34 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> Промывка форсунок свими силами, от Raqer
post Oct 12 2010, 09:51 PM
Сообщение #161
Цитата(contra @ Oct 12 2010, 09:07 PM) *
Саша в теории у нас калильного быть не может , если форсы не текут,а детонация -объяснил бы для народа внятно-- "встречное зажигание" , т. е. оно преждевременно, идёт навстречу хода поршня dumai.gif ,но типа у умных двиглов с этим справляется ДД ,даже с 76м ef.gif
Андрюха, то что ты описываешь, это не детонация - это калильное зажигание, т.е воспламенение смеси не от искры, а от температуры перегретых точек в цилиндре. Оно как правило и возникает на встречу поршню!
А ДЕТОНАЦИЯ это, когда в силу различных причин, происходит чрезмерное обеднение смеси и она из горючей превращается во взрывчатую, т.е. при ее воспламенении идет не процесс горения, а происходит взрыв. Отличие взрыва от горения заключается в том, что скорость распространения пламени в десятки тысяч раз больше, чем при горении, соответственно и гораздо большее тепловыделение .
Так что Саша прав!
contra
post Oct 12 2010, 10:29 PM
Сообщение #162
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Так что Саша прав!
Ребята , ну вы как пацаны ,я ни че не "описсываю", я разъясняю понятия , да , калилка тоже может бить типа на встречку, но это кажется, тут каждый горшок сам по себе дрыгается , а ДЕТОНАЦИЯ есть на каждом авто без ДД , чуть- чуть -это почти безвредно,---- но когда пальцы стучат постоянно-----это не айс , т.е. за 90 градусов--3 горшка вправо , а один влево , противоход однако , боббиту здоровья не добавит otstoy.gif
zed130
post Nov 9 2010, 12:40 AM
Сообщение #163
Пользователь №: 8,646
место дислокации: Подольск
Цитата(&ndrey7979 @ Oct 5 2010, 11:34 &M) [sn&pb&ck]133235[/sn&pb&ck]
Вопрос,а кто нибудь менял сетчатые фильтры в форсунках?
менял на спортаже 2001,подошли от рем комплекта от 2110.внешний диаметр точно а по длинне чуть покороче но это не страшно.мыл форсы без сеточек потом воткнул их ,пока ездит нормально.
post Nov 14 2010, 06:03 PM
Сообщение #164
Верно. Когда "на слух" опережение выставляли - на 60 кмч при переключении на 4-ую, стучать должно не более 3 сек. А когда над мотиками экспериментировали - их вообще в другую сторону заводили ( и ездить пробывали - смеху было !!!). Теория = это одно. А практика = 2 большие разницы. dumai.gif Ну вобщем biggrin.gif
Andy005
post Nov 18 2010, 06:59 AM
Сообщение #165
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Раз уж двигатель разобран решил промыть форсунки. Оригинальничать не стал, принцип установки позаимствовал. На очистку ушло около 1 часа, форсунки предварительно были замочены в очистителе карбюратора, резинки с них сняты, резинок от ВАЗов кстати не нашёл. Я правильно понимаю, что форсунки у 8-ми и 16-ти клапанных моторов разные и не взаимозаменяемые?
post Nov 18 2010, 06:47 PM
Сообщение #166
Фсё красиво, но я бы подцеплял форсунку через большую круглую лампу то фары ВАЗ2101 - у галогенок в холодном состоянии такое маленькое сопротивление, что моно сжечь форсунку.
rom77777rom
post Nov 18 2010, 09:47 PM
Сообщение #167
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Если быть честными самим себе,промывка вот таким способом ,без определенных режимов и т.д.,без проверки результатов на стенде не имеет особого смысла,только для самоуспокоения,топо того как ........ладошкой.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
PRS
post Jan 10 2011, 01:35 AM
Сообщение #168
Пользователь №: 6,920
место дислокации: г.Воронеж
Сегодня промыл все форсунки описанным выше способом. Возможно стало лучше, но...
