелкает! Привключеном зажигании ставим перемычку на разьем под капотом насос работает но искры нет?????!!!!!!
Саш, привет.. Ну как??? нашел траблу??? Гони отчет))) Сам еще неделю минимум в машину не полезу...
Механик
post Feb 28 2011, 09:59 PM
Сообщение #49
Она про ошибки не "кажет"! Она "кажет" состояние иммобилайзера: частые мигания - разрешен запуск, редкие мигание - режим "охрана", запуск запрещен.
Может это штатная противоугонная сигнализация?! У меня такой нет, потому что никогда не было штатной противоугонки. А иммобилайзер есть! Иммобилайзер - это не сигнализация противоугонная, это противоугонная система! Иначе говоря, электронный ключ.
someone
post Feb 28 2011, 10:53 PM
Сообщение #50
самое интересное он всегда загорался при заводке и затухал когда двигатель завелся. Никаких морганий длинный - короткий не было dumai.gif
Сегодня отдал блок на перепрошивку нашел за 6 т.р. Диагност который вынес приговор сегодня отсутствовал, так что я не видел где и что именно сгорело. Беглый осмотр платы мозгов ничего не показал.
post Feb 28 2011, 10:55 PM
Сообщение #51
Может это штатная противоугонная сигнализация! У меня такой нет, потому что никогда не было штатной противоугонки. А иммобилайзер есть! Иммобилайзер - это не сигнализация противоугонная, это противоугонная система! Иначе говоря, электронный ключ.
Все может быть Виктор... у меня и на паре знакомых амкрикосах эта приблуда есть и машины ездят без нее.. и брелка с сигналкой штатной нет точно на двух авто... Про иммобилайзер "молчу" - не знаю.. smile.gif
post Feb 28 2011, 10:57 PM
Сообщение #52
А ничего там и не сгорело! Просто "мозг" перестал "видеть" твой чип-ключ.
someone
post Feb 28 2011, 11:05 PM
Сообщение #53
я так понял он перестал его видеть из-за того что иммо вышел из строя. ключ с чипом не повреждался. Тем более я склоняюсь к тому что действительно сгорел иммо т.к. когда я пытался завести машину, шли сначала щелчки, как оказалось сильно окислилась "-" клемма. Щелчки были при пробое этой оксидной пленки, но видно этого хватило, т.к. после очистки и проливки wd клеммы, стартер начал крутить но машина больше не завелась...
post Feb 28 2011, 11:15 PM
Сообщение #54
Бывает по-разному.
Иногда, как говориться, "слетает" ключ (точнее его код) в "мозгах" (в памяти) и тогда "мозги" отказываются принимать действующий ключ. Такое, действительно, может случится во время запуска при плохой проводке, когда возникают сильные и резкие скачки напряжения и по бортовой сети "разлетаются" сильные помехи.
А иногда не работает считывающая антенна, которая расположена вокруг замка зажигания (если чип-ключ). В этом случае, естественно, код ключа не может попасть в "мозг", который, в свою очередь, не разрешит запуск.
someone
post Feb 28 2011, 11:39 PM
Сообщение #55
Цитата(Виктор @ Feb 28 2011, 10:15 PM) *
Бывает по-разному.
мне сказали что на спортягах была проблема, если ключ в положении on и сбросить клемму слетал код ключа и приходилось его заново прописывать. на моделях конца 90х начала 00х
someone
post Mar 2 2011, 02:40 AM
Сообщение #56
Мда... иммобилайзер обошли, перепрошили но не завелась... Еле еле схватывала и все... Завтра разбираться будем дальше (((
Сашок 495
post Mar 2 2011, 03:50 PM
Сообщение #57
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
Ну что хочу сказатьдрузья! ВСЕМ огромное спасибо за предоставленую помощь и поддержку! машинку я завел B198.gif B198.gif B128.gif Причины было две!!! первая обрыв черно-красного проводочка в передней правой стойке пассажира, главного жгута проводки методом тыка был обнаружен и устранен hM25g.GIF h975g.GIF после этой процедуры появился и заработал бензонасос и загорелся чек -энж! далее снял всю проводку которая от мозгов идет и всю прозванивать стал вскрывал и смотрел все подозрительные соединения! и вот оно чудо на разьем катушки зажигания не приходит сигнал на провод который в середке! пошатал и он вылетел! после процедуры соединения появилась искра\!!!!!номерацию проводов легко посмотреть которую предоставил " ВИКТОР" извини за скобки тебе отдельное огоромное спасибо B162.gif
капля в море!
krid
post Mar 2 2011, 06:16 PM
Сообщение #58
Из: Ижевск
Рады за тебя,я же тебе сразу сказал ,что неконтакт где-то или обрыв,без причин наши машинки за так просто нездыхают,к тому же проводку перекидывал.Правильно Виктор говорит,что виной всему(в смысле глюки ) в большинстве случаев электрическая часть,массы,неконтакты и обрывы. Тока не вкуриваю,из бамбука что-ли они провода и разъемы делают,то есть корейцы,на вид вроде металл,но сцуко хреновый какой то biggrin.gif
someone
post Mar 2 2011, 08:52 PM
Сообщение #59
однако, это ж надо так... и на впрыск и на зажигание одновременно провода споршивили... blink.gif
Анюня
post Mar 5 2011, 05:42 PM
Сообщение #60
Вот и я опять на коне 1115038528.gif Завелась!!! Причина, как всегда банальна... Умер иммобилайзер сигналки. Но пол дня- и усё готово!!!!
Механик
Текстовая версия Сейчас: 19th December 2025 - 08:10 PM
