6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> внедрение резины 32x10.5 ET0, отчет
Evol
post Feb 27 2011, 11:52 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 6,427
Цитата(someone @ Feb 27 2011, 10:10 PM) *
не хочу больше 32 колеса... тогда в лесу или колесо порвет или пол при перелете очередного препятствия sad.gif
Все нормально, не все так ужасно, как кажется, посмотри вот на это
someone
post Feb 28 2011, 12:25 AM
Сообщение #42
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Цитата(ghost @ Feb 27 2011, 10:12 PM) *
ну ет врятли...
ну если в пол упирается на стоящей машине, а тут одним колесом в яму и с горки... боюсь тогда прилично проложит... sad.gif
Evol
post Feb 28 2011, 12:30 AM
Сообщение #43
ты не так все понял.... если упиралось в пол, ты думаешь я бы смог поехать куда-либо?
someone
post Feb 28 2011, 12:37 AM
Сообщение #44
вообще взрыв мозга blink.gif просто я оч настороженно отношуси к подтиранию резины и прочему... кстати какой расход с этой резиной?
Evol
post Feb 28 2011, 03:26 PM
Сообщение #45
Вот колесо полностью вывернуто и находится в своем стандартном положении
Ничего, нигде не задевает. При езде по асфальту, при поворотах и т.д. так же ничего не задевает.
Как только пробивает подвеску в таком положении колеса (полностью повернуто, пружины сжаты, колесо находится в максимальном верхнем положении ) и происходит контакт с железом.
Во всех остальных случаях различного вида соприкосновений не замечал. Надеюсь хоть что то понятно wacko.gif blink.gif
Ильдар М
post Feb 28 2011, 03:37 PM
Сообщение #46
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
Evol ну ты так и не сказал про дорожный просвет и высоту до арки. Уж очень охото услышать эти ef.gif цифры.
Evol
post Mar 1 2011, 12:41 AM
Сообщение #47
От асфальта до
  • передней арки 930 мм
  • задней арки 975 мм
  • двери : 565 мм
  • переднего редуктора 315 мм
  • заднего редуктора 262 мм
someone
post Mar 1 2011, 12:56 AM
Сообщение #48
Так а что с расходом?
По бокам грязь сильно забрасывает?
post Mar 1 2011, 01:19 AM
Сообщение #49
Цитата(Evol @ Feb 28 2011, 11:41 PM) *
От асфальта до
  • двери : 565 мм
blink.gif всего то ровно на 1.5 см выше чем у меня... тада я не сильно комплексую.. biggrin.gif
коротышка
post Mar 1 2011, 10:20 AM
Сообщение #50
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
Evol
post Mar 1 2011, 11:08 AM
Сообщение #51
а я не знаю чего тут комплексовать... у меня 32 только из-за моих дисков R16 , были бы у меня R15 не задумываясь взял 31
1 дюйм разница = 2.54 см -> 2.54 / 2 = 1.27 cм просвет больше чем у тебя
_JJ
post Mar 1 2011, 11:54 AM
Сообщение #52
Из: Беларусь
Пользователь №: 8,704
место дислокации: Hrodna
Evol, ghost, а у вас Автомат?
Что будет если на механику 31" поставить, ГП в редукторах придется менять?
Мне кажется не реально в грязи на спущенных 31"-32" тронуться в натяг не буксуя, на механике без изменений в передаточных числах.
1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
http://www.4x4-tour.by/
коротышка
post Mar 1 2011, 12:05 PM
Сообщение #53
отец
Нет у них Механика.
Авомат у меня.
post Mar 1 2011, 12:31 PM
Сообщение #54
ууу.. да тут даже не полтора сантиметра а всего то 1.27..ыыы
andrey82
post Mar 1 2011, 12:48 PM
Сообщение #55
музыку погромче
Пользователь №: 6,422
Класссс!!!! А бюджет какой, если не секрет?
Daraslav
post Mar 1 2011, 02:51 PM
Сообщение #56
Пользователь №: 8,940
место дислокации: Снегири, Московская обл.
Зачётный монстрик!:)
Есть к чему стремиться.
Цитата(Художник @ Feb 27 2011, 05:05 PM) [sn&pb&ck]160151[/sn&pb&ck]
Вот только у него флаг какой то ... вражеский!
Почему это?
Государственный флаг Русской империи.
(врагами тут и не пахнет)
Grаnd Кал. серебристый 2004г.
УАЗ Patriot 2012 Drive2
post Mar 1 2011, 03:55 PM
Сообщение #57
про какой бюджет речь? .. лифт +бодик+ колёса?
post Mar 1 2011, 04:04 PM
Сообщение #58
вован
post Mar 1 2011, 04:58 PM
Сообщение #59
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
что с локерами сделал?на них же тоже выступ и второе интересует как пластик арки порезал,давай фоты rulez.gif
Evol
post Mar 1 2011, 05:22 PM
Сообщение #60
Внутренний выступ обрезал, как и сварочное ребро согнул.
Внешнюю сторону, которая вдоль крыла тоже обрезал. Получилось как обычно... обрезал слишком много, имеются дырки. Нижнюю часть приклеил с помощью герметика.
Спереди бампер подрезал, и так же приклеил локер герметиком
по поводу пластика тоже все просто, прочертил маркером по крылу и отрезал ровной линией smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 5th July 2025 - 09:05 PM