Началось всё с того, что движок стал "троить". Поочередное снимание проводов со свечей показало, что не работает третий цилиндр, причем искра из провода летала ого-го. Замена свечи на новую не дала результата. Перестановка провода со второй свечи тоже не дала результата. Вывод - сдохла форсунка. Разбираем и переставляем 3 (синюю) форсунку на место первой (синей), собираем, заводим. Движок "троит". Поочередное снимание проводов со свечей показало, что не работает первый цилиндр.
Посмотрел в Экзисте цену синей форсунки и решил почитать форум. Почитав понял, что не "всё потеряно" и снова за разборку. Форсунки около 30минут отмокали в очистителе карбюратора, потом начался процессс продувки каждой из форсунок очистителем карбюратора через шланг (как описано выше). Напряжение подавал с лабораторного источника питания на котором выставил 6В. При таком напряжении форсунка потребляет 0,32А, поэтому понял, что долго подавать питание нельзя - может сгореть обмотка в форсунке. Из четырёх форсунок только одна сразу начала выпускать мощный распылённый фонтан, остальные три - только спустя несколько циклов продувки. Когда все четыре форсунки одинаково "дули" я решил ртом подуть в шланг идущий от форсунок (в который должен подаваться воздух якобы для лучшего распыления топлива). Оказалось, что ни одна форсунка не пропускает воздух даже при подаче напряжения. Снова откисаем, продуваем баллончиком через шланг и добиваюсь чтобы из каждой форсунки шел хороший, пушистый фонтан очистителя. Вроде бы всё готово, но...
Собираем, заводим и движок "троит". Поочередное снимание проводов со свечей показало, что не работает третий цилиндр. Разбираем, меняем первую и третью (синие) форсунки, собираем, заводим. Троит. Снимание проводов говорит о неработающем первом цилиндре.
Снял контакты с первой форсунки, завёл двигатель и пробую подать напряжение с лабораторного истоника питания (как при продувке). Если постоянно подавать напряжение на форсунку, то движок сначала начинает работать ровнее, на слух увеличиваются обороты, но через секунду-две снова "троит". Если "дёргать" контакт (то подать, то не подать с переодичностью несколько раз в секунду), то движок относительно устойчиво работает без вибраций. Думаю, что фрсунка немного подсдохла и не может часто подавать топливо в движок, т.е. её надо менять.
Может есть что-то что я не так сделал?
PRS
post Jan 10 2011, 01:48 AM
Сообщение #169
Цитата(DimTs @ Nov 6 2007, 02:10 PM) *
Снимаем клапан холостого хода. Отключаем разъем и сдвигаем хомуты, обведенные синим.
Снимаем впускной тракт. Для этого откручиваем болты, обведенные красным:
1. болт хомута (справа, возле ДМРВ),
2. болты крепления кронштейна тросика газа
3. три болта, которыми крепится фланец (на фото видно и отмечено только два).
Снимаем кронштейн, на котором крепятся клапаны ХХ и вентиляции (2 гайки и 2 болта). Кронштейны установлены на шпильках в следующем порядке (если смотреть от слева по фото, от стенки моторного отсека): сначала кронштейн клапана вентиляции, потом кронштейн клапана ХХ, последний – черный кронштейн (обведен синим).
Снимаем впускной коллектор: 2 гайки и 3 болта обведены красным, плюс 2 болта со стороны стенки моторного отсека (на фото не видно). Там стоит кронштейн, аналогичный только что снятому. Подлезть можно только ключом (на 12), трещетка не помещается. Желательно, конечно, брызнуть ВДшкой и взять накидной ключ.
Кстати, при сборке не забудьте накинуть обратно 2 контакта с массой на крайнюю левую шпильку.
Осторожно поднимаем коллектор и снимаем шланги (их на фото видно только два, на самом деле 4 или 5). Тросик газа не снимаем.
Топливная рампа крепится тремя болтами (обведены красным).
