> Стуки в корме
mexas
post Mar 2 2011, 08:47 PM
Пользователь №: 6,734
Возвращался сегодня с рыбалки по Пятн.ш. и услышал какие-то стуки в в корме. До этого были слышны-грешил на шмурдяк в багажнике. Домой доехал так, что на ямах думал мост потеряю .Визуальный осмотр пружин и аммо не дал результатов. Куда завтра лазить!? До 6.02 кровь сноса!
someone
post Mar 2 2011, 08:55 PM
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Смотреть подушки кузова и кузов вокруг них. Любимое место последние подушки сзади. У меня например вокруг проржавел метал и кузов стал гулять...
post Mar 2 2011, 09:03 PM
Если ливтована,можно глянуть удлинители наконечников ( у меня гуляла в резьбе и стуки были ).
Крышку багажника посмотри,может в замке гуляет
если подушкам кердык,то думаю крышка багажника должна тереть бампер dumai.gif
mexas
post Mar 2 2011, 09:11 PM
Лифтована. Кстати это мысль насчет удлин.аммо. СПС! Завтра бум глядеть.
someone
post Mar 2 2011, 09:17 PM
когда у меня было бампер не натирало
mexas
post Mar 2 2011, 09:20 PM
С багжником все гуд. Ощущение как буд-то кто-то молотком по днищу х........т!
someone
post Mar 2 2011, 09:26 PM
оно самое... не обязательно в багажнике может быть... Это когда я нашел оказалось что в багажнике, а так было иногда при резком старте или торможении... Думал даже одно время на коробку. Так же посмотреть втулки всех рычагов не помешает...
post Mar 2 2011, 09:27 PM
однозначно надо смотреть с ямы,Кроме удленителей глянь что с панарой dumai.gif бьет сзади?
mexas
post Mar 2 2011, 09:30 PM
ДА, и не кисло так. Панара с виду на месте.
post Mar 2 2011, 09:37 PM
в яму залезешь,путь кто нить покачает машину,сразу услышишь где стук идет лил чтот не то
mexas
post Mar 2 2011, 09:44 PM
завтра обязательно отпишусь
genek
post Mar 2 2011, 11:33 PM
Пользователь №: 6,094
Глянь заодно саленблоки продольных тяг. У меня когда саленблоки разбило и стуки были и мост гулял. Сперва не сразу и нашел причину, пока за тягу не подергал.
FREELANDER 2
post Mar 2 2011, 11:43 PM
ето скорее всего аморт выкрутился из удлинителя... есть такая тенденция... над их сваркой прихватывать....пару капелек...
mexas
post Mar 3 2011, 02:10 PM
Так оно и было! Который постукивал был закручен обратно, а вот который молчал при вывешивании на подъемнике вообще вылетел, и его тоже закрутили до упора. Только он через 1 км езды опять отвалилсяПрикрепленное изображение. Пришлось возвращаться и применять сварку.
Вывод:
1. недолговечность резьбы на удлинителях (1 год)
2. обязательная ревизия раз в 2-3 месяца
Всем СПС! До встречи!
post Mar 3 2011, 02:18 PM
Вывод:
я всегда просматриваю наконечник,правда у меня там пыльник еще стоит biggrin.gif
post Mar 3 2011, 06:27 PM
да лучш сразу сваркой капнуть и забыть...
typeid
post Apr 24 2011, 11:54 AM
Из: г. Переславль-Залесский
Пользователь №: 7,325
место дислокации: Переславль-Залесский
тоже после зимы появился стук в корме...
после диагностики выписали массу рецептов аж до люфтов в полуосях
основное сказали что задняя тяга я так понял панара да? вроде больше ничего такого там нету
у меня вопрос ее нужно всю менять или там возможна замена втулок в проушинах?
бороться и искать!
найти и перепрятать!
post Apr 24 2011, 01:53 PM
Перевожу что сказали "спецы": "А хрен его знает, что там стучит!"
Тяги заднего моста проверяются элементарно: подергал рукой и все ясно.
А стучать могут и амортизаторы и калитка запаски.
Короче, или сам ищи, или ищи других специалистов.
typeid
post Apr 24 2011, 02:09 PM
ну калитка врядли уж очень сильно отдается както снизу вроде справа больше...
вот амортизаторы тоже вариант
бороться и искать!
genek
post Apr 24 2011, 04:23 PM
если время имеется,дешевле будет только сайлентблоки поменять,заодно проверь продольные тяги. unsure.gif
FREELANDER 2
Текстовая версия Сейчас: 28th September 2025 - 08:32 PM
