Валеха |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 27-April 10 Из: Приморский р-н Пользователь №: 7,807 место дислокации: Санкт-Петербург, Приморский р-н ![]() |
Всем добрый день! У меня спортаж 1996г кореец кор. автомат. Вчера перестал показывать датчик температуры двигателя. Что может быть? Вероятно датчик темп. охлаждающей жидкости или что-то другое? Если он, то где находится и как заменить своими усилиями (без гаража, перед подъездом)?
![]() ![]() -------------------- KIA Sportage 1996г. 4WD DOHC 2л., автомат, кореец
609 |
Всем добрый день! У меня спортаж 1996г кореец кор. автомат. Вчера перестал показывать датчик температуры двигателя. Что может быть? Вероятно датчик темп. охлаждающей жидкости или что-то другое? Если он, то где находится и как заменить своими усилиями (без гаража, перед подъездом)? ![]() ![]() Если имеется в виду стрелка температуры, то скорее всего слетел или обломался контакт одноконтактного датчика. На мозги идет отдельный двухконтактный датчик, так что это отразится только на нервах водителя ![]() Датчик стоит по-моему в головке в верхней части, прямо напротив радиатора. Выглядит так (у этого обломан контакт) ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Валеха |
Т.е. лучше всего заменить на новый? Приделать контакт (проводок) не получится?
contra |
Т.е. лучше всего заменить на новый? Приделать контакт (проводок) не получится? Если обрыв - темпер. не кажет, если коротнул-- то кажет 150. Коротни штекер на - , и увидеш --если 150 , то сам датчик. -------------------- |
Валеха |
Всем спасибо! Нашел. Отошла клемма.
PavelTs |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 617 Регистрация: 13-January 10 Пользователь №: 7,188 место дислокации: Ufa ![]() |
Такая проблемка случилась! на прогретом двигле стрелка температуры не поднимается даже до половины от рабочей температуры, обороты ХХ при этом порядка 900, печка при этом дует чуть тепленьким воздухом! на скорости вообще падает до 50 град. в чем может быть причина?? ездить холодно
Виктор |
Такая проблемка случилась! на прогретом двигле стрелка температуры не поднимается даже до половины от рабочей температуры, обороты ХХ при этом порядка 900, печка при этом дует чуть тепленьким воздухом! на скорости вообще падает до 50 град. в чем может быть причина?? ездить холодно ![]() Даже не требуется одной минуты! Ответ очевиден - меняй термостат! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
PavelTs |
Даже не требуется одной минуты! Ответ очевиден - меняй термостат! спасибо) -------------------- |
r.lom |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 12-March 11 Пользователь №: 9,246 место дислокации: г.Киров ![]() |
Даже не требуется одной минуты! Ответ очевиден - меняй термостат! Виктор дело говорит, точно термостат!!! У меня были точно такие же проблемы: и печка не грела и температуру охлаждающей жидкости не показывало, редко когда стрелка поднималась на 1 деление. Тоже грешил на датчик температуры охлаждающей жидкости. Поменял термостат как рекомендовали здесь, на форуме, все заработало!!! И стрелка поднимается и в машине - Ташкент!!! Меняй термостат, на Exist.ru термостат оригинал (0K9FC 15 171) = 320 рублей Прокладка термостата оригинал (0K013 10 193A) = 33 рубля Не те деньги, что бы экономить... Сообщение отредактировал r.lom - Mar 21 2011, 01:00 AM |
v.ivanych |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 24-February 12 Пользователь №: 10,078 место дислокации: мос.обл. Люберцы ![]() |
всем привет. у меня такая проблема, стрелка температуры движка застыла на 1 делени причем даже на неработающем движке, вчера поменял два датчика. (американец 16 клапан). кто что посеветует.
Messir |
всем привет. у меня такая проблема, стрелка температуры движка застыла на 1 делени причем даже на неработающем движке, вчера поменял два датчика. (американец 16 клапан). кто что посеветует. Если даже на неработающем двигателе и датчики поменяны, то северный зверек подкрался к самому указателю. Разобрать панель приборов и смотреть указатель - может закисло/что-то попало/заклинило. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Dekker |
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 17-April 12 Пользователь №: 10,416 место дислокации: ЯНАО Ноябрьск ![]() |
Здравствуйте подскажите пожалуйста, у меня КИА Спортэйдж-2 2007 года, нужно долить охлаждающую жидкость, только проблема в том что не знаю что залито, судя по салфетке которую мокнул в расширительный бачок, цвет голубой. Просто не ужели там залит тасол, а не антифриз?? Или же антифриз может со временем от температур поменять немного цвет? Синего же антифриза не бывает? Что в них заливалось с завода?? просто бывшего хозяина авто найти не могу, спросить что менял или не менял и на что менял. спасибо за помощь. жду ответа.
Messir |
Здравствуйте подскажите пожалуйста, у меня КИА Спортэйдж-2 2007 года, нужно долить охлаждающую жидкость, только проблема в том что не знаю что залито, судя по салфетке которую мокнул в расширительный бачок, цвет голубой. Просто не ужели там залит тасол, а не антифриз?? Или же антифриз может со временем от температур поменять немного цвет? Синего же антифриза не бывает? Что в них заливалось с завода?? просто бывшего хозяина авто найти не могу, спросить что менял или не менял и на что менял. спасибо за помощь. жду ответа. У меня залит синий немецкий антифриз. А чтобы не гадать на кофейной гуще, я после покупки любого авто меняю все жидкости по кругу. В этом случае уже не мучаешься проблемами совместимости. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Просто_Человек |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,047 Регистрация: 21-November 08 Из: Алмата Пользователь №: 5,742 место дислокации: Алматы ![]() |
синий антифриз бывает, и зеленый, и красный и желтый каких тока не бывает.
Зеленый синий можно мешать, да и красный тоже можно замешивать с ними только потом цвет превратиться в какашку. А вообще да, слей все вместе с блоком, и заливай концентрат и разбавлять дисцилой до уровня. -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
vlad34 |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 370 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,456 место дислокации: volgograd ![]() |
Здравствуйте подскажите пожалуйста, у меня КИА Спортэйдж-2 2007 года, нужно долить охлаждающую жидкость, только проблема в том что не знаю что залито, судя по салфетке которую мокнул в расширительный бачок, цвет голубой. Просто не ужели там залит тасол, а не антифриз?? Или же антифриз может со временем от температур поменять немного цвет? Синего же антифриза не бывает? Что в них заливалось с завода?? просто бывшего хозяина авто найти не могу, спросить что менял или не менял и на что менял. спасибо за помощь. жду ответа. -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
Александр 533 |
g12+ можно доливать в любые ожи на основе этиленгликоля. и в силикатные и в карб-ые. так, по крайне мере, уверяет один из русских производителей ож. цвет же не говорит ни о чем. Уже была гиганская дискуссия по охл.жидкостям. Выводы - мешать можно всё. Тосол - одно из коммерческих названий антифриза, появился в совке вместе с Жигулями, что бы водилы с предприятий антифриз не пиз...и. Для собственного успокоения охл.жидкость меняется целиком и полностью - потом и мотор веселее поёт и цвет выбранный долго остаётся... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Текстовая версия | Сейчас: 26th July 2025 - 04:41 PM |