Сначала надо снять разъемы с форсунок. Они фиксируются скобками (вытаскиваются тонкой отверткой и пинцетом). Одну скобку я обвел синим и нарисовал стрелку, куда ее тянуть.
Потом нужно снять шланги, которые идут от коллектора к форсункам (один шланг обвел зеленым). Снимать удобнее ту часть, которая присоединена к коллектору (но это моё IMHO – может, кому-то будет проще сдёрнуть эти шланги с форсунок). С хомутами придется повозиться – подлезть сложно, нужны круглогубцы с длинными губами
Желтым я обвел уголок скобки, которой форсунка фиксируется в рампе. Эту скобку, разумеется, тоже надо вытащить – нужно тянуть влево и вниз.
После этого откручиваем три болта крепления рампы и снимаем ее. Форсунки могут сняться с рампой или остаться в коллекторе. Желательно перед снятием насосом сдуть грязь вокруг форсунок. Кстати, аналогичным образом проверяется герметичность уплотнительных колец фор-сунки: берем шприц с бензом и на работающем движке поливаем коллектор вокруг форсунки. Если характер работы движка меняется (начинает дёргаться или наоборот – работать увереннее) - значит, движок сосёт воздух через уплотнение.
Не забудьте заткнуть тряпками отверстия под форсунки – чтобы в горшки не сыпалась грязь и не падали болты. Желательно, конечно, заткнуть еще и отверстия входного коллектора (на фото на них лежит рампа) – просто сразу я забыл это сделать.
Замачиваем нижнюю часть форсунок в промывочной жидкости и бежим за второй баклажкой пива J - пока форсунки полчаса отмокают.
Собираем переходник – кусок шланга диаметром 1 см, изолента (на фото – желтая, ей я обматывал красную трубочку от баллона промывки) и 2 хомута.
Еще нужен источник тока с выходным напряжением 6-8 вольт. Можно обойтись автомобильным аккумулятором, только тогда последовательно с форсункой нужно включить лампочку. На форуме писали, что напряжение, подаваемое на форсунку, меньше 12 вольт. Я подавал 7 вольт и она отлично работала.
Один держит форсунку и пшикает баллончиком, а второй тыкает проводами в контакты форсунки, открывая-закрывая ее. На промывку каждой уходит минуты 2-3, не больше.
Заодно проверяется герметичность закрытой форсунки – пшикая баллончиком, создаем давление на входе и смотрим, моросит закрытая форсунка или нет.
Чистая форсунка выглядит примерно так:
Собираем всё в обратном порядке. На резинки форсунок желательно брызнуть ВДшкой или смазать их моторным маслом – тогда при установке их не перекосит. Вообще можно смазывать любым маслом, хоть подсолнечным – просто моторное добыть проще всего: снять каплю со щупа. Говорят, что резиновые уплотнительные кольца подходят от ВАЗ 2110 - не проверял, не знаю.
После сборки заводим и прогреваем машину. С первого раза может не завестись (как у меня и случилось – слишком много налил промывки в горшки и свечи залило). Потом опять снимаем впускную трубу, чтобы были видны воздушные заслонки (как на фотке №4). Запускаем про-гретую машину и остатки промывки из баллончика льем на заслонки. При этом помощник периодически газует (для открытия заслонок, чтобы туда пшикнуть промывкой) и заводит заглохшую машину.
Заодно можно выкрутить и этой же промывкой промыть контакты свечей.
На фото желтым обвёл место где порвана резинка. На сколько это принципиально?
Lotus
post Jan 10 2011, 02:09 AM
Сообщение #170
Пользователь №: 4,414
Возможен подсос воздуха во впускной коллектор
post Jan 10 2011, 11:42 AM
Сообщение #171
"Мозги" обнулял?
Yura
post Jan 10 2011, 01:04 PM
Сообщение #172
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Я с одной форсункой тоже намучился. После промывки всех форсунок обнаружилось, что одна форса не всегда срабатывает.Вернее сказать срабатывает, но фонтан, периодически очень слабый. После повторной замочки и промывки все заработало.
PRS
post Jan 11 2011, 12:35 AM
Сообщение #173
Цитата(Виктор @ Jan 10 2011, 07:42 AM) *
"Мозги" обнулял?
Я читал на этом форуме про считывать (лампочку), там же описывалось как обнуляется всё (мозги). Оказывается при отключении аккумулятора всё "мозгами" забывается, потом надо на холостом ходу 10минут греть машину, ездить в разных режимах чтобы настройки пополнились данными, плюс магинтолу разблокировать и т.д. Я каждый раз перед разборкой отключал аккумулятор в целях не "коротнуть" и удобнее разбирать без аккумулятора.
Потом такой вопрос. Я же переставлял форсунку, как "мозги" могли переносить информацию о "хреновой" форсунке с третьего "горшка" на "первый"? Думаю, что они на это не способны (я это к тому, если не обнулил бы, то не работал по-прежнему - третий).
post Jan 11 2011, 11:21 AM
Сообщение #174
Конечно же "мозги" не запоминают где какая форсунка стоит! Им это "по барабану"!
Имелось ввиду другое: у "мозгов" есть свойство адаптации. А после промывки могла измениться производительность форсунок. Первое время могла сказываться адаптация под старые условия работы. Для того чтобы это устранить и необходимо обнуление.
Если твои эксперименты однозначно указывают на форсунку, то займись ею.
Попробуй еще раз ее проверить и почистить. Если это не поможет, то надо думать о замене.
Найболее надежный способ чистки форсунок - на специальном стенде. Главное, там четко виден результат - производительность каждой форсунки и разброс их производительности!
rom77777rom
post Jan 26 2011, 12:19 PM
Сообщение #175
Может кто имеет ненужную ,можно нерабочую форсунку Спортажа (нужна для опытов) - стукнитесь в личку или позвоните!!!!!
Andy005
post Jan 29 2011, 03:33 PM
Сообщение #176
Не нашёл информации на форуме - наши форсунки и от mazda с двигателем FE взаимозаменяемые, может есть у кого опыт замены?
Алексей 380
post Feb 5 2011, 12:11 AM
Сообщение #177
Пользователь №: 5,744
Кто-нибудь слышал про прибор для чистки форсунок инжекторов Пульсар 2 Сайт
сайт производителя Сайт
Может заказать себе? Цена вроде бы нормальная
+79312О51837
Ленивец
post Feb 26 2011, 01:58 PM
Сообщение #178
Пользователь №: 6,211
место дислокации: S-Pb
Коллеги! Подскажите,при снятии топливной рампы со стороны салона что то отсоединяется?Вроде бы все отвернул не снять рампу с форсунками,а визуально вроде бы ничего не держит.
Алексей 380
post Mar 2 2011, 08:28 PM
Сообщение #179
Может осталась скобка держащая трубку обратки? Прикручена болтом М6 с торца впускного коллектора
+79312О51837
Алексей 380
post Mar 2 2011, 08:42 PM
Сообщение #180
Купил Пульсар 2. Цена вместе с доставкой 48 долларов. Собрал свой стенд для промывки. Промывал во всех режимах. Два раза менял промывку. Сначала Винс, потом более ядерную смесь - китайский очиститель карбуратора в аэрозоле + ацетон. Промывал около 2-х часов. Результатом доволен. Только теперь непонятка с холостыми оборотами - держит ровно 1000 об/мин., не троит, не трясется работает ровно, подсоса воздуха нет. Как говорит rom77777rom
ЗЫ Во время промывки теряются: "Держатель за жопу" при разгоне ,проблемы холодного запуска по утрам ,увеличенный расход бензина и сомнения в правильной работе форсунок !!!!!
+79312О51837
Текстовая версия Сейчас: 7th October 2026 - 04:25 AM
